קירור פסיבי *בלבד* למעבדי P2/P3/P4 ?
היי חברה !
יש לי מחשב ישן (לוח אם ASUS P2B) עם P2-350 (כזכור, מעבד בפורמט SLOT1) המתפקד כמחשב שני/אינטרנט בלבד.
לאחרונה המאוורר של ה CPU החל להרעיש בטירוף-נפתר (חלקית וזמנית) עי ניקוי אוויר.
לאימתי, למחרת בערב (כשהמחשב היה דלוק מהבוקר ללא הגדרות POWER MANAGMENT וכו) ראיתי שהמאוורר מת.
היות וחיפשתי תרוץ (לעצמי) לרכוש מחשב חדש (מה לעשות, 350MHZ לא בדיוק סוחב...) השארתי את המעבד ללא מאוורר,
ויתרה מזאת, גלשתי באינטרנט, ראיתי סרטים, ואף הרצתי עליו PRIME95 אבל (להפתעתי) המחשב המשיך לעבוד !
אני נהנה מזה כחודש (24/7-לא מכובה אף פעם) ממחשב סופר שקט-ללא שום CASE FAN, ללא מאוורר CPU (אבל עם גוף הקירור המקורי שלו וגריז טרמי זול כלשהו), אלא רק מאוורר של ספק הכח ENERMAX FCA (עם יכולת כיוון מהירות/רעש המאוורר) והרעש המינימלי מהדיסק הקשיח-וסופר יציב (WIN98 ;))
הערה: יש לציין שהמארז פתוח בחדר ללא מיזוג בעל טמ' ממוצעת של כ 28 מעלות.
לשאלה:
מה המעבד (P2/P3/P4) הכי מהיר שיצא לכם להריץ (בטעות או בכוונה) ללא מאוורר בתנאים דומים/זהים שעבד יציב לאורך זמן ?
הערה: P2-350 מוגדר כבעל 22W מבחינת ה THERMAL DESIGN POWER שלו (עי אינטל), כך שסביר להניח שמעבדי P3 850MHZ המייצרים כמות חום קרובה מאוד/זהה לנל (שוב, לפי מסמכי אינטל) יעבדו גם ללא בעיות...
KoM ניסה להריץ סלרון 1.2 GHz באוברקלוק עם קירור פסיבי, אני לא יודע אם הוא הצליח.
עם גוף מספיק טוב אפשר להריץ גם P4 או K7 בקירור פסיבי.
את ה PII לדוגמא במחשבי קומפאק וכאילו הרבה פעמים מכרו עם קירור פסיבי, הגוף ממש מתחמם וזה לא נראה לי בריא אבל הם עובדים ככה שנים אז כנראה שהם לא ממש רגישים.
הסלרון וגם הפנטיום 4 1.6A שלי ירוצו יפה עם קירור פאסיבי, עם איורור מארז טוב ומשופר, ואולי הורדת מתח ברמה אחת... זה פרויקט נחמד שיוכל לעבוד בככייף בחורף, אבל אין לי כוח לזה ? ???
אגב היה לי מעבד פנטיום 3 450 @ 600 שרץ יפה מאד על קירור פאסיבי, המעבדים האלה נועדו לכך... ;D
IBM מוכרים (מכרו..) פנטיום 3 אם אנני טועה עד 733 מגה"צ עם קירור פסיבי שעובד שנים ללא בעיות..
כמו כן קראתי איפשהו מאמר על מישהו שרצה מחשב שקט, המאוורר היחיד שהיה לו במארז הוא של הספק - של וונטק.
מעבד פנטיום 4 2.8 עם גוף של זלמן
וכרטיס מסך TI4200 גם עם הקירור של זלמן (אבל רץ עם אוברקלוקינג שווה ל TI4400 או אפילו יותר)
בכל אופן, טמפ' המעבד הגיע לאיזה 50+ מעלות, אבל המערכת עבדה בצורה יציבה ותכלס הבחור הרוויח מחשב סופר שקט. (תאר לך אתה נכנס לחדר ואפילו לא יודע שהמחשב עובד !? :P
מקצר את אורח חיי המעבד, אבל דוגרי, מי ישאר אפילו עם מעבד כזה יותר משנה וחצי ? :o
אכן בצבא היתה לי כיתה שלמה של IBM עם P3 733 וקירור פסיבי.
יש גם היטסינק כזה לפנטיום 4 שהיה לפני כמה זמן בחדשות.
אפשר להשתמש באלה של זלמן עם המיתלה, לשים על המיתלה מאורר 120 מ"מ ממש שקט (כמו האלה של Papst שיש לי) ואתה לא תשים לב אליו בכלל.
נראה לי שהכרטיס בביקורת ההיא היה GF4 MX והוא עבד בסביבות ה-60 מעלות..
וגם המעבד לא היה 2.8 אם אני לא טועה.
בכל מקרה.. יש לי את הקירור הזה של הזלמן, תכננתי להחליף את הBlorb על ה-GF2U שלי אבל כיום הוא כבר לא מספיק חזק למשחקים מסויימים.
אז אני שומר אותו לכרטיס אחר.
נתקע לי המאוורר ב TB850@933 , בזמן שהייתי בסוף שבוע באילת.
לא.. זה היה בוודאות 2.8 ו geforce4 ti כלשהו
שהמחשב שלי יחזור לחיים (בגלל הלוח אם שנשרף יחד עם הכרטיס מסך ואל תשאלו מה קרה) אז אני אמצא את הלינק ואביא לך.
