האם כדאיי לחכות ...?!
האם כדאיי לחכות ליציאת המעבדים בעלי 4 ליבות ??
- כי אם כבר הם יוצאים עדיף לרכוש אותם ?
- או בעקבות ירידת המחירים הקיצונית של מעברי 2 הליבות ?
[ האם בכלל המחירים של מעבדי הליבה הכפולה ירדו באופן ניכר ? ]
למה שתהיה ירידת מחירים? רק מעבד Extreme בודד אחד יכיל 4 ליבות פעילות (בתור התחלה), אז מה הסיבה לירידת מחירים שהיא?
אל תתחילו אם השאלות המיותרות האלה...
עד שיצאו מעבדים במחירים נורמלים יקח קצת זמן..(אתה מוזמן לחכות)...
ואת הC2D בקושי מנצלים היום אז...אלה אם כן אתה לא עורך חצי מליון סירטי וידיאו באותו זמן או שוה בכיוון לא תזדקק למעבד כזה....
לפי דעתי לא כדאי לחכות
כי עד שבאמת המחירים ירדו אז אחרי כמה זמן ייצא משהו חדש
לא שווה לחכות
אני לא חושב שכדאי לך לחכות אלא אם כן אתה מחכה כדי לקנות את ה4 ליבות עצמו. :)
דווקא עכשיו נראה לי זמן סבבה לקנות מחשב כיצאו הקונרואים במחירים משתלמים וכבר יש לוחות אם במחירים סבירים שתומכים בהם.
רק חבל שהזכרונות התייקרו.
לך תדע מה יהיה עד שייצא המעבד החדש....
לא אחד גדול......
אני קניתי לפני שנה amd3800x2,ופתאום יצא מעבדים חדשים לIntel אז קניתי 6300,ועודש מעט x4,
שמע אין לזה סוף אם תחכה לא תזכה למחשב,כי תמיד תרצה את הכי חדש\מהיר..........
זה טבע האדם תמיד להיות ראשון..לרצות מה שהכי טוב..מה שבדרך כלל עולה הרבה...
אבל ידידי (במיוחד זה מעלי) לא לכולם יש תכסף...ובדרך כלל (כולל השידרוג מ3800X2 לקונרו) לדעתי זה ממש מיותר..
צודקים !! אמרתי לעצמי אם כבר אמורה לצאת עוד טכנולוגיה חדשה בדיוק שאני קונה מחשב מה אני לא אחכה שהיא תצא,
באמת אני רוצה שיהייה לי מחשב... אני לא אגיד הכי טוב כי זה מגוחך אבל סוס ברמות חח
והעובדה שתצא טכנולגיה חדשה קצת אחרי שאני אקנה את המחשב, דיי מעצבנת ...
חח אבל באמת כל הזמן יוצאות טכנולוגיות חדשות, אני כבר יותר מחודש מתמעמע בבחירת החלקים ה"נכונים"
וראסמי שאם זה ימשיך ככה אני אקנה את המחשב ב 2010 אם בכלל ...
אבל מרובעי הליבות זה לא סתם עוד טכנטלוגיה, זה כמו שיצאו כפולי הליבות ... השאלה אם זה באמת מיותר ...!?
השאלה היחידה שאתה צריך לשאול את עצמך היא :
"למה אני צריך את המחשב בכלל ?"
ברגע שתהיה לך תשובה לזה גם תדע מה לקנות.
אם באמת יש לך כוונות לעזור לאירנים עם פצצת האטום ע"י ביצוע סימולציות ביקוע אני אכן ממליץ להמתין לOctave Core
הנה אני לפני חודשיים קניתי מחשב ב-5 אלף שקל
ועכשיו יש דברים בהרבה יותר טובים מזה גם קונרו גם עוד מעט כרטיסי מסך חדשים
עוד מעט מרובעי ליבה
אין לזה סוף
אבל אין מה לעשות מה שתקנה היום והוא סוס מחר הוא יהיה גרוטאה ממש כך
בגלל זה גם לא שווה להשקיע יותר מדי כסף על מחשב,כי אז אפשר לקנות דברים אחרים או חדשים שיצאו(למרות שעוד פעם אחרי כמה זמן זה נהיה סתם)
תשאל את עצמך אם אתה מרוצה ממה שיש לך היום
אם כן, תשאר עם מה שיש
ואם לא... למה לחכות עד שיצא הארבע ליבות? תמיד יהיה משהו טוב יותר...
"אם זה לא שבור אל תתקן את זה"
מעבד נמכר ב 1500 :smile1:
6300 נקנה ב 1120 ש"ח :yelclap::xyxthumbs:
ואוו הרווחת 380+- שקל...נו באמת..
ומה עם לוח+זיכרון..
לוח נמכר ב 700 ש"ח . החדש נקנה ב 1000 ש"ח
זיכרון נמכר 600. החדש נקנה 900 ש"ח
וקבלתי מערכת חדשה,ביצועים כפולים,ובתוספת ממש קטנה
המעבד שלי מגיע ל 3 מ 1.8
והזיכרון ל 950+,
תעשה את החשבון לבד
