GSkil למיניהם
לא אני קובע
אלה האנשים שם למעלה ב-XS
[ltr]we're not worthy, we're not worthy...[/ltr]
  • תגובות 101
  • צפיות 10.6k
אני משתמש בXtremeSystems (טוב אני חולק משתמש מסיבות טיפשיות, אבל עדיין.), זה אומר שאני ראוי?
שם למעלה? :P
תרגום מילולי גרוע והעתקה פושעת של משפטי סרטים
לא רק אתה עייף היום
[ltr]no, only cupra and the_byter =p[/ltr]
נו אז מה גם אני
טוב. :'(
קודם כל ללמיר את הזכרונות במלאי והם לא יכולים לתת לי תאריך שיהיה במלאי.
חשבתי שוב על העניין ויש לי עוד אופציה.
אני אקנה את המעבד E6400 וכך אני לא אצטרך זיכרונות טובים כל כך. יספיק לי זיכרון שעושה באס 450-475...
יש הצעות? ה-PK מסוגלים לזה?
CORSAIR VALUE יכולים להגיע עם צ'יפים של Micron D9?
אם כן האם הם מסוגלים להגיע לבאסים גבוהים?
רעיון טוב :xyxthumbs:
זכרונות תקח את המאשקין 667MHZ האלה, הם עושים גם 500 והכול ב - 1500 ש"ח.
לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5384
אם תשאל את נועה מתי הזכרונות האלו יהיו במלאי אז תעדכן אותי, אני מתכנן לקנות אותם עוד שבועיים בערך.
[ltr]would you stop pushing those memories! the XP2 5300 aren't D9 and can't do 1000mhz. if you're lucky they'll do 900 and a bit. if your not they might not even do 800. the XP2 6400 on the other hand are D9 and will do 1050+.[/ltr]
ה-HZ לדעתי רעיון לא פחות טוב
הם באים עם שבבי ELPIDA והם כן עושים 1000MHZ!
לינקים:
1) http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2729&p=10
2) http://www.motherboards.org/reviews/hardware/1603_5.html
3) http://www.techpowerup.com/reviews/Mushkin/XP2-5300/3
עוד ביקורות שלהם:
4) http://www.xtremesystems.com/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=22
5) http://www.legitreviews.com/article/294/
6) http://www.bytesizedreviews.com/index.php?rev_id=303&cat_id=69
7) http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=125601
נ"ב: למה אתה כותב רק באנגלית? (לא שאני לא מבין, זה בסדר) אין לך עברית במקלדת?
אתה יכול "ליפול" על שבבי Elpida שכן יבצעו 500MHz ואתה יכול שלא.
לעומת זאת D9GMH עושים 500MHz ללא בעיה, ואם יש לך מזל אתה יכול להגיע אפילו ל650MHz.
לא אמרתי שלא.
פשוט בתקציב שלי הזכרונות האלו הכי טובים, או שאתה אומר שעדיף לקנות את ה - G.SKILL NR 800MHZ או את ה - GEIL 800MHZ (לא אולטרה) ?
רציתי בזמנו לכבוד היום הולדת שלו לקנות לו מקלדת עברית
הוא לא רצה
הוא לא רצה
לא ממש לדיון , אבל קודם כל שיפסיק להתלהב עליינו , זה מנוגד לחוקיי הפורום , שאם חברי צוות לא שומרים עלייהם אז מי כן?
אם האנגלית בהחלט אפשר להסתדר, אבל אם זה לא ממש...
לדיון , בתכלס , עדיף שבבי HZ על PK , השאלה היא אם זה שווה 400 שקל נוספים (בנועה , יש חנויות אבל יותר זולות סביר להניח) , השאלה היא אם גם שבבי PK בסדר לOC , או לא
כמו בסטפינג של מעבדים , גם על שבבים טובים ושבבים קצת פחות זה עניין של מזל להיתקל , ואין מה לעשות ככה זה ... לדעתי אפשר לעשות OC טוב אם PK , לוח טוב וC2 שמעבדים מצויינים לאוברקלוק (2.1 ל3.7 ואך ורק על קרור אוויר !!! קישור : http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=806 ) אבל כמובן , אפשר להגיע ליותר עם HZ אבל זה כבר עניין של למי יש כסף ולמי אין (בכלל אוברקלוק התחיל לצבור פופולריות לא כספורט לאנשי מחשבים אלה כדרך לעשות מחשב חזק מאוד בלי להוציא עליו יותר מדיי)
