עזרה עם מסך LG1970HR
קניתי אותו אתמול, שיניתי לרזולוציה המתאימה ואני לא מצליחה להתרגל (היה לי CRT 17 לפני)
הטקסט מאוד קטן, שיניתי את גודל הגופן לגדול אבל עדיין זה ממש קטן ואני בקושי מצליחה לקרוא.
בנוסף, החדות של הטקסט ממש לא טובה וזה בעייתי, כי אני קוראת המון ועם המסך החדש זה קשה.
יש לי כרטיס מסך on board, והמסך מחובר ליציאה אנלוגית כי אין לי DVI.
אני מתכוונת לקנות כרטיס מסך שבוע הבא, אבל האם זה ישנה הרבה?
גם באנלוגי טקסט אמור להיראות טוב במסך, ובינתיים הוא מאוד קטן, לא חד ואני בקושי מצליחה לקרוא משהו
העיניים ישר מתעייפות.
גם הבהירות של המסך היא יותר מידי, ולא הבנתי עדיין איך משתמשים בכפתורים של הכיוון.
אשמח אם מי שיש לו את המסך יוכל לעזור
תודה רבה!
מסכי ה LCD (הדקים)
לא יהיו קרובים למסכי ה CRT (השמנים)
לפחות בדור הזה.
ה CRT במחינת חדות תמונה וטקסט הרבה יותר טובים מ LCD
אבל אין מה לעשות צריך לתרגל.
נסי לשחק אם הגדרות המסך
ככה שיצא הכי טוב בשבילך.
וכמובן כרטיס מסך איכותי יכול לשפר. (אבל לא משהו דרסטי, אל תצפי להרבה)
זה ממש מאכזב, ראיתי ביקורות כל כך טובות בפורום על המסך הזה ועכשיו כשיש לי אותו
הוא מעייף את העיניים ואי אפשר לקרוא טקסט.
אם הייתי יודעת שזה ככה, הייתי קונה CRT וזהו :(
מקווה שאני אצליח להתרגל ושלא בזבזתי סתם כל כך הרבה כסף.
עכשיו הצלחתי לשנות בהירות ו-contrast עם הכפתורים אז קצת יותר טוב
אבל עדיין ממש כואבות לי העיניים מהמסך, אני לא מבינה למה.
המסך הזה מדהים ומעולה...
אבל צריך לתרגל ל LCD
ואחרי שמתרגלים קשה לחזור ל CRT.
את רגילה למסך CRT מקרטע ורועד
ולא רגילה ל LCD ובגלל זה כואבות לך העיינים כי את רגילה כבר לרעידות של ה CRT.
הכי חשוב זה לכוון את המסך
אני חושב שיש לו גם auto ajastment (כיוון אוטמטי)
אולי גם את לא יושבת במסך על הרזולוציה הטבעית שלו.
שזה מאוד מאוד משפיע על התמונה.
אני ברזולוציה הטבעית...1024x1280 וזה גם דבר שקשה לי להתרגל אליו כי עד עכשיו
עבדתי עם 600x800 והכול כל כך קטן עכשיו, אני צריכה להתאמץ כדי לקרוא טקסט.
יש auto adjustment וכיוונתי אותו, אבל עדיין קצת קשה
אולי DVI וכרטיס מסך אחר יעזור :)
נראה שבוע הבא
דרך אגב, העדפתי לקנות SAMSUNG 930B
אבל לא מצאתי אותו באף חנות, אמרו שהפסיקו לייצר אותו.
הLG וסמסונג כמעט אותו הדבר.
אני עדיין לא מסתדרת עם המסך, שיחקתי מלא עם הכפתורים ולא הגעתי למצב שאני רוצה.
למי שיש את המסך, אתם יכולים להגיד לי בבקשה מה ה-brightness,contrast וכו' ששמתם?
שלוחצים על כפתור source, מה זה עושה?
וגם מה צריך להיות קצב הרענון של המסך (כשהתקנתי את הדרייבר זה שם 60Mhz אוטומטי, כדאי לשנות?)
הפעלת CLEARTYPE ?
כן, הפעלתי..אבל עדיין, אני לא רואה תמונות באותה איכות כמו במסך CRT הישן
והדבר שהכי מפריע לי זה להסתכל על רקע בהיר, בעיקר לבן.
זה ממש מפריע בעיניים, זה רק אצלי ככה?
באיזה גודל של פונט את מבחינה בחוסר חדות ?
לדעתי, כרטיס מסך עם יציאת DVI ושימוש בכבל DVI יכולים לשפר את חדות הטקסט. כבר נתקלתי במחשב שהחלפת הכפל לדיגיטלי שיפרה את איכות התמונה.
אחי מסך מקרטע ורועד..קצת הגזמת לא :silly: מסכי CRT לעולם יציגו איכות טובה יותר מ-LCD,נקודה.
לפותחת הת'רד:תחזרי לרזולוציה הטבעית של המסך(מקסימלית) ואז בהגדרות תצוגה תשני לפונט 120DPI(במקום 96 שיש עכשיו).זה יגדיל לך את הכיתוב מבלי לפגוע באיכות.קליק ימני על שולחן העבודה>מאפיינים>הגדרות>מתקדם.עכשין שני ל-120 במקום מה שיש לך.
כמו כן קני כבל DVI וחברי את המסך ב-DVI בהנחה שהכרטיס מסך שלך תומך בזה.
תודה רבה, אחרי ששיניתי ל-120DPI זה הרבה יותר טוב
וגם רואים את האייקונים על כל המסך כמו שהייתי רגילה :)
יש לי עוד שאלה, לא יודעת אם זה קשור ספציפית למסך הזה
כשאני לוחצת על הודעה בפורום (הזה או פורום בתפוז)
הפונט של הכותרות של ההודעות משתנה מפונט בינוני לפונט גדול.
למישהו זה קרה ויודע איך מסדרים את זה?
:xyxthumbs: יופי,אני שמח.
זאת בעיה שקוראת לפעמים ומה שצריך לעשות זה לחיצה על CTRL ואז להזיז את גלגלת העכבר למעלה או למטה.למעלה זה מקטין והפוך.
תודה, שוב עזרת לי :)
ולמה זה קורה? זאת בעיה של מסכי LCD?
