אני הולך לקנות היום מחשב ורוצה שתגידו לי מה דעתכם עליו (5000)
?INTEL Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB? (1140)
ASROCK ?ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire? (550)
TWINMOS DDR2 Dual Channel 1024 667MHz CL5 (675)
ENERMAX ?Liberty ELT400AWT 400W? (490)
?SUPERTALENT CA-601UFB Blue? (370)
?ZALMAN 9500 Cu LED? (315)
WESTERN DIGITAL 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II (360)?
SAPPHIRE ATI ?X1900GT 256MB, DDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E? (1390)
סה''כ 5290
הייתי רוצה שתגידו מה דעתכם על כל אחד מהרכיבים
?על מה כדאי לי להתפשר
האם המעבד הזה חזק מספיק? אני יוצר מוזיקה בקיובייס ובריזון ועוד תוכנות וצריך מעבד טוב שיספיק גם למשחקים (האם כדאי לקחת E6400 ולרדת ברמה של הכרטיס מסך)
מה לגבי לוח אם? שמעתי עליו ביקורות טובות.. לא יודע עד כמה זה נכון והאם יש לו תמיכה ב800 מגה הרץ זיכרון פנימי? לפי מה שהבנתי ההבדל בין 667 ל800 הוא רק 4 אחוז.
(יותר עדיף intel lemont או Gigabyte GA s3 לדעתכם?)
לגבי הספק - יותר כדאי לקחת של טופ טאוור 550? וואט?
אני מתלבט גם בכרטיס מסך אם כדאי לי להשקיע 1400 שקל על כרטיס כזה... נכון שהוא חייה אבל אני לא בטוח שאולי כדאי לי לקחת 7600ג'יטי ב 300 שקל פחות לפחות... האם זה משתלם והוא יריץ משחקים על 1024*768 בלי בעיה עם הגדרות גבוהות?
ומארז אם יש לכם הצעה למארז שיהיה לא קטן ועם חלון שקוף ו2 או 3 מאוורריי לדים צדדים במחיר טוב כמו Subneam Transformer אבל לא אהבתי את הקדימה שלו וגם שהו שוקל 13ק''ג...
תודה מראש (תקציב עד 5000 עם חריגה קטנה)
ההצעה שלך טובה מאוד.
הלוח טוב. אם את רוצה סתם להשקיע בשביל המותג תלך על הגיגא ביט אבל לא האינטל. ההפרש המשמעותי היחיד בעיני הוא של גיגה יש 3 אחריות ולאזרוק שנה
ספק מעולה.
גם כן ההבדל בין 667 ל 533 הוא קטן ביותר. ולפעמים לטובת ה 533 בגלל שהוא רץ במקביל עם המעבד. ה ASROCK אינו תומך ב 800
ה 6400 מיותר, ה 6300 מספיק אין הפרש ביצועים גדול ביניהם
הכרטיס הזה הוא ברמת ה 7900GT אין לך מה לדאוג. אם תמצא תקח X1950PRO
אמממ קצת מבאס אחריות שנה לא? אני מקווה שהלוח טוב תמיד מציעים לי אותו (הוא גם זול)
אין שום יתרון בS3 של Gigabyte חוץ מאחריות? (דרך אגב אפשר להרחיב אחריות? כמה זה עולה?)
אתה חושב שהמחשב הזה יריץ משחקים בסבבה?
בטח הוא יריץ משחקים בלי בעיות בכלל
לא שמעתי על הרחבת אחריות ל ASROCK בגדול הןא לוח טוב, עניין האחריות הוא הצד השלילי שלו
לשנהם יש את אותה הצפסט אז לא יהיה הבדל בביצועים בינהים מזערי מאד אם בכלל קיים
תודה גבר
שאלה אחרונה בקטנה..
מה בקשר ל R80 או משהו כזה לא הבנתי בדיוק מה זה... מעבדים חדשים? מתי זה יוצא? ידוע מחירים? והאם שווה לחכות (למרות שלא בא לי ממש לחכות חח)
R80 לא שמעתי בדבר כזה
אבל יש
G80 כרטיסי המסך החדשים של NVIDIA יצאו בנובמבר ועילו כמו כרטיסי ה HIGHEND היום 2000+
R600 כרטיסי המסך החדשים של ATI כנ"ל
ממלה אתה לא משקיע 2000 שקל על כרטיס מסך כמו שהבנתי אז לא שווה לך לחקות
