תוכנה לבדיקה של למעבדי כפולי ליבה
אהלן יש לי את הE6300
אני רוצה לבדוק בוודאות שהמעבדים עובדים כמו שצריך מכוון שיש לי הרגשה שלא..
איך אני חושב שלא? הפעלתי את ה TASK MANGER ויש את הגרף של כל מעבד וכשאני מדליק לדוגמה WINAMP שניהם קופצים ביחד
פשוט אני רוצה שהם עובדים כמו שצריך עם הווינדוס...
בתודה משה
עבור בדיקת יציבות של שני מעבדים אתה צריך להריץ שני SP2004 או S&M ...
עבור בדיקה אם שניהם פועלים ברמת ביצועים שבה הם צריכם ליפעול אתה צריך להריץ באנצמרק שמישתמש ומנצל DC..
לדוגמה מבחן המעבד של 3DMARK06 ששם אתה צריך לקבל כ2000 נק'..
אפילו הרצה של Orthos (ניתן להוריד במדור ההורדות של האתר) ונסיון להפעיל משהו ברקע ייתן לך תמונת מצב
עם E6300 זה אמור לרוץ בלי השהיות
הפעלתי את התוכנה שאמרת לי (עשיתי START) ולאחר מכן בזמן שהתוכנה פועלת הפעלתי NBA LIVE 2007
והNBA עבד כמו בד"כ מבחינת העלה של המשחק עצמו(לא בדקתי תוך כדי משחק) האם זה נותן לי את כל התשובות?
האם יש הבדל בין הרצה של Orthos לבין הרצה של 2 בדיקות שלSP2004 שרצות בקביל?
לכמה זמן מינימום צריך להריץ את הבדיקה?
ומה זאת אומרת ניסיום להפעיל משהו ברקע? האם הוא אמור לפעול לכל אורך זמן הבדיקה?
עשיתי בדיקת Orthos שנמשכה 26 שעות בלי אף ERROR אבל לא פתחתי שום תוכנה במקביל האם זה בסדר?
כן
לא
בדיקת יציבות היא ל-4 שעות ומעלה
העמסה היא ל-5 דקות ומעלה
כלומר אחרי שהוא רץ 5 דקות תנסה להפעיל תוכנה מסוימת (רצוי אחת דיי כבדה) ותראה אם התוכנה רצה כמו שהיא רצה בלי ה-Orthos ברקע
אוקי תודה :)
רק על השאלה הזאת עדיין לא קיבלתי תשובה
זה בסדר גמור .
עם שני SP2004 אני מגיעה ל61 מעלות (E63@2.94 1.2V) עם Orthos אני מגיע רק ל57-8 ...
מוזר, נכון.. אבל בדקתי את זה כבר כמה פעמים...
התוכנה שהכי מאמצת את המחשב זה S&M , אם מגדירים למקסימום LOAD
אוקי תודה :)
זה בסדר, זה מראה על יציבות
אבל אם אתה רוצה לראות אם המעבד עובד בסדר אז תפעיל תוכנה במקביל ותראה איך היא רצה
ניסיתי כבר על כמה מחשבים ולא נתקלתי בתופעה (E6300+DFI 975X, E6400+GB 945P-S3 וגם X2 5000 עם מגוון לוחות אם)
עם הגירסה הקודמת היו לי בעיות להריץ על ה-X2 5000
