מה ההבדל בין GIGABYTE GA-965P-S3 ל - GIGABYTE GA-945G-S3
חוץ מזה שה965P תומך ב 800MHZ לזכרונות (אגב שמעתי שהבבדל בין 667 ל 800 הוא משהו כמו 3 או 4 אחוז.. זה נכון? - ואם ככה למה שווה לקנות את ה965P בשביל עוד 200 שקל חוץ מהזכרונות).. :kopfpatsch:
נראה לי שההבדל העיקרי הוא המחיר
חחח ... אם ככה אז לא שווה לי :nixweiss: באסה.. עדיף להשקיע את זה בכרטיס מסך או משהו...
אגב מישהו יודע אם הלוחות האלה תומכים בדיסקים קשיחים עם NCQ?
אם לא איזה לוחות יש בטווח המחיר הזה שתומכים? (גם ל AMD וגם ל INTEL אם אפשר)
ההבדל הוא בצ'יפסט,תבדוק באתר של GIGABYTE אילו עוד פיצ'רים יש בלוח ותראה אם אתה באמת צריך אותם.
945G כולל כרטיס מסך OB
G=Graphics
יש לך גם 945P-S3 שהוא לא כולל כרטיס גרפי.
ואם אני לא טועה יש גם 965G שכולל כרטיס גרפי.
NCQ היא תכונה של SATA2 בעיקרון
אז כל לוח שתומך SATA2 תומך גם NCQ
945 זה ציפסט ישן
965 זה ציפסט חדש יותר
בנוסף ל965 גשר צפוני חדש יותר,תמיכה עד 8 גיגה זיכרון במקום 4 ב945 ,6 יציאות אודיו במקום 3 ב945 ,תמיכה ב800NHZ
היתרון האמיתי של 965 הוא ביכולות OC המרשימות שלו
אם אתה לא מתכנן OC אז אין לך סיבה לקנות אותו אלא אם כן נורא חשוב לך הפיצרים הנוספים בנושא הסראונד
שני אלה לא נכונים
לגבי האודיו זה מה שכתוב באתר שלהם אם זה לא נכון אז אני מתנצל
אבל עד כמה שאני יודע 965 הוא אוברקלוקר הרבה יותר טוב 945
לא ולא
זה ש-GB בחרה לשים 3 יציאות סאונד ב-945P-S3 זה לא אומר כלום על 945P אחרים
לגבי OC ה-945P-S3 וה-965P-S3 מגיעים לאותן תוצאות בערך עד כמה שראיתי
לא ולא
כמובן ,לא התיחסתי לציפסט עצמו אלא ללוחות שהוא שאל עלהם פשוט לא היה כח לכתוב את כל השם
תודה לכולם
בקשר לכרטיס קול אני גם ככה קונה אחד כי אני יוצר מוזיקה כבר 3 שנים..(בעיקר טראנס) אז לא יהיה לי חשוב כמה יש להם כניסות או יציאות.
ובקשר ללוחות.. איזה לוח עדיף באמת? במחיר של שניהם בערך 700-900 אני מעוניין לעשות OC אבל לא גדול מידי כי הבנתי שזה מקצר את החיים שלהם (ככה לגבי כל OC.. האם זה נכון)
איך ABIT? לדוגמא
או ASROCK
או MSI
ASROCK וה MSI (אני מניח שהכונה היא לNEO משהו שלהם שעולה 700 שקל שמוכרים באיבורי) אוברקלוקרים גרועים כמעט ואי אפשר לעשות OC
לגבי ABIT אני לא יודע
אם אתה רוצה אוברקלוקינג קח את אחד מהגיגבייטים. שניהם יהיו לך טובים.
