צריך עזרה עם לוח האם GA 7VRXP
עשיתי עידכון לביוס ומשום מה כל פע שאני מדליק את המחשב הוא נותן לי הודעה שהוא לא מוצא את ה-PRI H.D ואז אני נכנס לביוס ולוחץ על AUTO DETECT ורק אז הוא מאשר לי את זה אבל זה כל פעם שאני מדליק את המחשב וזה מביא לי עצבים!!
מישהו יכול בבקשה לעזור לי???העידכון שעשיתי הוא F11 איך אני יכול לפתור את הבעיה הזאת זה ממש דחוף!!!!
אחרי שהוא מאתר לך את הדיסק הקשיח כשתצא מן הביוס תעשה לו יציאה עם שמירה ..
אני עושה לו את זה כל הזמן אבל אחרי שאני פותח את המחשב שוב הוא נותן לי את ההודעה הזו!!!
מה אני צריך לעשות???
מישהו נתקל בבעיה הזו<???
תנסה להגדיר את ה HD ידנית ולא AUTODETECT
האם הצמה מחוברת לחיבורים שמאפשרים RAID \ATA ?
נסה לבטל את הAUTODETECT , (שלא יהיה מקונפג הרדיסק שם )
ושהאופציה promise chip :ata\raid תהיה enabled.
זה לא עוזר!
מה אני צריך לעשות??
האם עוד מישהו נתקל בבעיה הזו??
ראשית תרגע.
תמיד תוכל לשחזר את הגירסא לפני העידכון ולסנן את הבעיה.
אני ממליץ לך כרגע לא לעבוד עם ה-raid , ולעבוד רק עם הIDE הרגיל.
איך אני עושה את זה ??
איך אני עובד רק עם ה-IDE????
והאם זה יעבוד לי כמו שצריך???
תכנס PROMISE RAID CONTROLLER:DISABLED
איפה שאתה יכול לשנות את ההפעלה של הלאן\סאונד צ'יפס.
תצילו אותי זה עדין לא עוזר מה יש עוד לעשות????
מה אני צריך לעשות כדי שהבעיה תסתדר??
אולי לעשות שום פעם עידכון???
האם מישהו נתקל בבעיה הזו??
תרגע אבל באמת תרגע. יש לי כמה שאלות אליך
הוצאת את כבל ה IDE מהRAID על הלוח ושמת אותו על הIDE1 על הלוח? אם לא אז תעשה את זה(הירוק מעל הלבן)
גימפרת את הארדיסק על master?
אבל למה זה לא עשה לי את הבעיה לפני שעשיתי את העידכון???
לי היה מקרה די שונה אבל גם זה קרה לי לאחר עידכון לF11
אבל משהו בסגנון
אני הייתי מבטל את הדברים שלא הייתי צריך והוא היה מפעיל לי אותם וכל פעם מחפש להם דריברים
ככה פתרתי את זה
עשיתי clr cmos לאחר שעשיתי את זה הכל חזר לעצמו
ו
כי ההגדרות משתנות כאשר אתה מעדכן BIOS !!!! :AR15:
