זקוק למודר שמבין בקירור מים
שלום אני בונה מחשב חדש עם רדיאטור משולש של דנגר דן (או טרמוצ'יל לא יודע מה עדיף) על הגג של המחשב
ואני זקוק למישהו שיודע לחתוך את המארז (לקדוח) חורים ל 3 מאווררים של הרדיאטור
אשמח אם אקבל הצעות מחיר או אפילו עזרה בחינם (אם יש איזה בן אדם טוב שמוכן לעזור)
למה שלא תעשה את זה לבד?
כולם פה יכולים לעשות את זה לא צריך להבין בקירור מים בשביל זה אבל אם כולם יכולים גם אתה יכול
למה צריך להבין בקירור מים בשביל לחתוך פתח בגג?
איך אתה רוצה את זה? 3 חורים עגולים או פתח אחד גדול מכוסה בגריל?
שמע THERMOCHILL עדיף בהרבה,אם אתה מתכנן לשים רכיבים ברמה אז תקח PA120.3,אני עשיתי חורים בשביל לשים מאוורר במארז עם מקדחה ואתה לא צריך שום גריל ושום כלום למרות שזה אולי יהיה יותר יפה.
קח עיפרון תצייר על המארז עיגול יפה בדיוק בגודל של המאוורר או שיהיה בערך ותעשה חורים עם מקדחה על הנקודות שציירת.
אתה יכול לעשות באמצע של העיגול שורות,אלכסונים או מה שבא לך כדי שיצא יפה.
וזהו...
בגדול עדיף לך אם אתה יכול לחבר את הTHERMOCHILL מאחורי המארז ואם אין לך מקום כמו שלי אין,תקנה MCB120 RADBOX בחו"ל(או בארץ אין לי מושג אם יש לא בדקתי) ואז תוכל למקם את הרדיאטור על זה,עדיף בהרבה מלקדוח את כל הלמעלה של המארז,שיקול שלך.
ואתה יכול לעשות את זה לבד זה באמת לא רציני,10-15 דקות עבודה לקדוח חורים ואם אתה קונה את הראד בוקס שאמרתי אז בכלל אתה לא צריך לקדוח כלום.
אתה מחבר את הראדבוקס מאחורי המחשב עם ברגים ועליו אתה מחבר את הרדיאטור ועל הרדיאטור את המאווררים וככה גם יש רווח בין המחשב לרדיאטור וזה לא מתנגש בכרטיסים.
זהו :)
בוא לירושלים נעשה לך בחינם
תודה חברה על העצות.
מה שאני רוצה לעשות זה לשים את הרדיאטור בגג (מאוררים מעליו כמובן עם גריל)
אבל אני לא רוצה לעשות חיתוך של ריבוע כי זה ממש מכוער.
אני רוצה 3 עיגולים.
אם מישהו מוכן לעזור לי (עדיף אזור המרכז) אודה לו מאוד
לקחת בחשבון שרדיאטור שוכב הרבה פחות יעיל מרדיאטור עומד?
א. מאיפה אתה בארץ?
ב. צור איתי קשר בפרטי
לא ידעתי שרדיאטור שוכב פחות יעיל מעומד...
תכלס במחשב שלי כרגע הרדיאטור שוכב ומוציא תוצאות נאות מאוד המאוררים שקטים לחלוטין....
אני גם רוצה שזה ייראה טוב מאוד ונוח.
ורדיאטור מחוץ למארז מאחורה נראה לי גם מכוער וגם לא נוח
שמע מכוער זה עניין של טעם,למרות שאני מסכים איתך שלמעלה זה יותר יפה באמת אם זה מחובר למארז.
אבל גם צריך מארז גדול מאוד כדי לשים רדיאטור משולש למעלה וגם זה פחות טוב בהרבה אם אתה שם את המשאבה למטה והרדיאטור למעלה(בהנחה שזה מארז גדול/ענק)
יש למשאבה הרבה יותר לחץ כדי להזיז את המים ואתה צריך משאבה טובה בשביל דבר כזה.
ולגבי מה שאמרת שזה פחות נוח מאחורה,זה לא פחות נוח אתה קונה MCB120-RAD BOX וזה של סוויפטק אני חושב עולה בחו"ל כ20 דולר ועליו אתה מחבר את הרדיאטור וזה בעצם יוצר לך מרחק בין המחשב לבין הרדיאטור וככה אתה יכול להשתמש גם בחריצים שמאחורי המחשב בלי שהרדיאטור יפריע לך.
תכננתי כבר איזה מארז ואיך לשים את הכול ביחד תאמת...
אני לוקח מארז של ציפטק שהקטע בו הוא שהספק כוח נמצא באמצע המארז.
מעליו אני אלחים מדף קטן עבור המשאבה.
ולמעלה אני אשים את הרדיאטור המשולש ....ואני אשים מיכל מים של 1/4 5.
ויש לי משאבה של דנגר דן D5 שהיא חזקה מספיק ומאוד מאוד אמינה.
אני לא חושב שתצליך לרתך מדף לפח של המחשב.. הוא מאוד דק..
אני הייתי עושה מדף עם ניטים/ברגים..
