זקוק להמלצה ללוח אם - כל הצעה תתקבל בברכה.
היי,
אני צריך עזרה בבחירת לוח אם.
אני מתלבט בין לוחות של asus לבין gugabyte (אף על פי שהמליצו לי על abit אבל אני לא מכיר אותם)
אני צריך לוח לפנטיום 4 (כנראה מעבד 2.4 - יש המלצות אחרות?) זכרון rdram עם לפחות 4 pci לא משנה כרטיס קול על הלוח (אם כן אז עדיף עם יציאה אופטית למיני). המחשב לא יהיה מיועד למשחקים כלל אלא לשעות רבות של עבודה בעיקר עם תוכנות כבדות וניצול רב של משאבי המערכת.
אני מעוניין גם כן בכרטיס מסך, כנראה שאקנה geforce 2 64 מגה, מה דעתכם?
אודה גם לקישורים , מחירים ודעות אחרות.
תודה רבה ויום טוב
eloya
ABIT מצויינים, אם אתה הולך לעבוד עם תוכנות כבדות כך 512 DDR, כרטיס מסך עדיף שתיקח כבר R9000!
אילו יישומים? הרבה פעמים במצבים כאילו כמות הזיכרון ולא מהירותו חשובים.
יכול להיות שעדיף משהו מבוסס 845PE וכמות גדולה יותר של זיכרון DDR333, ההדל בביצועים לא גדול אבל אפשר לקנות כמעת פי 2 מאשר PC1066.
כרטיס מסך לעבודה ב 2D עדיף ATI מקורי 7000/7200/7500 בשביל איכות התמונה.
תודה על התגובות עד כה, הנה מספר נתונים נוספים:
הלוחות שאותם אני יכול לקנות בזול ולכן אני מעדיף לקנות (אלא אם הם גרועים לחלוטין) הם:
gigabyte 8ihxp p4i850e rdr
asus p4 t533-c
asus p4 t533r
intel maryville 2
את השניים הראשונים אני מכיר ואת השלישי לא, מה דעתכם??
כמו כן תכננתי ללכת על ה 1066 - 256 מגה מעט מדי?
אני עובד עם מסך tft ותכננתי לקנות את ה geforce 4 mx440 אבל אני מאוד מתלבט לגבי ה ati r7500 מה אתם אומרים??
אם למישהו יש רעיון ללכת על סוג אחר של זכרון אשמח לשמוע את הסיבות ואת ההצעות.
אנא התבטאו חופשי, אני חייב לקנות אותו מחר ואני לא רותה לפספס
תודה רבה חברה!
צריך להסביר יותר טוב מה תעשה עם המחשב הזה.
דבר ראשון תודה רבה על התגובה המהירה!
תראה, אני בעיקר צריך את המחשב לתיכנות (דורש כלום..) ולתוכנות 3d (מעט מאוד) ואני מרבה לחבר כל מיני כרטיסים חדשים שיוצאים ולשחק עם המחשב(לא משחקים אלא רכיבים), אני רוצה לוח שיאפשר לי גמישות מירבית ורמו כן יהיה מתקדם ככל הניתן עם fire wire אם ניתן (אני מתכוון להתחיל לערוך קלטות וידיאו mini dv ממצלמת וידיאו ישירות - יש לה גם usb וגם fire wire ) כמו כן אני צריך לחבר למחשב כונן scsi וסורק נגטיב scsi .
העניין הוא שאני דיי חופשי לגבי העלות כלומר, זה דרך העבודה ואני מחזיר את המחשב שלי ומזמין מה שאני רוצה (עד תקציב של 900$ ) ללא קשיחים , 1.44 , צורב וכונן דיסקים.
העניין הוא שיש לי רשימה של חלפים שאותם אני מקבל במחיר דילר (אבל באמת מחיר דילר) ולכן חשבתי ללכת כבר על הכי טוב אף על פי שהאפשרות שהעלית עם ה ddr נשמעת לי נחמדה כי יש לוח של gigabyte שמוצא חן בעיניי - GA-8PE667 Ultra
זה פחות או יותר המידע, אם יש לך עוד שאלות שיוכלו לעזור לך אנא שאל ושוב תודה!
אני חושב שכדאי לך להשקיע בג'יגה של זכרון(שני סטיקים של 512DDR).
סבבה, אבל למישהו יש המלצה על אחד מהלוחות??
הלוח שהזכרת ל ג'יגה 8PE667 הוא טוב מאוד והוא ממש לא יקר.
יחד עם המחיר של הלוח והזיכרון DDR333 אפשר לקחת גיה של זיכרון באותו מחיר של 512MB PC1066 וזה מצויין בשביל העריכה.
לעריכת וידאו תמיד רצויי כמה שיותר זיכרון (מאוד קשה להגיע למצב שיש יותר מדי).
כמובן שכונן קשיח מהיר גם חשוב.
לא פירטת אילו תוכנות 3D, אולי צריך כרטיס מסך יותר רציני (GF4 TI4200 128MB לדוגמא).
כנראה ש 3d max studio אבל לא בטוח..
אני רוצה לחזור שניה לעניין הלוח, עם מעבד 2.4 (כדאי לקנות אותו?) היית הולך על לוח של ddr ?
לך על ה-GA-8PE667 Ultra, עם זיכרון 333mhz של 512mb DDR.
Samsung Original, או Micron, או Winbond, או Corsair.
בעצם כל דבר כמעט יהיה טוב.. :)
אני לא רואה ממש צורך ב-1 ג"ב.
וכן המעבד 2.4B הוא דיי משתלם כיום (שים לב שהוא בבאס של 533 מ"ה).
בקשר למסך TFT שלך, אם הוא מתחבר עם DVI לרוב ה-GF4MX אין יציאה כזאתי. בעתם נראה לי שלכולם אין.
לראדון 7500 יש.
למרות שסביר להניח שיש לך מסך פשוט עם חיבור RGB רגיל..
אכן למסך יש חיבור rgb רגיל ואני לא צופה כל בעיה, מה היית ממליץ 7500 או ה gf4 ?
הרגע נקלעתי ללוח חדש (מבחינתי) ABIT IT7 מכיר במקרה? קצת יקר אבל נשמע הכי טוב עד עכשיו מלבד ddr 266 מה דעתך?
לוח מעולה לאוברקלוקרים - לא המקרה שלך.
מחיר יחסית יקר.
הייתי נשאר עם הג'יגהבייט שמגיע עם צ'יפסט 845PE וגם תומך במעבדים העתידיים של אינטל (עם HyperThreading).
בקשר לכרטיס מסך - תסתכל בעצמך - בהשוואה הענקית של טום.
זו אומנם השוואה של משחקים, אבל מראה לך את ההבדלים בביצןעים בין הכרטיסים, שהם לא הכי משמעותיים.
המחירים של שניהם בסביבות ה-500 ש"ח.
ATI ידועים בתור איכות דו מימד מעולה, בעוד שעם GF4MX זה תלוי בחברה שתבחר.
מישהו יכול לחוות דעה על צ'יפאסטים של sis ?
צ'יפסטים טובים סה"כ, נותנים ביצועים טובים במחיר זול.
גרועים לאוברקלוק.
ה-GA-8GS667 גם יהיה מעולה בשבילך אני מאמין.
אבל אם אפשר צ'יפסט של אינטל בד"כ זו האופציה הכי טובה.
גם אם היא עולה קצת יותר.
