שוב פעם אני, הפעם, מסך 19" שיתן את האיכות הטובה ביותר...
כמו בכותרת, אני עכשיו צריך מסך LCD 19" שתיהיה לו איכות מעולה. המסך ישמש אך ורק לעבודה משרדית ולעבודה גרפית (או יותר נכון לצפייה בעבודות רגפיות ותמונות) לכן חשוב שתיהיה איכות תמונה מעולה והצגת טקסט מעולה גם כן. המסך לא ישמש לא לצפייה בסרטים או למשחקים לכן אלו לא קריטריונים.
עוד דבר, יש עדיפות רצינית למסך עם רמקולים built in. זה לא חובה אבל זה יתן + רציני מאוד.
תודה מראש :D
תקציב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אם אתה מוכן להשיקע הרבה כסף יש לך את האיזו שמעולה לגרפיקה אבל יחסית יקר.
מתחת יש את ה VP930 של Viewsonic ואם עדיין מייבאים אותו יש גם את ה 970P של סאמסונג.
לכל המסכים האלה יש פאנל VA שעדיף בהרבה לגרפיקה מכל המסכים האחרים של LG וסאמסונג בגודל 19" שמציעים
פה בזמן האחרון.
כמו כן יש לך בגודל 20" מסך LG L2000C עם פאנל IPS שהכי מתאים לעבודה גרפית בגלל הרזולוציה (1600X1200) ובגלל הפאנל IPS
שמיועד לעבודה גרפית אבל אני לא ממליץ עליו לשום דבר חוץ מפוטושופ, המחיר שלו בכל מקרה מעולה למסך בגודל 20".
לאף אחד מהמסכים הללו אין רמקולים.
התקציב הוא בסביבות ה-2500.
ל- Eizo יש הרבה דגמים. לאיזה אתה מתכוון? ראיתי שיש להם כמה מסכים מאוד יקרים ביחס למסכי LCD אחרים.
ה-VP930 ניראה טוב.
המסך לא ישמש לעריכת תמונה וכו' אלא רק לצפייה בתמונות ובעבודות גרפיות לכן האיכות מאוד חשובה.
אין אף מסך עם רמקולים מובנים? זה די חשוב במסך הזה.
תודה רבה :xyxthumbs:
העיקר לבחור פאנל IPS. משאיר את כולם מאחור בכל מה שקשור באיכות תמונה.
אם יש לך תקציב, לך על 20 אינטש בגלל גודל פיקסל מעולה (0.25), פשוט תאווה לעיניים
אז אם הולכים על 20" עם פנאל IPS, איזה הכי מומלץ? ה-LG L2000C?
ועוד דבר, Bagheera, למה אתה לא ממליץ על ה-LG לשום שימוש אחר מ-PS? כמו שכתבתי, לא יערכו גראפיקה על המחשב אלא רק יצפו בה. אבל הדבר העיקרי הוא אימייל, קריאה וכתיבה של טקסט וצפייה בתמונות.
סרטים ומשחקים על מסך IPS או לצורך עיניננו מסך S-IPS הם זוועה בגלל שימוש ב OverDrive שגורם להבזקים במסות צבע ושאר
ארטיפקטים בתמונה, ללא OVerDrive פאנל IPS יהיה איטי מידי להציג אפילו וידאו פשוט בצורה נורמלית ללא מריחות.
המסך היחידי שמתאים למשחקים והוא S-IPS זה ה NEC 20" הרחב בעל זמן תגובה נמוך למשחקים אבל איכות
וידאו זוועתית ובכל מקרה הרזולוציה שלו לא משהו לעריכה או צפיה בתמונות(גם האחידות לא משהו).
ה LG יהיה טוב לכל דבר חוץ מסרטים ומשחקים בגלל הבעיות שציינתי.
תודה רבה, אני אבדוק כמה מסכים.
:D
