האם Pentium 2.4B הוא בליבת נורת'ווד??
האם האות B מסמנת שזו ליבת נורת'ווד ואם לא אז איזו ליבה זו והאם היא מיועדת לאוברקלוקינג?
כן,הוא מבוסס על ליבת הנורת'ווד.
הB מייצג את הדור השני של הליבה(הראשון היה A),ההבדל בין ה-A החדשה ל-B הוא הבאס שעומד על 133Mhz במקום 100Mhz.
המהירות אפיק (FSB) היא 133 מ"ה.
הבאס הוא 533 מ"ה.
עדיף מעבד 2.26B לאוברקלוק.
אני די בטוח שזה הפוך...
אבל אם אתה אומר,שיהיה.
הבאס הוא 533 מ"ה.
לידיעתך FSB ,Biodome משמעו Front side BUS
מה שאומר שהבאס הוא 133, והמהירות האפקטיבית של הזכרון היא 533.
הממ לא.
הרי שאתה מדבר על מעבד פנטיום אתה אומר שהוא עובד בבאס של 400 מ"ה (או 533).
ועל מעבד AMD אתה אומר 266 מ"ה.
באס זו המהירות של הצ'יפסט בעצם אם אני לא טועה (שהיא כמובן מהירות אפיק X מכפלה מסויימת).
Front Side Bus = מהירות אפיק, שזה בעצם מרכיב היסוד שממנו מחשבים את כל שאר המהירויות.
בקיצור:
wcpuid%2Ejpg
רואים בתמונה שה-System Bus הוא 400 מ"ה.
וה-System Clock (שזה המהירות אפיק) היא 100 מ"ה.
למה עדיף מעבד 2.26 לאוברקלוק אם שניהם באותה ליבה?
המכפיל של המעבד Multiplayer יותר נמוך ואז יותר פשוט להגיע למהירות יותר גבוהה
יש 2.26B עם ליבות C1 (ההכי טובות לאוברקלוק בינתיים).
אז אם יש לי פנטיום 2000MHZ עם לבת נורת'ווד מהדור הראשון, אז יש לי 2.0A?
Yep
לא נמכרים עדיין, וגם אם כן באיז החור- לא בישראל.
