יש לי כרטיס מסך GeForce2 mx400 64mb ואני רוצה לעשות לו OC
אז ככה יש לי כרטיס מסך GeForce mx 400 64mb וברצוני לעשות לו OC לאחר OC מוצלח למעבד ;)
קראתי את המדריך באתר - וראיתי שאם כרטיס פחות טוב משלי הגיעו לאחלה ביצועים !
אז קודם כל - אני רוצה לקנות את המוצרים הבאים
את זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=788
ואת זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=736
ואז להתחיל אם ה - OC אם אני יקנה את המוצרים הנ"ל אני ירגיש שיפור משמעותי לאחר OC ?
או שאני לא יצליח להגיע רחוק ?
בכרטיס מהסוג הזה לא ממש מרגישים את ההבדל...
מה ההבדל בינו לבין ה - GTS ?
אם אתה אומר ש GTS חלש יותר מ MX400 אז אתה טועה ובגדול!! MX400 הוא שבב מסורס (קצצו לו תביצ**) למשל ל GTS יש 4 צינורות עיבוד ולאומת זאת ל MX 400 יש 2 צינורות .
אני אמרתי משהו על חלש חזק ? ::) דבירתי על היכולת הביסיסת של הכרטיס
לא דיברתי אליך קודקוד, מאור אמר שה GTS חלש יותר מהMX 400 שיש לו ... :bash:
תראה לי איפה בדיוק רשמתי את זה - שה Mx שלי יותר חזק מ GTS ?
רק שאלתי מה ההבדל בניהם
את זה
ואת זה
משום מה זה נראה כאילו אתה אומר שהMX 400 יותר טוב מהGTS ::)
בכל מקרה ההבדלפ הם במהירויות ואם אני לא טועה זכרונות DDR לעומת SDR ואני עם הGF2 MX 400 שלי בלי קירור נוסף הגעתי ל245 ליבה ו180 זכרונות :)
יש גם גירסות DDR ל MX 400
יש DDR 64 bit, שזה אותו הדבר כמו SDRAM 128 bit.
