המלצה לגבי לוח עם תמיכה ב-DDR1
נשרף לי הלוח ומסתבר שגם המעבד.
הציעו לי לקנות לוח עם תושבת LGA775 .
אני רוצה שיתמוך בזכרונוות DDR1 שלי.
הלוח הוא מדגם ASUS P5-GD1-VM ובנוסף ללוח
מעבד פנטיום 4 3.0 עם L2 של מגה אחד.
הצעה הזאת מבחינה כלכלית משתלמת יותר מאשר להשאר עם תושבת
478, מבקש לדעת מה דעתכם על הדגם של הלוח ?
המחשב אינו מיועד/משמש למשחקים.
תודה.
הלוח בא עם כ.מ. מובנה, אתה צריך אחד כזה?
אגב אל תצפה ליותר מדי ביצועים מהלוח הזה בכל דבר שהוא לא ביצועי סטוק, כי הוא פשוט לא יתן לך.
megahertz88:
הלוח די יקר יחסית למה שהוא נותן
אילו חלקים כבר יש לך?
אם אתה קונה מעבד+לוח, אז מה התקציב המקסימלי?
אם להיסתמך על המפרט שלך בצד כמפרט שהיה לך, אז יש לך כרטיס מסך AGP בנפרד
ההצעה שנתנו לך של מעבד+לוח, עולה אם אני לא טועה, בערך 1200
בתקציב הזה לפי דעתי כדאי לך לקנות, מעבד כפול ליבה זול/משתלם+לוח אם זול/משתלם,למשל:
Intel Pentium D 915 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box
ASRock 775VM800 VIA PM800 LGA 775 (לא להשתמש בכרטיס מסך המובנה אלא בשלך)
אתה יודע שאתה צריך להחליף גם מעבד כן?
אני יודע שהוא מגיע עם כרטיס מובנה, אבל אני לא אוכל להשתמש בכרטיס AGP שיש לי היום ולכן זה יכול להיות שימושי, בעיקר כי אני לא דורש יותר מדי מהמחשב.
רק אינטרנט, מוזיקה, סרט מדי פעם וטיפה פוטושופ.
המחשב לא מיועד להיות חזק, ומחשב מתקדם יותר אני אקנה בעוד כמה חודשים, שעליו אני אעבוד רציני יותר (פוטושופ סרטים ומשחקים).
megahertz88:
אם אתה קונה מעבד+לוח' date=' אז מה התקציב המקסימלי?
[/quote']
אם יש למישהו הצעה ללוח אחר שיותר משתלם בטווח מחירים הזה אני אשמח לשמוע. אני פשוט לא מתמצא.
במידה ואני קונה לוח + מעבד (שזאת האופציה היחידה שיש לי, כי שניהם נשרפו לי) אני מניח שהתקציב המקסימלי הוא עד אלף שקלים.
אני אסביר קצת מה קרה:
ניסיתי לעדכן את הביוס דרך האתר של אינטל וכתוצאה מכך נשרף הצ'יפסט וגם המעבד.
בשביל לחזור ללוח דומה למה שהיה לי ולמעבד דומה (478) אני צריך להוציא כ750 שקלים.
לעומת זאת אני יכול לקבל את ההצעה שכתבתי בהודעה הראשית בכמעט אלף שקלים (יש לי הנחה כלשהיא).
ולכן נראה לי ששווה להתעדכן לתושבת LGA775 בתמורה לתוספת קלה במחיר.
חשבתי על לקנות לוח עם תמיכה בAGP, אבל אז נראה לי שלא אוכל לשדרג במידה וארצה (כי היום כמעט כל הכרטיסים הם לPCIe).
אם אני לוקח לוח עם כרטיס מובנה וPCIe אני אוכל להשתמש בו עד שממש ארגיש שאני צריך להחליף כרטיס, ואז לקנות כרטיס מתאים.
אם אני אקח לוח עם AGP אין לי הרבה מרחב לתמרון.
בקשר להצעה שלך, המעבד חזק יותר ממה שהציעו לי? ומה עם הלוח, הוא טוב יותר?
כן כמובן, כתבתי שהציעו לי גם מעבד פנטיום 4 3.0 עם L2 של מגה אחד.
כמובן שאם יש לכם הצעות אחרות ללוחות+מעבדים בתקציב דומה אני אשמח לשמוע אותן.
בנוסף אשמח לשמוע את דעתכם לגבי סוגיית הAGP\PCIe.
הבקשה לגבי תמיכה בDDR1 היא כי אני מעוניין להשתמש בזכרונות הקיימים שלי היום ובכך לחסוך כסף.
תודה רבה.
"אני יודע שהוא מגיע עם כרטיס מובנה, אבל אני לא אוכל להשתמש בכרטיס AGP שיש לי היום ולכן זה יכול להיות שימושי"
למה שלא תוכל להשתמש בכרטיס שיש לך כיום?, שהוא עדיף על כרטיס מסך מובנה גם מבחינת ביצועים ובעיקר כי הכרטיס המובנה יזלול מהזיכרון ראם שגם ככה יש לך לא הרבה
אם 1000 אז אפשר ללכת על:
354 ASRock 775Dual-880Pro VIAPT880Pro AGP+PCIe LGA 775
650 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box ש"ח
(בפנדס)
כאן תוכל להשתמש במה שיש לך וגם לשדרג את הכרטיס מסך לPCI-E ו את הזיכרון ל DDR2
אבל ההצעה שנתתי לפני כן ב 1200 חזקה יותר,( אבל בלי האפשרות לשדרוג הכרטיס מסך והזיכרון)
להשתמש בכרטיס מסך מובנה בלוח זו אפשרות לא ממש טובה כאשר יש לך רק 512 ראם
המעבד שהציעו לך "מעבד פנטיום 4 3.0 עם L2 של מגה אחד", הוא חד ליבה, וגם כיום ממש ממש לא משתלם
הייתי משדרג את הלוח אם ל-ASRock 775Dual-VSTA שגם תומך ב-C2D ונותן את אותן יכולות
אם נשאר עוד משהו מהתקציב אז E6300 יכול להיות יופי של דבר
(בפנדס)
התכוונתי שעם הלוח שהציעו לי (של אסוס) אני לא אוכל להשתמש בכרטיס הקיים מכיוון שללוח ההוא אין תמיכה בAGP.
קיבלתי הגדלה של התקציב - עד 1500.
אני רוצה מאוד שהמחשב יתמוך גם בויסטה, ולכן אשמח לקבל הצעות ללוחות שתומכים גם בויסטה (שזה ההבדל בין הדגם שליאור הציע, נכון?).
במחיר הזה יש כמה אופציות:
פנטיום D 820
פנטיום D 915
פנטיום D 930
או אפילו E6300
מבין כל האופציות נראה לי שהלוח ASRock 775Dual-880Pro VIAPT880Pro AGP+PCIe LGA 775 הוא הכי טוב, במידה והוא תומך בויסטה.
ואז אני יכול להכניס אותו ואת הE6300 ביחד.
יש שיפור גדול בין פנטיום D לבין הקונרו?
לא הצלחתי למצוא מחיר לגבי ה-ASRock 775Dual-VSTA, ולכן אני לא יודע עד כמה אפשרי להכניס אותו בתקציב.
רק ביום שני איש המחשבים שלי יוכל לדעת כמה יעלה הלוח הזה והמעבדים האלה בשבילי, יכול להיות שהוא ישיג מחיר נמוך יותר מאשר פנדס.
מה הייתם ממליצים?
ה-775Dual-VSTA הוא גירסה חדשה ומעודכנת של ה-775Dual-880Pro
בניגוד לישן הוא מוסיף גם תמיכה ב-C2D, מה שאין ב-880.
megahertz88
הלוח שליאור מציע הוא בהחלט עדיף על הלוח שהצעתי
אבל בהצעות שלי, בגלל התקציב שהיה 1200(שאי אפשר היה להכניס את קונרו) וזה שהלוח קצת נדיר הצעתי לך את ה 880 וה 800
אם התקציב הוא 1500 אז השילוב הבא יהיה מעולה:
370‏ 775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP‎
1140 ‏Core™2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB‎
(מ K.S.P)
ואין ממש קשר ישיר בין לוח-אם לבין תמיכה בויסטה
אגב אם אתה באמת רוצה להתקין את ויסטה ולהשתמש על בסיס יומ יומי, כדאי לך להוסיף עוד זיכרון, עוד 512 לפחות
וכן יש שיפור גדול בין פנטיוםD820 לקונרו
אוקיי, ומה זה C2D? איך זה עוזר?
megahertz88
370? 775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP?
1140 ?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB?
(מ K.S.P)
ואין ממש קשר ישירבין לוח-אם לבין תמיכה בויסטה
וכן יש שיפור גדול בין פנטיוםD820לקונרו
הבנתי אותך.
יש שיפור בין הD820 לE6300, אבל מה עם הD915 או הD945, שניהם טובים יותר מהD820, ולשניהם יש זכרון של 2x2M, איך הם לעומת הE6300?
בתקציב הזה, לא עדיף לקנות מעבד טיפה פחות טוב ולקנות גם זכרונות DDR2? או שהתקציב לא מספיק גדול ועדיף לשדרג זכרונות רק לקראת הויסטה?
עוד שאלה, תמיכה ב667 היא הכי טובה שיש היום? או שהיא נחשבת סוג של mid-low end ?
שוב תודה.
(סליחה על כל השאלות פשוט אני רוצה לקבל את הכי הרבה שאני יכול בתמורה להשקעה, בלי לגלות אחר כך שנדפקתי :))
C2D-‏Core™2 Duo -סדרת מעבדי קונרו(:E6300,E6400,....)
השיפור/הבדל ביצועים בין 945 ל 6300יחסית לא גדול. ה 945 ממש לא משתלם כי בתוספת 50 ש"ח יש את 6300(אם לפי מחירי K.S.P)
בין 915 ל6300 יש הבדל יחסית גדול אבל הוא עולה בכמעט 300 פחות
אז הכל תלוי תקציב, מפרט. כל מקרה לגופו
תמיכה 667 היא טובה למשתמש הרגיל כיום,כלומר לא לאוברקלוקר
"ועדיף לשדרג זכרונות רק לקראת הויסטה?"
אם אתה יכול אז כמובן שיהיה הכי טוב לקנות את 6300 כיום. ומאוחר יותר, כאשר תרצה להתקין את ויסטה("לקראת ויסטה") לקנות עוד לפחות 512 DDR2
אם לא, אני אישית היתי לוקח מעבד קצת יותר זול(915) ולוקח עוד 512 כיום
יש לי עדכון (לרעה) ובעקבותיו גם שאלות נוספות.
החלטנו שבמקום להשקיע 1500 שקלים עכשיו, נשקיע רק אלף. ובעוד כשנה נקנה מחשב חדש.
(אם היינו משקיעים 1500 אז הייתי כבר נשאר עם המחשב עוד כשנתיים-שלוש).
בעקבות הנ"ל ושיחה עם איש המחשבים שלי חשבתי: אולי כדאי לשקול לעבור לAMD?
הרי עד לאחרונה הם תמכו רק בDDR 1, ולכן אוכל לקנות לוח לא רע.
הוא המליץ לי על כמה דגמים בטווח המחירים של עד אלף:
לוחות:
Gigabyte GA-M55plus-S3G (למרות שעכשיו גיליתי שהוא עם DDR2 ככה שאני לא בטוח לגביו)
Asus A8N-E (שלא מצאתי באתר שלהם)
DFI C51G-ML/G (למרות שהוא תושבת 754)
Abit KN8
בין המעבדים הוא הציע אתלון 64, וגם דואל קור.
בינהם הוא הזכיר 3400, 3600 ו3800.
(לצערי לא קלטתי דגמים של מעבדים)
בהתחשב בזה שאני גם ככה קונה לוח חדש, וגם מעבד חדש, ותוך התחשבות בתקציב הנוכחי (שוב, רק אלף שקלים) והתחשבות בזה שאני צריך שהלוח יתמוך בDDR1, וגם יגיע עם כרטיס מסך מובנה/תמיכה בAGP (הכרטיס הקיים שלי).
אני לא יודע אם עדיף להשאר עם אינטל או לעשות את המעבר לAMD.
בקשר ללוחות הdual של ASRock, הוא אמר לי שהלוחות עם תמיכה דואלית הם לא טובים, ובפרט לוחות של ASRock (יש טענות בעד/נגד?).
אשמח לשמוע דעות לכאן או לכאן, כולל המלצות לגבי דגמים ספציפיים (באותו טווח מחירים כמובן), לגבי אינטל או AMD, אני מת לסיים כבר עם הסיפור הזה.
תודה רבה!
יש רק סיבה אחת להישאר בסוקט 939 או חו"ח 754 נשמתו עדן
והיא אם אתה מקבל את המעבד והלוח (ורצוי גם את הזכרון) בחינם
"יש רק סיבה אחת להישאר בסוקט 939 או חו"ח 754 נשמתו עדן"
ליאור אם המחשב הוא לשנה אז אפשר לחשוב על ה 939 , נכון שזה מיושן אבל זה מציע פתרון משתלם למי שיש לו עדיין DDR1,AGP
megahertz88 השאלה שנישאלת- האם אתה יכול למכור את הזכרונות שלך בערך ב 200, או האם האיש המחשבים שלך יכול לסדר לך עסקה להחליף את הזכרונות שלך ב DDR2 בהנחה גדולה
ואז אולי יהיה על מה לחשוב .בינתיים :
בגלל התקציב 1000, אני חושב שיהיה שכדאי לקחת:
AMD Athlon 64 3500 (939-pin) Box 580 ש"ח
Gigabyte GA-K8NSC-939 nVIDIA nForce3 939 AGP 384
סה"כ : 960 לפי פנדס
או
אפשר גם להישאר בהצעה הקודמת:
1020 לפי פנדס
אני אישית נוטה במקרה הזה דווקא למפרט הראשון עם ה 3500 למרות שהוא חד ליבה, כי ממה שזכור לי מכל הדיונים על הנושא, הוא חזק יותר מה 805 ללא אוברקלוק
לגבי:"בקשר ללוחות הdual של ASRock, הוא אמר לי שהלוחות עם תמיכה דואלית הם לא טובים, ובפרט לוחות של ASRock (יש טענות בעד/נגד?)."
אם הוא התכוון בתמיכה דואלית את DDR1+DDR2בלוח אחד, אז כן יש מצב שאם תשתמש בשני סוגי הזכרונות(1+2) בו זמנית אולי הלוח יהיה פחות יציב
אבל אתה לא מתכוון לעשות זאת.
וזה ממש לא קשור לחברה, החברה אסרוק היא לא רעה, היא מאוד משתלמת למשתמש הרגיל כמו גם ה GIGABYTE הלוחות הזולים שלה
הם פשוט גרועים לאוברקלוק, שזה גם לא קשור בך.
