חברים הגיוני שמחשוב מסוג אי אמ די 1900 ולוח אם של 7vrxp
דרך אגב הטמפרטורת מעבד 55
לוח 45
אני לא חושב שזה קשור לקרור כי כשאני פותח תמארז הטמפרטורה יורדת ואין שיפור בהמהרה
תראה בעקרון 45 מעלות לוח זה מאד גבוה !
לא רצוי בכלל לעבור 40 - זה מה שאומר לי שאין לך קירור טוב במארז , לגבי זה שאין שיפור - אולי לא תוכל להעלות את ה FSB בגלל זה
ספציפית אבל זה יתן לך יציבות גדולה יותר במהירויות שאתה כן מגיע.
בכל מקרה יש כלל זהב ! "מערכת קרירה - סגולה לאריכות חיים "
תזכור את זה בכל אובר קלוק (גם של הכרטיס מסך) .
גם יכול להיות שספק הכוח שלך נחנק והוא מקור הבעיה אם אתה יודע איזה יש לך ?
ואי אני רק מתבלבל ומתבלבל..
אין לי מושג איזה ספק יש לי..
אני רק יודע שהחשב קורס ב143 באס גם כשהוא קפוא...
וגשם שהוא רותח אין הבדל..
ממש מבעס..
אותו הדבר לבי הכרטיס מסך שממנו בכלל אני מתבעס..
ליבה
175\210
זיכרון
400\490
תראה שניגשים "לטפל " במחשב שמסרב לעשות אובר קלוק זה כמו רופא שניגש לחולה ,הוא צריך את כל (כל כל כל ) המידע שיש על
ה"חולה" ללא מידע זה לא יכול להנתן טיפול נכון , אז מה עושים ??
מכבים את המחשב ,פוחתים את המארז ,לוקחים דף ועט ורושמים - איזה זכרון יש לך ,איזה מארז (אם אתה יכול תקרא איזה סטפינג המעבד -
זה רשום על הליבה ) וכל מידע אחר .
ללא זה ,עם כל הרצון הטוב שלי ושל שאר משתמשי הפורום לא נוכל לעזור לך
יש לך אפשרות לעבוד איתי במקביל באי סי קיו?
אני אשמח אם כן..
אני אעשה את מה שאמרת לי בקשר לרכיבים..
בקשר לזיכרון זה
ddr 266 2100 256
חברה לא ידועה
אין לי מושג איך להוציא את היטסינק מעל המעבד ולומר לך את המידע עליו
I don't think there's anything you can do about the CPU overclock, you have, so it seems, a palomino core. lets do the math.
XP 1900+ is 1600Mhz
XP 1900+ FSB is 133 (x2)
1600:133 = 12
your multiplier is 12
overclock FSB is at 143Mhz
143x12 = 1716Mhz
the fastest Athlon XP based is the 2100+, which is 1733Mhz.
so you see, I don't think there's much you can do, just like the Radeon 9700, it's unoverclockable.
the bastard got a point here
אם יורשה לי להגיד ממש לא!!!
אני עם AMD 1800 שהמעבד רץ ב 1533MHZ עברתי כבר BUS 160 כלומר 1840MHZ
אז החישוב שעשיתם מטעה חברים יקרים
זה מאוד חשוב איזה רכיבים יש במחשב.
איזה סוג מאוורר והיטסינק ואיזה לוח ואיזה זיכרונות.
לכל פריט יש את הדגם שלו ואת היכולות שלו.
טוב שאני לא מבולבול
