לא מזהה לי את הפלופי
חיבסרתי אותו הגדרתי בביוס שהוא מחובר והא לא מזהה לי אותו המנורה שלא דולקת ולא נכבת מה זה יכול להיות?
יש דיסקת בפנים ? הביוס מזהה אותו ?
אין דיסקט והביוס לא מזהה אותו ווהפלופי הזה טוב בדקתי אותו אצל חבר
כנראה לא מחובר טוב...
תהפוך את כבל ה DATA ב 180 מעלות.
לא הלך
תעשה כזה דבר, זה תמיד עובד אצלי:
תראה איך הכבל מחובר עכשיו, ותהפוך את החביור בלוח, אחרי זה א םזה עובד יופי, אם לא אתה הופך בכונן דיסקטים עצמו את הכבל.
אםזה עובד יופי, ואם לא אז אתה הופך בלוח ואז זה כבר חייב לעבדו כי ניסתי את כל האפשרויות...
ניסית להחליף את הכבל של ה data
כן ניסיתי להחליף כבל DATA אבל זה גם לא הלך כשאני יחזור מבית ספר אני ינסה מה שאמר THE-FOX
גם לי יש בעיה דומה רק שהנורית של הפלופי לא ניכבת.. עם שני כוננים שונים, בשני מחשבים שונים.
אני חושב שאולי זה הכבל העגול שלי.. אבל מוזר כי זה עבד פעם..
לא נראה לי שזה יכול להיות מחובר הפוך, כי יש חריץ שמתאים בדיוק לחירור בתושבת על הלוח/כונן.
תעשה מה שאני הצעתי ל BONO, מנסיון השיטה הזאת תמיד עובדת.
ואם הנורה דולקת בלי הפסקה זה סימן שהכבל לא מחובר טוב (או בלוח או בכונן עצמו), מסקנה: תשתמש בשיטה שלי.
[/quote
ויש כאלה שזה בלי חריץ, היצרן של להוח אומר:" תעשה מה שבא לך, תשבור את הראש לבד"
אז ככה שהכל יכול להיות, תלוי איזה לוח זה, אני אישית מעדיף בלי החריץ כי אז אתה תמיד יכול להביא כבלים ישנים חדשים, ולעשות מה שאתה רוצה.
