מחשב לקולנוע ביתי (השתנתה דעתי) עד 5000
חחחחחחחחחחח
שניה הלוח שהבאת בלינק והלוח שאני הבאתי זה לא אותו אחד ?
  • תגובות 80
  • צפיות 39.8k
כן רק ששלחתי את הלינק כבר קודם. זה ציטוט. של עצמי.
אם הוא היה בחנות הם היו רושמים IN STOCK. זה אומר שהוא אוטוטו אצלם.
אני עכשיו מוריד את המנואל ומחר אני מברר בk.s.p על הכרטיס HDMR
בגדול הלוח של ASROCK טוב יותר לOC ?
בואנה אחי זה הורג אותי שהם עוד לא עשו לוח אחד נורמלי שיש בו הכל
אם אתה צריך משהו בלוח מסויים זה חייב לבוא על חשבון משהו אחר
ממש מעצבן. תסביר לי למה הלוח הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8804
שעולה חצי מהלוחות המדוברים כולל DVI ואין לוח אחד לאינטל חוץ מהאסרוק שכולל DVI.
לא, גם האסרוק לא לאוברקלוק.
עריכה: ואינטל עוד קוראים לחלק מהם ברוב חוצפתם VIIV. אתה מבין? קנית LCD בהרבה כסף, ותחבר אותו ל VGA.
אתה מנהל את הפורום תסביר לי אתה אני מפשוטי עם חחחח
קח תשובה כדי לעשות עלינו כסף איך הם יתעשרו?
זה ממש לא בעיה להם להכין לוח בן בן **** הבעיה שכולם יקנו אותו ולמה הם ישדרגו
לא יהיה להם סיבה להחליף לוח כי יש בו הכל ואז המזומנים יפסיקו לזרום אליהם
וזה בעיה בשבילהם תאמין לי
בעצם אתה לא צריך להאמין לי אתה כבר יודע יש להם לוחות לוחות שהם לא מוציאים אותם
ולוחות זה לא הבעיה שלהם
תשמע אחי אני לא יודע מה איתך אבל הבוס שלי טס למשפחה שלו ברוסיה לשבועיים
מחר אני עובד מ8 עד 8 חחח
אני מחר מברר ומחזיר לך פה תשובה מה היה לk.s.p בקשר לחיבור HDMR
תודה רבה רבה אחי
על העזרה ועל הסבלנות יש לך אחלה פורום
ואתה יודע למה ?
כי יש לו אחלה מנהל ביי גבר
שיהיה לנו שבוע טוב ולילה טוב
בקשר לכרטיס HDMR
דיברתי עם KSP ואין להם אותו
זה היה ברור שלא יהיה להם אותו, ושהם לא יביאו אותו.. הרכש של KSP הוא לא מהמצטיינים בתחום בוא נאמר.
אני מנסה עכשיו גם לעזור לחבר שלי להרכיב HTPC זול והוא כנראה ילך בכלל על האלברטון 939.. גם DVI, גם תמיכה ב-HDTV עם קומפוננט, וגם יש פינים ל-SPDIF על הלוח (עכשיו רק צריך למצוא את היציאה שמתברת לזה).
הוא היה הולך על AM2 אבל זה יוצא לו יותר זול וגם ככה הוא רק ישתמש בו לניגון סרטים ולא איכפת לו משידרוגים וכו'.
הלוחות של אינטל באמת חסרים בחזית הזאת. אני לא מבין למה זה כל כך קשה להם להוציא פתרון כולל שפותר את כל ה-issues הקטנים הללו.
יש לך את המפרט שהצעת לחבר שלך נראה אולי נעבור לAm2 השאלה עד כמה הוא חזק
*****Provides DVI / D-SUB / HDTV-out (by optional cable) interface
*****1 x HDTV-out header (by optional cable )
*****1 x S/PDIF in/out header (S/PDIF in/out cable optional)
spdif מגיע עם המארז רק לחבר ללוח אבל מה בקשר לhdtv out?
רן,
יש יתרון ל AM2 בגלל שה 3600X2 הוא בטבעו ENERGY EFFICIENT. גם הלוח שאמור להגיע מאלבאטרון נראה סבבה והצליחו גם לעשות איתו אוברקלוק נחמד:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2002&page=11
לרוזטק אמור להיות את הבראקט:
ADD ON Card SPDIF Adapter Albatron SPDIF Adapter(Optical Audio in/out) XXX BULK in stock
תסתכל ב ACCESORIES במחירון
אם תקנה את ה NMEDIA200 אז בא איתו כבר "בראקט" ל SPDIF.
לxsx
הם לא יכולים להזמין? אם לא אז נשארו לך שני פתרונות אפשריים:
1) מערכת 3600X2 עם הלוח של אסוס או של אלבאטרון (כשיגיע) וה NMEDIA200 שתתן לך כרגע פתרון שלם.
2) מערכת אינטל, עם לוח יקר וכרטיס מסך יקר, או ה ASROCK עם כרטיס קול יקר שיתן יציאה דיגיטלית.
לטעמי ה 3600X2 יותר ממספק ויהיה זול משמעותית מהפתרון השני. זה לא איזה סמפרון, זה מעבד חזק.
הם לא יכולים להזמין ואין להם שום מידע עליו כאילו לא קיים
השאלה שלי בקשר ללוח של אלבטרון כבל hdtv אופצנילי השאלה אם זה קיים ?
זה בדיוק כמו הכרטיס הזה נראה לי
למה מערכת של אינטל עם כאטיס מסך יקר אם אני יילך על הלוח שהצעת לי אתמול אני יוכל לחכות בינתיים לd3d10
http://www.logicpc.co.il/heb/DetailWind.aspx?id=653.34;9190
רן מדבר על לוח לסוקט 939 שזה הסוקט הישן. אני חושב שלרן כדאי לקחת אותו כי הוא יכול להשיג אותו בזול עם מעבד 3200 למחשב התקציבי של חבר שלו ואת חבר שלו לא מעניין לשדרג. לך זה לא יהיה כדאי.
אני הצעתי לך לוח בסוקט החדש של AMD שנקרא AM2 שיאפשר לך כנראה לשדרג בעתיד את המעבד אם תרצה ומעבד 3600X2 שהוא GOOD VALUE FOR MONEY אבל יש אותו רק לסוקט AM2. הוא משמעותית יותר חזק מה 3200 והוא כפול ליבה.
אתה צריך את ה DVI ואת ה SPDIF לא את ה HDTV OUT. בכל מקרה בלוח של אסוס שהצעתי לך יש HDTVOUT שנראה איכותי יותר מאשר מה שבא עם האלבאטרון.
ת'אמת שהלכתי על המפרט האחרון עם e6600 כי אם כבר אז כבר בשביל עוד 1000 שיהיה המילה האחרונה
http://www.nmediapc.com/htpc200a.htm
אם אין אני אזמין מנועה http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4974 880
Zalman CNPS8000 250
וקירור לציפס'ט ZALMAN ZM-NBF47 Northbridge cooler 65
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ₪ ‎1 2050 ₪
‎1 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 375.00 ₪ ‎1 375 ₪
‎2 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 505.00 ₪ ‎1 505 ₪
‎3 9190 Gigabyte GA-945GM-S2 Intel 945G Motherboard+VGA 653.34 ₪ ‎1 653.34 ₪
‎4 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 540.00 ₪ ‎2 1080 ₪
‎5 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ₪ ‎1 461 ₪
‎6 640 Computer Assembly 160.00 ₪ ‎1 160 ₪
‎5284.34 ₪
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ₪
‎8 5178.65 ₪
סה"כ 6373
יותר מאוחר נוסיף לו d3d10
בשביל מה 6600 :) ?
אז תחבר את ה VGA למסך?
הוא רוצה להוציא HTPC זול (איזור ה-2000 ש"ח), ה-3600 מיותר בשבילו.. ובכלל אם לחכות עד שהם יביאו AM2 הנשמה תצא.. (אגב אני רואה בביקרת ששלחת שגירסת ה-AM2 של אלבטרון ללא תתמוך בקומפוננט אלא רק ב-SVIDEO וזה חבל).
וואלה אני רואה שיש להם עכשיו את ה-SPDIF, ניסית פעם לחבר אותו ללוח 6150 שלהם ועבד? כי הבחור שלהם לא יודע בבטחון שזה מתאים מבחינת הפינים (אולי זה שייך לדגמים ישנים..)
ה-nemdia מחוץ לתקציב, הוא ילך כנראה על JSP M-100B..
