עזרה באוברקלוק למעבד
סוף סוף אחרי שקראתי את המדריך באתר על אוברקלוקיג למעבד חמשה פעמים הבנתי איך העניין פועל, וברוב טיפשותי הלכתי ישר לביוס והעלתי את ה-FSB ל-160 ואחרי זה ניסיתי לעשות ריסיט למחשב אבל הוא לא פעל לי...אז עשיתי ריסיט לביוס, ועכשיו אחרי שלמדתי מהטעות שלי התחלתי להתקדם צעד אחרי צעד והצלחתי להגיע ל-150 אבל אחרי שאני פותח משחקים ואת 3DMark2001 אחרי כמה שנית הם נסגרים, אז יש לי כמה שאלות :
1- הבעיה נובעת מהתחממות של המעבד? (הטמפ עם OC היא 68)
2-הצלחתי להעלות את ה-FSB בלי לפתוח את המכפלה של המעבד, איך זה?
תודה מראש. ;D
המעלות בשמים לפי דעתי!
אני אומנם אם אינטל - פנטיום 3 733 שרץ ב - 825 אם באס 150 ללא שום בעיה
המעלות:
Idle - 28
Full Load - 34
אז ב amd זה צריך להיות מקסימום 15 מעלות יותר
1. לא ישר קופצים ל - oc קודם תעשה קצת מודינג - תדאג לקירור טוב, סידור חוטים.
2. אחר כך תבדוק את המעלות - אם יש שיפור ניכר לאחר המודינג - תתחיל אם OC אם אין שיפור - המודינג שעשיתי SUX !
בהצלחה לך ידידי
68 זה במאמץ ?
68 זה במאמץ ?
לא, הטמפ בדרך כלל בלי OC היא 57.
המעלות:
Idle - 28
Full Load - 34
בהצלחה לך ידידי
תודה רבה!, אבל עדיין לא ענית לי על השאלה השניה איך יכולתי להעלות את ה-FSB מבלי לפתוח את המכפלה?
המעבד הוא AMD XP1700+ ?
כי אם כן , איזה סטפינג.
תסדר קירור יותר טוב.
תפתח מכפלה, תוריד את המכפלה ותעלה באס.
יאיר
יאיר
כן הוא 1700+, נכנסתי לביוס מצאתי את ה-FSB אבל לא מצאתי את המכפלה...
אתה פותח את המכפלה באופן פיזי.
נ.ב - לא מצטטים הודעה שמעליך ;)
יאיר
ל FSB אין שום קשר למכפלה,
המכפלה בעצם קובעת את מהירות המעבד יחסית לFSB,
ז"א אם אתה מעלה את ה FSB' גם מהירות המעבד עולה,
אבל אם הורדת את המכפלה, אז המהירות של המעבד תרד,
היתרון של זה הוא בכך שמהירות הבאס עולה, אבל המעבד לא מתחמם.... ;D
אה הבנתי, תודה רבה, אז אחרי שאני אפתח את ההמכפלה של המעבד אני אצליח לראות את המכפלה בביוס? ובאיזה חומר כדאי לי להשתמש כדי לפתוח את המכפלה?.
בקשר לאיזה חומר, תעשה חיפוש, היה פה אשכול גדול שעסקו בזה. ;)
יאיר
