בעית התחממות למרות שהתקנתי Freezer של AC
מפרט המחשב שלי:
מעבד: P-4 32GHZ
לוח אם: MSI
זיכרון: 1GB
כ.מסך: NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (128 MB)
כפי שצינתי התקנתי Freezer של AC במחשב (מעבד)
לאחר שהשתכנעתי בסקירה באתר זה על טיב המוצר
אך עדיין יש לי בעיית התחממות, המחשב ניתקע או מאתחל את עצמו לבד.
כאשר עובר את ה-60 מע'.
אולי צריך להעלות סל"ד?
כרגע הוא כמעט על 3000RPM
NV GUAHO. :kopfpatsch:
כנראה שלא התקנתה את הקירור טוב... וגם כנראה שהשתמשתה במישחה טרמית גרועה....
אגב כמה זמן יש לך את הקירור אולי הוא נסתם
ד"א
יש סיכוי נמוך שהמוצר פשוט דפוק תבדוק....
אולי זו בכלל בעיה בזכרונות?
קודם כל מה טמפ החדר.......
דבר שני זה פנטיום 4............
דבר שלישי לי זה שומר על 34-37 תולוי ה טמפ החדר ועל 850-1000 וכשאני משחק זה רצ ל 1500-2500 כי המאורר לא יכול יותר בעיקרון
אולי יש לך בעיה אם המעבד איך הוא מגיע לטמפ כזו, אתה מדבר אחרי OC?
razoli, אל תשווה בין שלך לשלו, זה גופי קירור שונים.
liko, במידה ויש לך את הפריזר4\7 הרגילים, על ליבת פרסטוק,
אז אני לא ממש מתפלא,
היכולות קירור שלהם לא רחוקות משל הסטוק, היתרון היחידי שלהם זה שהם דיי שקטים.
כל עוד מרחת את החומר הטרמי שהגיע עם הסינק, במידה סבירה (לא שכבה עבה מידי, דקה מידי זה עוד בסדר), וחיזקת את הסינק בצורה נורמלית, אז אני מתאר לעצמי שאין לך הרבה מה לעשות.
בקשר לריסטים, במידה ויש לך ליבת פרסקוט זה לא אמור לקרות, 60 מעלות לא אמור לדגדג אותו.
יכול להיות שמשהו אחר גורם לריסט, או שיש לך הגדרות "בטיחות" בביוס (הכוונה היא שהלוח אם עושה ריסט אוטומטית שהחיישן מגיע לנקודה מסויימת, ממש לא בעיה לבטל את זה בביוס).
ראשית תודה לכל המנסים לסייע.
דבר שני אין סיכוי שהוא הורכב לא נכון גם כי אי אפשר להרכיב אותו הפוף
גם כי באתר החברה יש הדמיה איך להרכיב אותו בצורה פשוט ברורה.
הדגם שמותקן אצלי הוא: קירור למעבד ARCTIC COOLING AC-FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
מפרט: Heat Sink : 104 x 58 x 126.5 mm
Fan : 107 x 43.5 x 96 mm
Overall Dimensions : 107 x 96.5 x 126.5 mm
Rated Fan Speed : 300 - 2500 RPM (PWM)
Power Consumption : 0.16 Amp.
Air Flow : 45 CFM / 77 m3/h
Weight : 520 g
Noise Level : 0.9 Sone
Thermal Resistance : 0.17°C/Watt
Thermal Interface Material : Pre-applied MX-1 Paste
Application :
All Intel Celeron (Socket 775)
All Intel Pentium 4 (Socket 775)
All Intel Pentium D
מה יכולה בכל זאת להיות הבעיה?
אתה בסוקט 775 עם MX440? וואו ממש זימברו אותך הא..?
אתה לא בסוקט 478 במקרה נכון? :silly:
כמו שאמרו יכול להיות שיש בעיה בהגדרות בביוס..
יכול להיות שהזיכרון דפוק (תוריד Memtest תצרוב על דיסק ותריץ אותו לפני שהווינדוס עולה במשך איזה 14 שעות לבדוק את זה)
אולי שיכול להיות שלל בעיות אחרות, זה כבר שייך לפורום תמיכה טכנית.
לא זמברו זה מה היה לי מהמחשב הקודם והעברתי
גם ככה אני לא זקוק לזה כ"כ.
וכן אני בטוח סוקט 775 .
תוכל לפרט קצת יותר על התוכנה שצרפת לקישור ו/או קישור
להודעה המפרטת שימוש בה..
תקרא ב FAQ של תמיכה טכנית
הבחור שאל שאלה... אפשר לרשום שני משפטים להסביר לו לא?
זאת תוכנה שעולה מדיסקט\דיסק בוט. בודקת את הזכרונות בצורה הטובה ביותר שאני מכיר.
אם אחרי חזרה אחת(שאורכת בסביבות 15-30 דקות), אתה בסדר אז סביר להניח שאתה בסדר. למרות זאת כדאי ואפילו חובה להריץ את התוכנה לכמה שעות - כ6-8 כדי להיות בטוח לגמרי.
מספיק שהתוכנה מייצרת שגיאה אחת, בשלב כלשהו, אז יש לך בעייה בזכרונות. כלומר אם קיבלת שגיאה אתה יכול להפסיק את הבדיקה - יש לך בעייה.
היי תודה רבה! :xyxthumbs:
