כמה זמן מעבד יכול להחזיק עם OC קטן כדיי להגיע מרמה של מעבד 6300 למעבד 6400 ?
לוח תקציבי סביר ...
לא יודע איך הלוח הספציפי הזה אבל לרוב הלוחות שלהם איומים ל OC.
איזה זיכרון יש לך ?
לוח תקציבי סביר ...
איזה זיכרון יש לך ?
זיכרון
1GB TwinMOS DDR2 סוג 667?
שתיי סטיקים
שניים מהרכיבים המאוד משמעותיים עבור OC איך לומר בעדינות... הם לא הכי מתאימים אצלך..
לדעתי אין לך מה לצפות להרבה יותר מבאס של 333 ...
לכן בהתאם לשאלות שלך קודם .. מתחים עבור באס של 333 אתה כניראה לא צריך להעלות .. ולכן :
א. המעבד לא יתחממם משמעותית ולא תיצטרך קירור חדש .
ב.לא יהי שינוי משמעותי בצריכת חשמל של המעבד ולכן לא תהיה שום בעיה עם הספק .
בקשר לשאלה הראשונה ..
מה הכוונה כמה זמן המעבד יכול להחזיק ?
אתה מתכוון ליציבות שלו ?
או לכמה זמן הוא יעבוד בהשוואה לאותו מעבד ללא OC כי הרי OC מקצר את חיי המעבד ?
אם זו השניה אז אין לך מה לידאוג.. כי עליה כל כך קטנה וללא תוספת מתח לא תשפיע בעתיד אפילו לא הדי רחוק על אורך החיים של המעבד שלך .
תפסיקו לדבר שטויות!!!
בשביל לעשות OC קטן ולהגיע לתדר של E6400 הוא לא צריך בכלל להעלות מתחים!!
ואם לא מעלים מתח אז המעבד מקבל את אותה כמות וואט שקיבל לפני הOC אז זה ממש לא משנה
כשעושים אוברקלוק צריכת החשמל של המעבד עולה, גם אם לא מעלים את המתח.
בסוף אני לוקח ?945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E?
הוא יותר טוב מהאסטרוק ?מה הבאס שלו? האם כדיי כבר אסטרוק כי הם כמעט אותו דבר? יש אפשרות לעשות על האסטרוק OC הבאס שלו בטוח 333 ?
לא ניראה לי שיש לוח 945 שמבטיח OC איכותי אבל ניראה לי שה ?945P-S3 s775 יסתדר עם OC טוב מהאסרוק ...
וכמו ש Gimel גם אם לא מעלים מתח הצריכת חשמל עולה כי זה תלוי גם בתדר של המעבד .
אז רגע אני יצטרך לעלות מתח ? מה הבאס של הלוח אם של ג'יגה בית שרשמתי כאן ? לכמה אני יכול להגיע עם מעבד6300 עם התאנים הללו?
