שידרוג זכרון למערכת עם opteron 170
אז ככה יש לי דילמה ... כרגע יש לי 2x512 pc4800 600Mhz ואני רוצה לשדרג
יש לי שתי אפשרויות :
1. להוסיף 2x512
2. להוסיף 2x1024
האם כאשר יהיו לי 4 סטיקים של זכרון המהירות שלהם תרד ל333 למרות שיש לי opteron 170 ?
יש פה מישהו בעל נסיון עם 3gb של זיכרון שיכול לתת את עצתו ?
לרדת ל-333MHz לא
אבל אתה תרד ל-2T במקום 1T
OK תודה
אז עוד שאלה :
כדאי לי להיות עם 3gb או 2gb ?
ההבדל במחיר הוא זניח מבחינתי ...
את ה-1T אתה בכל מקרה מאבד אם אתה קונה עוד 2 סטיקים
ואז עדיף יותר נפח
אם אני מוסיף 2x512 הוא יהיה ddr600
אם אני מוסיף 2x1024 הוא יהיה ddr500
ואני מתכנן OC ל 250fsb
אתה לא תוכל לעשות OC עם 4 סטיקים
  • 2 שנים מאוחר יותר...
אני מוציא מהבוידם את הדיון הזה כי הוא רוולנטי בשבילי ולא רציתי לפתוח דיון חדש.
אני כרגע נמצא עם OPTERON 170, סט של ג'יגה זיכרון 2X512 של OCZ PLATINUM ולוח DFI NF4 ULTRA.
הלוח והמעבד ב-OC ל250MHZ בלוח ו-2500MHZ במעבד. את הזיכרונות לא רציתי להמהיר כדי להשאר ב-CAS2 ולכן כיוונתי אותם עם DEVIDER 7/8 למהירות של 437MHZ אם אני לא טועה..... (בכל זאת, המהרה קטנה אבל לא נורא).
בימינו כבר לא מספיק לי 1GB, אם אני פותח 10 טבים ב-FIREFOX ועוד גם כמה ב-EXPLORER וגם OUTLOOK + תוכנה של כרטיס מסך וגם ZONE ALARM ברקע אוכל זיכרון המחשב נחנק. לכן אני רוצה להוסיף עוד זיכרון.
ראיתי את הזיכרונות הללו OCZ DDR Platinum 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 400MHZ CL2 שהם מדגם OCZP4002GK.
יש לי שתי אפשרויות: להוסיף את הזיכרונות הללו בנוסף לקיימים או להחליף את הקיימים בזיכרונות החדשים.
בנוגע לאפשרות השניה אין לי שאלות, אם אני מחליף לא אמורות להיות בעיות מיוחדות, גם הזיכרונות החדשים אמורים לרוץ בלי בעיה ב-416MHZ (לראיה : http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=907&pageID=2199)
האפשרות של 3GB של זיכרון קוסמת לי, אבל אם אני מוסיף..... מתחילות להיות בעיות... :-\
הזיכרונות שנמצאים עכשיו הם עם שבבי TCCD, הזיכרונות הנוספים עם שבבים של infineon. אם אני הוסיף את הזיכרונות הללו בנוסף לקיימים אלו והם בנויים על שבבים שונים יעשו בעיות? NF4 של DFI די בררן עם הזיכרונות.....
בנוסף לזה, בטוח שאצטרך לרדת ל-CMD של 2T. האם 3GB שווה את הירדה ל-2T לעומת 2GB עם 1T? אם כן , זה בכלל מורגש בשישוש של העולם האמיתי ולא במבחנים סינטטיים....
הבעיה השלישית זה המהירות של הזיכרונות. האם כל 4 המודולים יוכלו להגיע ל-416MHZ? לרדת הרבה למטה, למחלק הבא, ניראה לי כבר לא כדאי כי אקבל מהירות מתחת ל400MHZ.... הלוח והמעבד בכלל יצליחו לתת 250MHZ עם 4 סטיקים של זיכרונות?
