מהי משחה טרמית? אני צריך אותה?
שלום,
אני הולך לקנות מחשב עם e6300,ga-945p-s3,x1900xt ושאר ירקות.
השאלה שלי היא:
מה זאת משחה טרמית?
אני צריך לקנות אותה?
מה עושים איתה?
תודה :xyxthumbs:
אתה קונה את המחשב מורכב או חלקים??
אם אתה לא יודע מה זאת משחה טרמית, אז תעשה לעצמך טובה, תקנה מחשב מורכב.
אם אתה קונה את המחשב מורכב אז אין לך מה לדאוג בקשר למשחה!!
אבל אם זה חלקים אז אתה כן צריך לדאוג בקשר לזה
אני קונה את המחשב מורכב למה?
מה צריך לעשות איתה?
כי אם אתה קונה את המחשב מורכב אז אין לך ממה לדאוג!!
החנות שמכרה לך את המחשב תמרח לך כבר משחה טרמית!
בעיקרון מורחים אותה בין המעבד לגוף קירור שלו כדי לקבל הולכה של החום לקירור שלו יותר טובה וככה מהעבד נשאר קריר יחסית!
אז איפה אני יכול להשיג אותה?
איפה בדיוק למרוח אותה?
האם היא הכרחית?
היא הכרחית אבל בחנות יעשו את זה אין לך מה לדאוג וזה לא צריך להפריע לך
מי שמרכיב את המחשב ישים לך משחה בעצמו בלי שתגיד לו כלום
כל מחשב שיוצא מחנות יוצא עם משחה טרמית.
כן אבל אתה לא מבין, אני בונה את המחשב (יחד עם אבא שלי).
איפה אני צריך למרוח אותה?
אתה צריך למרוח שכבה דקה שלה על המעבד לפני שאתה מרכיב עליו גוף קירור.
צריך למרוח רק על המעבד? ואיך למרוח? עם מה?
המדריך ישן. אני ל בטוח שהוא עדיין תקף :-\
[ltr]an update version is on it's way, though technically there's no difference. the only thing that changed is that now instead of an exposed core there's a heat spreader and the heat sink's mounting has changed.
and seriously, if you don't know what thermal paste is let the store assemble the computer.[/ltr]
