OC ל E6600 ולX6800
רציתי לדעת לכמה אני אוכל להגיע עם ה BT VX עם כל אחד מהם אין צורך להוסיף שזו הולכת להיות הפעם הראשונה שאני הולך לעשות OC.
כמו כן אם אתם חושבים שכדאי לי להשתמש בקירור אחר? ואם כן איזה.
מכיוון שזה הולך להיות הOC הראשון שלי ככה שאם יש משהו שאני צריך לדעת אני אשמח שתספרו לי.
קראתי שעם קירור מים אני אוכל להגיע לתוצאות יותר טובות וחבר המליץ לי על ה Reserator1 V2l של זלמן אבל נראה לי שאני אסתבך איתו.
לוח אם:
ASUS P5W DH DELUXE
זיכרון:
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1000 4-4-4-5
פותח התרד פה זה לא פורום נביאים...
ואם יש לך כסף לקנות X6800 אז תשלם למישהו שיעשה לך OC...
ותעשה חיפוש..תעיין במדריכים....ולא חסר מידע...
ועם קירור מים תגיע אולי לתוצאות יותר גבוהות (לא משהו קיצוני)..אבל במחיר כפול ואף יותר מקירור אוויר....
לא ציפתי לנבואה ציפתי תשובה ממשהו בעל ניסיון בתחום והערכה שהוא יכול לתת לי. אם אתה לא ממש מבין בזה כמוני אז אין יותר מידי טעם שתענה.
אני מחפש מישהו שמבין ב OC ויכול לתת לי תשובה לכמה אחד כמוני בלי ניסיון בתחום יכול להגיע עם ה X6800 וה E6600. ומה קשור הכסף ??? הסיבה שאני שואל היא כי לא בא לי לקנות שניים חדשים בגלל שהרסתי אותם מחוסר ניסיון.
קודם כל, בקושי הבאת פרטים (דגם הזכרונות, הStepping וכו').
בנוסף, הכל תלוי במזל, וכן אנו לא נביאים (את התוצאות יודעים לאחר הOverclock).
הבנתי שמה שחשוב זה הזיכרונות ולוח אם ואת שני הם רשמתי.
אם יש עוד ניתונים שאתם רוצים לדעת תאומרו לי איזה.
כמו כן אם יש לכם טיפים לגבי OC אשמח לשמוע.
לי יש את הלוח והמעבד הזה והגעתי ל-3.7GHZ
הנה רשימת ההגדרות בביוס
ASUS P5WDH Dlx Overclock Settings
CPU : E6600 retail B2
DDR2 : 2X1G DDR2 667 PQi
Bios : 1305
VGA : ATI X550
HDD : 2x Raptors
PSU : OCZ PS 450W ATX MODSTREAM
OS : WinXp pro sp2
OVERCLOCK (MHz) = 3.6Ghz
BIOS SETTINGS
JumperFree Configuration
AI Overclocking set to MANUAL
CPU Frequency : 411
DRAMM Frequency : 400
Performance Mode : Auto
PCI Express Frequency : 101
PCI Clock Sync Mode :33.33
Memory Voltage :Auto
CPU Vcore Voltage :1.65V
FSB Termination V :1.4V
MCH Chipset V :1.65V
ICH Chipset V : Auto
CPU Configuration
Microcode Update : Enabled
Max CPUID Value Limit : Dis
Execute Disable Function : Dis
CPU Internal Thermal Control : Dis
Virtualization Technology : Dis
Intel SpeedStep Technology : Dis
Hyper Path 3 : Dis
DRAM Throttling : Dis
תודה אחי. דרך אגב 3.7 הכוונה למהירות עם כל ליבה?? במקום 2.4??
ובאיזה קירור אתה משתמש?
כן כל ליבה 3.7
הקרור הוא Big Typhoon
מה זה מבין בOC לא צריך להיות גאון עולמי....
הBT VX עדיין לא הגיע לשוק ככה שאין פה הרבה אנשים שהתנסו בו...(חוץ מליאור) :kopfpatsch:
וזה תלוי במליון דברים מהסטפינג של המעבד ועד הזיכרונות והלוח...
ביקורות על הX6800 אתה מוזמן לראות באתר....
http://hwzone.co.il/reviews/6800_xtreme/
מעבר לזה תעשה קצת חיפוש לOC לE6600...(יש לא מעט תרדים בפורום)....
והסיכוים ש"תהרוס" מעבד בOC אפסיים למדי....
יש מבין.... :pissed:
תודה אחי עכשיו נתת תשובה מועילה. :yelclap::xyxthumbs:
