מפתח למחשב
רציתי לדעת איך אפשר לעשות שהמחשב יפתח על ידי סיבוב מפתח כמו באוטו ולא דרך כפתור
כן, מחשבים ישנים פעלו ככה.
אני רק צריך לדעת איך כפתור של מחשב עובד, אם זה לחיצה קצרה, או שהכפתור
נשאר לחות ואז אני אוכל להסביר לך איך לעשות. בכל מקרה, זה מטומטם.
למה אתה צריך את זה?
שלוש אפשרויות:
א. משעמם לו.
ב. הוא רוצה להיראות מגניב.
ג. הוא רוצה להיות היחידי שמסוגל להדליק את המחשב (מטעמי פרטיות).
(אפשרות ג' היא האפשרות הכי הגיונית לדעתי)
כפתור של מחשב, במארז ATX, מפעיל את המארז על ידי לחיצה קצרה, והוא לא נישאר לחוץ.
אתה צריך לעשות משהו דיי דומה לסוויצ' של אוטו.
תגובה:
א. אם משעמם לו, יש מספיק פרוייקטים אחרים.
ב. זה די מגניב אם אתה צעיר אבל אם חברים שלך זוכרים שפעם הפעילו בעזרת מפתח, אז אתה לא כלכך מגניב =)
ג. אפשר לעשות הגבלה דרך הווינדוס, כי אני מניח שהמחשב בחדר שלו ואמא שלו לא תוכל לעקוף את זה במילא... =\
חוץ מזה שאם זה לגבי יותר מאמא שלו, לא קשה לעקוף את המנעול. אלא אם אתה שם מנעול גם למארז, ואז בשביל לעקוף
צריך לשבור וכדומה.
הבן אדם שאל שאלה. מה הקשר?...
אפשר להשיג מפסק כזה ב:
WWW.ARIHAV.COM
תתקשר עליהם.
WWW.ARIHAV.COM
תתקשר עליהם.
נכון, רעיון נחמד למה לא לא??
אתם יכולים להביא לי לינק למפסק המסוים ועוד שאלה זה יהיה במקום הכפתור או ביחד?
אתה יכול לעשות שיהיה במקום שיהיה עם
מאוד פשוט לישום
אה נחמד הרעיון
זה אמור להיות לרגע וזהו
מיפה השם PUSH כפתור רק שאתה לוחץ יש מעבר
גש לחנות של חלקי אופנועים יש ברחוב וולפסון בתל אביב חנות שנקראת וילף וולף או בסלמה יש את אופנועית תבקש סוויץ פשוט עם שני חוטים תחבר במקום המפסק וזהו
אתה יכול לקחת סוויץ יותר מתוחכם טיפה וחבר גם את הריסט כך שבחצי סיבוב זה ריסט וסיבוב מלא זה הדלקה
אופנועית היא אחת החנויות היקרות שיש..
זה יעלה לך בסביבות ה-100 שקל שם..
מה העקשנות?
יש ב www.arihav.com
צור איתם קשר.. זה עולה 10-15 שקל..
לי יש אחד כזה. עבודה של 5 דק'.
את שלי הבאתי ממישהו בפורום, בנאדם נחמד מאוד. :]
זה מגניב יחסית. אבל את שלי לא הייתי מחפיף אם הכפתור המקורי לא היה נשבר.
אבל מי . :silly:
תעלה גם תמונה אם אתה יכל
אם כבר נכנסים לרעיונות מטורפים ולא שימושיים , כנס לקטלוג ותבחר קיט ..
http://www.arihav.com/products/kits/indexnew.asp
מחשב המופעל באמצעות סיסמא בת 4 ספרות ?
מחשב המופעל באמצעות שלט רחוק עם סיסמא ?
You Name It !
מחשב המופעל ע"י קורא טביעות אצבע.
