משהו לא הגיוני, 2 מעבדים E6600 בטמפ שונות!
ב2 התמונות הראשונות המשחה מאוד דלה אך מרוחה כראוי.. במריחה האחרונה המשחה מרוחה כראוי וגם השכבה מספיק עבה.
ועוד פעם - כמו שאמר Nihility - פליטת החום בכל מעבד יכולה להיות שונה בכמה מעלות.. זה ממש לא משנה.
אנשים שמים לב לטמפרטורה שהלוח אם קורא כאילו זה אל יווני או משהו.. תעזבו את הטמפרטורה ותנו למעבד לעבוד בשקט! תאמינו לי שאינטל יודעת מה היא עושה וכל מעבד שהיא מוציאה מהמפעל יוצא מ-ע-ו-ל-ה.
  • תגובות 56
  • צפיות 5.1k
אז ככה, אני במחשב השני, עם קירור סטוק והמשחה שבאה עליו, אותם טמפ', 37 מנוחה, ו53 מאמץ :-( מה יהיה ???
אנשים בXS אמרו לי להוריד את הIHS, מה דעתכם ? כדאי ?
כבר אמרו לך מה חושבים.
שים את המעבד בלוח אם השני ותראה מה קורה...
או שתקנה מד טמפרטורה. אין לך שום דרך להיות בטוח שזאת הטמפ האמיתית שהוא עובד בה!
רק אחרי שתחליף ביניהם תדע באמת.
אתה רוצה להוריד את הIHS ולבטל את האחריות, אז תעשה את זה. אבל אם זה לא עוזר ומסתבר שיש לך מעבד דפוק מה תעשה?
איפה יש מד טמפטורה ?
איפה שמים אותו בכלל ? הרי כדי שהוא יהיה מדוייק הוא צריך להיות על המעבד עצמו או משו
מדובר באותו לוח?
כן
ראה מפרט, אני מדבר על PC1 עם 6600 מול PC2
עכשיו קצת אני חושב שיש מצב שזה בסדר :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=117454
הוא עם 3.6 על מאמץ 60, אני חושב גם אצלי זה ככה, עכשיו זז לבדוק :-)
תגידו, אתם בסדר??
איזה חיישן טמפרטורה כבר יש בלוח אם? איזה נגד ותוכנה און בורד שמחשבת טמפרטורת סביבה לפי ההתנגדות המשתנה שלו??
אז יש הבדל של 6 מעלות בין מחשב למחשב, תגיד תודה שזה לא 20 מעלות, בשיטת חישוב כזו לא הייתי מתפלא שאין לך הבדל של 30 בין מחשב למחשב.
אתה חייב לקחת בחשבון שכל לוח אם טועה בטמפרטורה האמיתית, אז הלוח הראשון הוא לא 32 הוא כנראה 4 מעלות מעל והשני כנראה 4 מתחת.
בשני המקרים את מי זה מעניין מה הטמפרטורה שלהם באמת??? אף אחד מהם לא מדווח על טמפ' מסוכנת של 80 מעלות, במקרה הכי גרוע אתה 38 שזה מעולה.
אם זה ממש מטריד אותך תעדכן ביוס של לוח אם או לחילופין קנה מד טמפרטורה לייזר.
יאיר, מילים כדורבנות.
חברים, אתם צריכים ללמוד. אין שום סיבה להציק כאן בפורום לאנשים אם הטמפרטורה המדווחת שלכם אינה מסוכנת(בסביבות ה70-80) מתחת ל60 ואפילו מעט מעל זה טמפרטורה סבירה ורגילה לכל דבר ואין לכם מה לדאוג.. והאמתי שגם 75-80 זה לא "אוי אוי אוי" קיצר מה שאני מנסה להגיד שאנשים כאן סתם דואגים לטמפרטורה כאשר לא צריך.
אם המחשב עובד כמו שצריך ולא עושה בעיות אין לכם שום סיבה לדאגה. מעבד חם מידי ידע לבד להאט או לכבות את עצמו במקרה הצורך.
הבעיה היא שאתם שוכחים באיזה פורום אנחנו...
טמפ' נמוכה יותר = תוצאות OC טובות יותר.
לא בהכרח HEN1235
SitoJen, תודה, לקחתי לצומת ליבי.
גם אתמול ראיתי הודעה של Coolelar בXS וגם אצלו זה ככה...
אני ינסה עכשיו OC, אני גם מרכיב מערכת קירור מים רצחנית לאט לאט :-)
אגב, מד טמפ לייזר, איפה מוצאים ?
לא בהכרח, בעיקר כשמאוד יכול להיות שה"38" של המחשב השני במציאות יותר קר מה"32" של הראשון
לא בהכרח HEN1235
אני מניח שבכל חנות אלקטרוניקה מיקצועית אפשר למצוא כזה, יש חנות ששמעתי עליה שהרבה מפורום אלקטרוניקה קונים שם.
אני חושב פשוט שזה ביזבוז כסף, זה חתיכת ציוד מאוד יקרה שבסופו של דבר לא ממש תורמת לOC....
כמה עולה כזה דבר ?
ואיך הוא בודק ? לפי מקום שהוא מכוון ?
וכמובן עד כמה הוא מדויק?
כמה עולה כזה דבר ?
אין לי מושג כמה הוא עולה, כנראה שמתחיל ממחירים מאוד גבוההים אני מניח 400 שקל (אף פעם לא התעמקתי בזה).
אני מניח שהוא עושה פירוק ספקטרום להתאבכות של הלייזר שפוגעת במה שאתה יורה ולפי אורך הגל שמתקבל מחשבת טמפ' אבל אל תתפוס אותי על זה כי יכול להיות שכזה אלגוריתם גם מצריךך לדעת באיזה חומר פוגע הלייזר.
אתה מכוון אותו לנוקדה ספציפית בגודל של נק' לייזר והוא מודד.
זה מחזיר אותנו לשאלה 1, כמה שאתה משלם ככה הוא מדוייק , לפי דעתי הוא מתחיל מרמות דיוק מאוד גבוההת, אני חושב שטומס הרדוורד עשו פעם סקירה על אחד.
אשמח לראות את הביקורת, לא מצאתי לבד.
ראיתי מחירים, מתחיל מ350 ככה...
השאלה עד כמה מדוייק...
ובמעבדים, לאן אני מכוון אותו ? הרי יש גוף קירור שם...
