עדכון עמוד 3 1.86@2.94 מתח 1.2V + באנצים על 2.8 .
סוף סוף אחרי 35 יום ריתוק הגעתי הביתה לחלקים שמחכים לי כבר יותר מ3 שבועות בבית... אחח איזו הקלה..
בידיוק עכשיו סימתי תהרכבה וכל ההתקנות הנחוצות..
המיפרט:
E6300
ASUS P5B DLX WIFI
G SKILL 2GBPK
הבעיה..
המחשב פועל רגיל ויציב לחלוטין .. אבל הטמפ' ע"פ התוכנה של ASUS והביוס לא יורדת מ 75 מעלות במנוחה.. ו90 במאמץ...
כמובן שהדבר הראשון שעשיתי הוא לגעת בסינק... קריר ביותר, מכאן זה מיתפצל לשתי אופציות 1 אין מגע עם המעבד 2 חיישן מזייף..
חיזקתי את הגוף קירור ידנית כלפי הלוח ולא היה שינוי בטמפ'..
ככה שלדעתי זו בעיה בחיישן..
מה כדאי לנסות חוץ מעידכון ביוס ?
השאלה ..
למה האופציה לשינוי באס נעולה על 266 בביוס ?
קודם כל תודה לעוזרים
אני שמח לחזור אחרי התקופת יובש שעברתי ללא הפורום ;)
עידכון :
אחרי פיתרון הבעיות וטמפ' יחסית סבירה יותר (55 מעלות במאמץ במתח 1.25 ו1.86 GHZ ) התחלתי בOC..
  • תגובות 38
  • צפיות 4.1k
השתמשת בתוכנה חוץ מהPCPROBE של אסוס...?
ולגבי האופציות של הOC אתה צריך להגדיר את זה לmanual ואז יפתח לך שינוי באס..וכו..
ועל מה מקבלים 35 יום ריתוק... :silly:
בביוס ובאוורסט.. בביוס אותה טמפ' כמו בתכנה של ASUS ובאוורסט פשוט לא מוצגת טמפ' של המעבד...
לגבי manual..
רק אחרי שבוחרים בזה רואים את האפשרויות לשנות תדרים ומתחים..
את כל העמודות אפשר לשנות חוץ מאת של הבאס.. שמופיע 266 אבל לא אנטר ולא שימוש בחצים מאפשרים שינוי של זה .
35 יום.. זה במקום להיכנס 21 יום מחבוש כתנאי שהיה לי על משהו ( :-X)..
תחלס עדיף 21 בכלא מ35 ריתוק.. ::)
אז כול מה שנשאר זה לעדכן ביוס (וגם זה בספק עם יעזור)...
ניסת +/-..?
בקשר לבאס כבר היסתדרתי ... פשוט ביוס לעצלנים ;) צריך רק ליכתוב את המיספר ...
מבחינית ביוס אני עם 0302.. עד כמה שאני יודע זה דיי ישן..
מה הכי חדש ?
יש תוכנה שמאפשרת עידכון ביוס דרך הווינדוס ללוח הזה ?
כן, ASUS UPDATE
יש לך אותו לוח כמו שלי ככה שבטח יש לך נסיון איתו .....
אתה יכול להמליץ על ביוס מומלץ או פשוט את ההכי חדש ?
ע"י איזו תוכנה אתה מודד טמפ' ?
ויש עוד משהו מוזר... גם כשאני מריץ פעמיים פריים 95 CPU-Z מראה מכפלה של 6 ולא 7... :bash:
AISUITE
והוא בשימוש רק יום :-)
זו גם התוכנה שאני מודד בה...
איזה ביוס יש לך והאם הטמפ' שלך הגיוניות יחסית לקירור שיש לך ?
כן, אני חושב , XS בשידרוג אז אני לא יכול להשוות...
ויש לי את האחרון....
פשוט CPUZ ברוגז ולא עולה כרגע...
לא יכול להיות 75 מעלות במנוחה. לדעתי החיישן שלך דפוק וכדאי לך לנצל את האחריות על הלוח אם ולהחליפו לאחר.
לא צריך לרוץ להחליף לוח כל כך מהר...
עידכון ביוס לגירסה 0614 הוריד כ30 מעלות... :bash:
עכשיו הטמפ' עדיין לא משהו (45 מנוחה 60 מאמץ) אבל הרבה יותר טוב..
מחר נחליף מישחה ל MX-1 אם זה לא יעזור ניקנה קירור חדש למרות שרציתי לחכות עם זה איזה חודש או שניים..
קודם כל מצטער על ההקפצה .. פשוט סוף סוף התארד הופך למה שהוא היה אמור להיות מהתחלה..
אחרי פיתרון הבעיות התחלתי באובר...
נקודת פתיחה לא משהו:
E6300
ASUS P5B DLX
G-SKILL 2GBPK
קירור מקורי
1.86GHZ מתח 1.25V טמפ' מנוחה 42 מעלות מאמץ 55 .
השינוי הראשון היה ל באס של 300MHZ.. מתח על אוטו' בביוס ולכן על ל 1.38 (!) הכל היה יציב אבל דיי חם (כ65 מעלות).
האמתי שהוא אמור לעשות אתזה עם מתח מקורי לכן שיניתי ידנית בביוס למתח המקורי .. וכאן מתחיל להיות מעניין, במקום לשים מתח 1.25 טעיתי ושמתי 1.125.( :-X)
לא שמתי לב לזה והמשחתי להעלות ל310MHZ...
אני מריץ שני SP2004 וראה שהטמפ' ירדה משמעותית ל 47 מעלות.. לא הבנתי מה קורה עד שראיתי את המתח.
טוב השארתי אותו והמשכתי להעלות וב330 כבר היה צריך יותר מ1.125, העלתי ל1.2.
ושם המשכתי על 400MHZ כלומר 2.8GHZ עם 1.2V ...
כאן אני חושב לעצור ביגלל הטמפ', גם של הלוח (הוא ממש לא ניראה כמו 40 מעלות שהתוכנה אומרת.. הוא ממש לוהט..) וגם של המעבד.. 58 מעלות זה סביר אבל חם ...
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200308092351381053&id=200609282209158404&user=rsrs6
אז סה"כ איך זה 2.8 עם מתח נמוך מהמקורי ? סביר ? טוב ?
כי אני ממש מרוצה כרגע ..
באנצים יותר מאוחר או מחר :smile1:
נשמע מאוד מוזר הסיפור שלך עם הטמפרטורות. מקודם הוא זייף מלמעלה, כעת הוא מזייף מלמטה...
40 מעלות זו טמפ' שצריכה להיות חמימה למגע, לא יותר. לפי מה שאתה מתאר מדובר ב 70-80 מעלות. זה גורם לי לחשוב שהטמפ' שקיבלת בהתחלה הן היו המדויקות, ואלו השגויות...
ה40 מעלות מיוחסים ללוח לא למעבד..
המעבד יושב על 58-60 מעלות וגם מרגיש ככה ע"י מגע בסינק שלו..
אבל הלוח נישאר על 40 מעלות מהתחלה (באס 266) ועד עכשיו (באס 420) וזה לא ניראה לי הגיוני בכלל...
