עזרה ל OC
שלום לכולם. יש לי מעבד P3 800 Mhz ואני מעוניין להעלות את הביצועים שלו.
קראתי את כל החומר האפשרי באתר אך לא ממש הבנתי בעזרת מה אני מעלה את ה סטפינג???
בביוס אין שום אפשרות לזה וגם על הלוח אם של Intel 814 EEA אין שום ג'אמפר .
כמו שהבנתי ה סטפינג של המעבד הוא 6.
קודם כל אתה לא מעלה את הסטפינג כי זה משהו פיזי (בערך), סטפינג זה סדראת היצור של המעבד.
אתה מעלה את הFSB. או במילים אחרות Front Side Bus תעלה אותו דרך הביוס בשלבים של אחד (בהתחלה אפשר גם יותר) לאחר כל העלה תבדוק יציבות (תראד אחת למטה...) וטמ"פ.
עריכה: אופס לא שמתי לב שזה לוח של אינטל. מצטער חבוב NO OC FOR YOU!! (בצעקות ומבטא אירופאי...*אהם* סופ נאצי * אהם*)
הסטפינג זו רק סדרת הייצור של המעבד. המספר 6 מציין את המכפלה במקרה שלך. אתה לא יכול לשנות אותה, כיוון שזהו מעבד של אינטל. אם היה לך לוח שלא מיוצר על ידי אינטל עצמה, אלא על ידי צד שלישי, היית יכול לעשות אוברקלוק ע"י העלאת הבאס. מכיוון שהלוח לך מיוצר ע"י אינטל, אין לך אפשרו לעשות גם את זה, ולכן אתה תקוע עם המהירות הנוכחית :-\ :-\
אני אחזור על השאלה שלי מעצים קודמים בנושא: איך מוצאים את הסטפינג של המעבד?
הוא רשום על המעבד. אין שום דרך אחרת
אפילו אם אני יעשה זאת דרך התוכנה CPU Fsb ??????
ובאיזה צורה הוא נכתב? תאריך? מספר? אותיות? שילוב?
