הארדיסק שמונים גיגה לשרת ישן
אני משתמש בשרת לינוקס כדי לשתף אינטרנט וקבצים אצלי בבית.
המפרט שלו הוא:
P MMX 166
32 SDRAM
כיום מחוברים עליו מספר הארדיסקים, בסך של עשרים ואחת גיגה בערך,
זה לא מספיק לי.
המחשב משרת ארבעה תחנות, בעיקר אמפי שלושים, שפוול-לאוד כול תחנה משמיעה שיר אחר, ולעיתים קליפ(או לעיתים יותר נדירות - סרט דוויקס).
השאלה שלי אם בכלל שווה להשקיע בארדיסק חזק ומהיר(בסגנון הווסטרן דיגיטל שרץ ב 7200 עם שמונה מגה באפר), מכיוון שבטוח המחשב לא ינצל אותו בבאס גבוה(הבאס הוא 66, אני מקווה ::)), או לקנות 5400 סטנדרטי?
if you mean by bus 66, ATA-66, then ATA-66 is well over enough, the fastest hard disk is not more than 40-45Mb/s and ATA-66 is 66Mb/s. by the way, 5400 RPM is no longer standart, 7200 RPM is the standart, 5400 RPM is an antique.
הבקר על הלוח הוא ATA33 בלבד (בהתאם לתקופה).
הביוס גם בחיים לא יזהה את הדיסק, אבל אם אתה לא עושה ממנו בוט זו לא בעיה (תכוון אותו בביוס ל NONE ותתן ללינוקס לזהות אותו (וינדוס מסוגל אז אני סומך על לינוקס שגם יכול).
זה לא נכון, עדיין מייצרים 5400, זה שזה לא הסטנדרט למחשבים חדשים, זה לא אומר שאני לא אקנה את זה למחשב ישן.
אתה קצת סוטה מן הנושא, השאלה היא אם (ויתכן מאוד) ויש לי ata-33, האם כדאי לקנות הארדיסק 7200(אולי אפילו עם שמונה מגה באפר) או 5400.
אני יודע שהוא לא יזהה, את החמש עשרה גיגה שיש לי הוא כבר לא מזהה בביוס ובלינוקס כן.
אם אתה עובד עם הרבה קבצים קטנים ה SEEK TIME משמעותי וזה נקבע נטו לפי המבנה הפיזי של הכונן בלי שום קשר לשאר המחשב ואז 7200 יתן שיפור.
ממה שהבנתי אתה עובד יותר עם קבצי מדיה גדולים (יותר מ 1/2 מגה) אז פה יגביל אותך הבאס (לא העובדה שהוא ATA33 אלא פשוט שהוא מיושן והצ'יפסט לא מסוגל להתמודד עם רוחב פס רציני). עם קבצים גדולים ה 5400 ימצה את המערכת שלך.
אבל יש שלושה שיקולים נוספים:
א.W.D80/7200/8MB הוא היחיד שמגיע עם 3 שנות אחריות וזה שווה משהו.
ב.אם תעביר את הכונן פעם למחשב יותר מתקדם אתה תצטער.
ג.ההפרש במחיר זניח וכל אחד מהסעיפים הקודמים לבדו מצדיק את ההפרש.
אני בעד W.D80/7200/8MB בלי קשר למחשב.
אני נוטה להסכים איתך,
בטוח שמתישהו אני אעביר אותו למחשב אחר. יותר טוב.
תודה.
