מקווה שזה המקום המתאים.. שאלה בקשר ללוח אם וזיכרון.
עם אני רוצה לקנות לו אם Asus P5W DH Deluxe הלוח עצמו תומך ב DDR2 800Mhz אבל הבנתי שה chipset 975Xתומך רק ב 667Mhz
זה אומר שהמחשב יפעל ב 667 אז לא שווה לקנות 800Mhz ?
מישהו יכול להגיד לי ולבדוק עם זה תומך ? ???
  • תגובות 52
  • צפיות 2.6k
יש לי את הלוח הזה והוא תומך ב . DDR800
הגדרתי את זה ידנית ב BIOS אבל עובד חלק ללא בעיות
זה לא בדיוק המקום
אבל יעבירו את הת'רד :) .
P5W DH תומך בDDR2 800 ויפעל במהירות הזאת עם זכרונות והגדרה מתאימים
למרות שאין תמיכה "רשמית" במהירות 800 ב975X
זה לא בדיוק המקום
אני לא כל כך מבין.. אתה יכול להסביר לי כדי שאני לא יקנה "חתול בשק"?
כאילו מה זאת אומרת לא תומך רשמית ? זאת אומרת שזה יתמוך רק עם OC או מה?
וחוץ מזה 965 תומך?
965 תומך רשמית
975X תומך אבל לא רשמית
עדיין, הרבה חברות (כמו אסוס) הכניסו אפשרות לעבוד עם זכרון במהירות 800 (ואפילו מהירויות גבוהות יותר)
גם ללא OC
לוח מצויין, ממש לא חתול בשק
965 תומך רשמית
גם ללא OC
אתה יכול להסביר לי מה זה "רשמית" ?
וחוץ מזה אולי עדיף לוח אחר שתומך רשמית?
ומקווה שה "רשמית" הזה זה לא OC או שינוי פרטים פשוט חיבור רגיל וזה עובד?
רשמית זה אומר שזה מופיע בספספיקציות של הצ'יפסט
זה לא משנה אם התמיכה רשמית או לא, העיקר שהיא קיימת.
אפשר לעבוד ב800 בלי OC
פשוט לשנות הגדרה אחת בביוס, מהירות זכרון מAUTO ל800
המיהרות נתמכת יש מלא לוחות שרשום שהם תומכים עד 667 אבל בביוס עצמו ניתן לראות אפשרות לבחור מעל כמו 675 ו800
זה לא נחשב OC? כאילו עם אני משנה את זה זה מוריד אחריות?
וגם בטוח זה לא OC כי גם אני יכול לשנות שהלוח יתמוך ב 1000Mhz ב BIOS..
לא עדיף לקחת לוח שתומך רשמית?
ועם אתה אומר שלא רשמית זה אומר שהוא תומך אבל לא רשום פשוט
אז אפשר גם לקחת לוח שתומך ב 553Mhz ולשנות בביוס ל 667Mhz זה עדין לא נחשב OC?
תודה על העזרה..
עכשיו עם אני רוצה לוח שתומך רשמית איזה אפשרויות יש לי? והאם שווה לי להחליף?
וגם איזזה ציפ סט יותר טוב 975X או 965..?
פעם שלישית!
זה לא OC
זה לא מוריד אחריות
לא בגלל התמיכה הרשמית כדאי להחליף לוח (אולי בגלל OC)
אם אינך מתכוון ל OC אל תקח את הלוח הזה פשוט מיותר!!!
פעם שלישית!
זה לא OC
זה לא מוריד אחריות
הבנתי שזה לא OC אבל עדין לא הבנתי מה זה..
כי עם הלוח תומך אז למה צריכים לשנות הגדרות בביוס..
לא עדיף לקחת לוח של 965?
כי זה פשוט ככה
יש תמיכה אבל היא לא אוטומטית
צריך להגדיר לו מהירות 800 כדי שיעבוד כך.
בלוח 965 זה יהיה אוטומטית אבל זו לא סיבה להעדיף לוח אחד על גבי השני
לוחות 965 בד"כ טובים יותר לOC (למרות שהP5W DH לא קוטל קנים)
כי זה פשוט ככה
יש לי תקציב ככה של 1800 ללוח אם עכשיו השאלה שלי האם שווה לי להישאר עם הלוח אם הזה בתמיכה לא רשמית או עדיף כבר ללוח אם עם תמיכה רשמית
(בלי קשר ל OC כי אני לא מתכוון לעשות)
והאם זה נכון שלוח עם תמיכה רשמית ב 800Mhz הזיכרון \ הלוח יעבדו יותר טוב מוח עם תמיכה לא רשמית...
למרות שהP5W DH לא קוטל קנים - לא הבנתי?
תודה על העזרה.. אהבתי תפורום רק פתחתי תדיון כבר הגיבו :)
לא
הוא גם לא רע לOC (למרות שזה לא רלוונטי לגביך)
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=12032
בתכלס, אין סיבה שתקנה לוח כ"כ יקר בלי צורך בOC
אפשר למצוא לוחות 975X זולים (כמו הDFI) או לוחות 965P (כמו P5B, 965P-S3)
