שאלה: מסך LCD + תמונה.
קניתי מסך LCD עם הג'וק המתאים, עם הכל..
כל הכבלים החיבורים הכלים והכל כבר יש ועכשיו רציתי להתחיל לעבוד.
מה ששמתי לב אליו במסך שלי זה שהפינים לחיבור אצלו שונים מאלו שיש לזה במדריך וממש קשה לעבוד איתם:
מישהו עבד עם זה פעם?
יש חיבור שאני יכול להלביש על זה שישמש כמו החיבור שיש לזה שבמדריך?
יש מקומות שמלחימים לך דברים כאלו?
מה שאני הייתי עושה:
הייתי מנסה להלביש את החיבור הקטן הזה על לוח הלחמה עם עיגולי נחושת, נראה מתאים,
ואני די בטוח שזה מתאים, אז ההלחמה תהיה פשוטה ונוחה.
אם אתה לא רוצה, אני מניח שהייתי מפריד כל פין שאני מלחים באותו הרגע עם דפים, אולי יכול לעבוד.
וואלה תודה..
יש לך תמונה\הסבר ללוח הלחמה עם עיגולי נחושת?
אני לא יודע מה זה..
יש לך כבר פינים מולחמים
אני ממליץ לך לקנות גם קונקטור, כדי שתוכל לנתק את המסך כשתרצה..
אגב, ההלחמה לפין הקונקטור, קלה בהרבה מההלחמה למסך עצמו ;)
אז ככה:
http://www.roborugby.org/images/circuitboard.jpg
זה צד אחד שלו, אם אתה רוצה עוד תמונות תחפש בגוגל
copper soldering board
בעקרון אני ממליץ לך להתאמן על קצת הלחמות בצד כי אתה ממש לא רוצה להלחים גרוע את ה LCD ולחמם אותו ואולי לגרום לו נזק.
עריכה:
דרך אגב, איפה קנית את ה LCD, וכמה עלה לך?
ול ארקדור, איפה יש קונוקטור כזה?
קניתי בדרום תל אביב ב-55 שקל. מסך 2*16 אותיות גדולות.
לא הבנתי בדיוק את העניין של הקונקטור אבל את הלוח הלחמה אני אקנה.. אתה יודע מחירים?
אם אני לא טועה איזה 10 שקלים עולה כזה בגודל שהראתי בתמונה ולא נראה לי מוכרים קטן יותר.
אין איזה פלאג שאני יכול לחבר על כל הפינים האלו שיכול להקל עלי?
פשוט נורא רציתי לשים את הצג בתוך מסגרת פרספקס ועם הלוח הלחמה זה יראה נורא.. :kopfpatsch:
אני עדיין מתעניין בקשר לקונקטור..
לאיזה קונקטור התכוונת arkadur?
אני מניח שהפתרון של ארקדור הכי טוב.
אבל בעקרון אתה יודע, אפשר לחתוך את הלוח.
בעקרון, אם אני לא טועה LCD נראה זוועה מאחורי פרספקט בגלל המסגרת הלא אסתטית שלו, אם כבר, אז הייתי
בונה לו מסגרת יפה ואז שם אותו בפרספקט
אני מסכים עם ארקדור בעיקרון. אם בכל זאת תחליט ללכת על ההלחמה, תלחים ישירות לפינים אבל תשתמש בשרינק כדי לבודד אותם אחד מהשני. לגבי קונקטור למסך הזה לך לחנות אלקטרוניקה עם המסך ותשאל אם יש לו משהו שיכול להתאים לך
נראה לי אני באמת אחפש פלאג\קונקטור כזה..
ובקשר למסגרת: קודם אני אראה איך זה בפרספקס ואז אשים מסגרת אם זה יהיה מכוער..
אף פעם לא עבדתי עם היט-שרינק אני מפחד שזה יתפקשש..
אין מה לפקשש בעבודה עם שרינקים. הם באים במגוון קטרים. פשוט תשחיל חתיכה של כ 1ס"מ על החוט לפני ההלחמה ולאחר ההחלמה תוריד אותו על החיבור ותכווץ אותו עם מצית או גפרור או משהו אבל לא יותר מידי כי אז הוא ישרף. לא יותר מ 1-3 שניות
וואלה תודה..
אתה יודע איפה משיגים כאלו?
גם קונקטור (16\14 פין - תלוי בסוג המסך) וגם היטשרינק משיגים בחנות אלק'
ואז תשכח לבקש גם פינים לקונקטור ולא רק את המחבר עצמו (אם זה יעזור לך, אז זהנראה כמו הקונקטור למאוורר של המעבד, רק מכיל יותר פינים..)
קניתי את הקונקטור ואת ההיט-שרינק.
בקרש לקונקטור:
הלבשתי אותו על הפינים של המסך.
עכשיו: על הקונקטור יש 14 חורים (לפי מס' הפינים של המסך) ולכל חור-פין משלו. (חחח וואו זה נשמע ממש רע..)
אז להלחים את הכבלים על הפינים החדשים? כי זה קשה כמעט כמו הפינים הרגילים אם לא יותר.
או לדחוף את הכבל לתוך החור ולהלחים בפנים? (ואז יש מצב שישרף הפלאסטיק של הקונקטור עצמו..)
