מחפש מסך LCD בגודל 19 אינץ' עד 1200 ש"ח
האם שווה להשקיע 1200 ש"ח במסך LCD בגודל 19 אינץ' בכלל? אני יודע שזה תקציב של 17 אינץ', אבל מכיוון שכרגע יש לי מסך CRT בגודל כזה - לא בא לי לקנות מסך חדש ולהשאר עם אותו הגודל.
מה דעתכם על ה-Nu Tech L922A?
האם גודל נקודה 0.294 מ"מ זה משמעותי? ראיתי מסכים 0.20 מ"מ.
איך הוא יהיה עם כרטיס מסך 7900GS במשחקים, סרטים וגלישה באינטרנט?
לא תמצא איכותי במחיר הזה.תשקיע עוד 200 וקח את ה-VA912 של VIEWSONIC.יש לו גם DVI.
אני לא רואה הבדל בנתונים הטכניים בין מה שהצעת למה שאני הצעתי. :-\
ניגודיות טובה יותר.
מסך שמניסיון של אנשים מצוין לצרכים.את השם של המסך שלך אני לא מכיר.
ניגודיות טובה יותר.
לפי מה אתה קובע שהניגודיות טובה יותר. ע"פ אתרי חנויות בארץ שניהם בעלי אותה ניגודיות 1:600 (וד"א בדקתי באתר החברה VIEWSONIC ויש רק דגם VA912b שהוא עם ניגודיות של 1:500 דווקא כלומר אפילו פחות מה- NU), וד"א גם ל-L922A יש DVI ובנוסף לכל זה ל-VA912 שהצעת יש בהירות של 250 לעומת 300 ב-L922A, אז לא ברור לי למה התכוונת.
יש מישהו שכן מכיר את המסך הזה Nu Tech L922A? ויכול לתת עליו חוות דעת. אני מתעניין במסך הזה גם כן. האם יש שני דגמים שונים של Nu Tech L922A (אני שואל כי ראיתי שיש הבדלים בין החנויות בדגם הזה הן מבחינת הצבע והן מבחינת נתוני הבהירות.
http://www.cmv.com.tw/en/product.asp?pid={DA4721AD-32F5-4471-96E2-4837B6980308}
?CMV 938D 19'' LCD 5ms DVI?
1320 שקל
http://www.cmv.com.tw/en/product.asp?pid={B91AA13D-6B02-4538-8595-19D7D93B487F}
?CMV 937A 19'' LCD 8ms?
1240 שקל מומלץ מנסיון אבל אם אתה רוצה DVI אז הראשון יהיה יותר טוב
KSP
תודה אבל מה לגבי השאלה על ה- NU? יש לך חוות דעת? חוץ מזה ש-CMV גם לא חברה מהמובילות עד כמה שידוע לי?!
בוא נגיד שCMV מוקרים פשוט אתה לא מכיר כל כך והחברה שאתה הבאת לא ממש מוכרת
ראיתי כבר אנשים בפורום שממליצים על ה - NU
אבל
עזוב אותך מנתונים טכניים - האיכות לא באה לידי ביטוי במספרים אף פעם
VIEWSONIC היא אחת החברות הטובות בעולם לייצור מסכים... וזה אומר הרבה
מה עם המסך הבא
viewpoint 19 vp908di
8 ms
1:600
1200 ש"ח
אני קובע לפי זה:
http://www.viewsoniceurope.com/UK/Products/LCDE2/VA912.htm#features
וגם אני לא מבין איפה חיפשת שאמרת קיים רק 912B
אני חושב שכתוב שם ניגודיות של 1:600 לא.. :silly:
והסבירו לך שזאת חברה מעולה,ולא חברת עלומת השם שהצעת.אבל נראה שאתה יודע מה אתה רוצה ומבקש חיזוק לקניה שלך.
תתחדש
כנראה כשאתה רואה מצטרף חדש אז חוש הציניות שלך מתעורר אז צא מהקטע. אני לא נעול על שום מסך ולא "מבקש חיזוק לקניה שלי", כך שאיחוליך "הלבביים" על התחדשות קצת הקדימו את זמנם אבל תודה בכל אופן על קבלת הפנים.
ולענייננו. אין ספק שחברת NU לא בליגה של VIEWSONIC (וד"א לפני שאתה בא ב"יציאה" למישהו "כבר הסבירו לך..." תבדוק לפני אם הסבירו את מה שאתה אומר לפני שהוא הגיב או אחרי), בסה"כ רציתי להבין כמו פותח הדיון אם יש קורלציה בין המחיר הנמוך של המסך של NU לבין איכותו (ועד עכשיו אף אחד מהמגיבים לא נתן ממש ביקורת עניינית על המסך הזה). כפי שציינת אתה אפילו לא מכיר את השם של חברת NU אז לא ברור לי למה הגבת?! בשביל להגיד ש-VIEWSONIC יותר טובים? ואם אתה לא מכיר את NU כמו שטענת איך אתה קובע נחרצות שהניגודיות טובה יותר? תנסה להבהיר את דבריך כך שאני לפחות אבין.
חבר'ה כל הויכוח מיותר - אין טוב ממראה עיניים. פשוט צריך ללכת ולראות מסכים ואז להחליט
כמו שכתבתי קודם NU מקבל ביקורות לא רעות, VIEWSONIC היא חברה הרבה יותר מוכרת ואיכותית
כל הנתונים האלה - ניגודיות, זמן תגובה וכו' הם לא רלוונטיים במיוחד, מה גם שאלה נתונים שהיצרן מספק. צריך לראות בעיניים...
מסכים עם כל מילה שאמרת, ולכן אני מעוניין בתגובות של אנשים שכבר ראו את המסך הזה בעניים או שרכשו אחד כזה.
ואם כבר ציינת, אז תוכל לתת קישור לאותן תגובות לא רעות על ה- NU זה יעזור לי מאד. תודה.
לצערי אני לא מוצא פה בפורום חוות דעת על המסך - למרות שאני זוכר שהיו ביקורות טובות... אולי זה הגיל :screwy:
בכל אופן הנה קישור לזאפ שם יש ביקורות (בעיקר על ה 17 אינטש אבל גם על 19)
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Monitor&DB187910=187943&orderby=ratesum
