תקיעת המחשב לחלוטין בעת שימוש בDOK
יש לי 2 DOK שונים של SANDISK בנפח 1 ג"ב...
הבעיה החלה די ממזמן ת'אמת...
המפרט שלי מופיע בצד ואני עם XP PRO SP1 באנגלית.
אני תוקע את הDOK בUSB ישירות ומעביר אליו קבצים...לפמים הוא מגיע ל90 אחוז לפעמים ב10 אחוז ולפעמים הוא נותן לי לסיים..אבל לרוב הוא פשוט נתקע ותוקע לי ת'מחשב טוטאלית..המקלדת לא פולעת לחלוטין ולא העכבר ולא ALT+CNTL+DEL רק כיבוי המחשב והפעלתו מחדש עוזרים וזה קרה היום כבר מס' פעמים.
עם שני הDOK זה קורה מה שגורם לי להאמין שזה המחשב שלי...
יש לציין שהם בשימוש עם עוד כ3 מחשבים בבית וזה לא קרה אף פעם בהם..הם עם מערכת הפעלה דומה
יש למישהו רעיון? זה משדע :S
אם אתה מחבר אותם מקדימה למחשב הבעייתי תנסה לחבר אותם מאחורה ולראות מה קורה.
אולי יציאת DOK דפוקה, אבל אולי משהו בלוח אם בבקר דפוק, או שזה באמת המערכת הפעלה אצלך.
תודה אל התגובה..אני באמת אנסה...
אבל זה מוזר..יש לי MP3 מעפן שתמיד חיברתי אותו מהיציאה הזו (הוא USB1 אומנם) ובחיים לא קרה לי אותו דבר...
אולי זה הבקר של הUSB2 דווקא? הDOK הבעיתי הוא USB2 כמובן...
אני כבר מחבר מאחורה ואעדכן פה
קרה לי פעם עם WIN2K, לא יודע ממש מה גורם לבעיה הזאת.
בכל מקרה, בלי שום קשר לבעיה הזאת אני ממליץ לך בחום לעדכן לSP2, זהו תיקון באגים רציני שפתר לא מעט בעיות. (אם כי אני בספק שזה קשור).
פעם ניסיתי...זה מנע ממלא תוכנות להיפתח..מה גם שזה קצת מכביד על המחשב אני חושב..ולא סבלתי את זה..
אולי מאז זה השתפר קצת...(אני מקווה)
טוב אולי אני אנסה..
אין לך איזה פיתרון אחר? כי אמרת שאתה מאמין שזה לא קשור.... :nixweiss: :nixweiss:
אני חושב שזה קשור יותר לחומרה ולא לתוכנה, כי לפי התיאור שלך לא הwindows קופא, אלא המחשב.
לא הבנתי, בדקת כבר מאחורה??
מ"ז חומרה? תפרט קצת...
בדקתי עם הUSB האחורי..אותו דבר..בערך אחרי אותו הזמן
חומרה - בקר USB שהוא קצת דפוק, ובעומס כבד "משתגע" ונדפק. לדעתי יש דרך אחת די נוחה לבדוק אם מדובר בבעית חומרה או תוכנה.
תוריד LIVE CD של איזה הפצת לינוקס. לא משנה אם יש עברית או אין עברית... אתה לא צריך להתקין את זה, וזה יעבוד סביר בתנאי שיש לך זכרון 512 ומעלה... (אפשר לא לבחור התקנה להרד דיסק)
אם יזהה ויעבוד לך, אז זה התוכנה - הXP שלך...
עוד דרך - בהנחה שאין לך כח לפרמט, אם יש לך יותר ממחיצה אחת על הדיסק או עוד הרד דיסק, אתה יכול להתקין עוד XP, רק תדאג שהוא יהיה SP2 אם כבר...
בהתחלה (BOOT) אתה בוחר מה להפעיל, זה לא בעיה...
ואם כל מה שכתבתי מסובך בשבילך, אז פשוט תפרמט...
ומה אתה מעביר לו כשהוא נתקע? 1GB של קבצים קטנים? סרט של 700מגה?
הוא נתקע לי מלא פעמים כשהעברתי קובץ של 17 מגה שהוא בעצם 61 קבצים קטנים...
ואז רציתי להעביר קובץ של 380 מגה שהוא איזה 6000 קבצים קטנים ואז אותו דבר....
היתה לי הרגשה שתגיד את זה.
את האמת? אני מפחד פחד מוות מהעניין...הבנתי בערך איך אבל גם הבנתי שאם יש הספקת חשמל או תקלה מסוימת הלך לי הלוח..ואני באמת שלא מבין בזה..
אני מעדיף לא לנסות..ולצערי אין לי אף חבר שמבין בזה
נשמע לי כמו בעית חומרה. הלוח אם באחריות?.
ממליץ שתבדוק מה קורה עם DOK אחרים (שהם גם מהירים יחסית). אם זה נתקע עם כל DOK USB 2 הבעיה ברורה...
עובד עם DOK אחר?
אז ממליץ שתתקין מערכת הפעלה על מחיצה אחרת או LINUX LIVE CD
כי אחרת לא יודע מה הסיכויים שאם לא תוכיח להם את התקלה זה לא יטופל..
פתרון אחר - לרכוש כרטיס PCI עם יציאות USB
יש לו בקר נפרד וחומרה אחרת. 90 ש"ח בערך
עוד פתרון - להחליף לתמיד את הDOK עם חבר...
כמו שאמרתי עם DOK אחר של USB1 שעבדתי איתו מס' שנים זה מעולם לא קרה...
אני אבדוק עם DOK אחר (אני מקווה שאני אשיג) ואדווח לכם
תודה על העזרה בנתיים!
