מחשב לקולנוע ביתי (השתנתה דעתי) עד 5000
שמע, כל הסיפור התחיל בגלל יציאת האודיו שאיננה.
בשביל וידיאו אתה לא צריך יציאת HDMI. מספיק DVI עם מתאם וכל כרטיס מסך כמעט היום בא עם DVI.
דרך אגב, עם HDMR נראה לי שבאמת כל מגבר כדוגמת זה עם כניסות ויציאת HDMI יפתור לך את הבעיה:
http://uk.gizmodo.com/2006/03/01/denon_avc2920_loaded_for_hdmi.html
אם בכל זאת תקנה כ"מ עם HDMI אז לוח קונרו MATX עם SPDIF:
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1251&l1=3&l2=11&l3=0
רק תוודא שזו הוורסיה התומכת בקונרו.
גם זה יהיה טוב:
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1146&l1=3&l2=11&l3=194
  • תגובות 80
  • צפיות 39.8k
סבבה רק לא MATX ויקר משמעותית
עריכה:
וזה שיש כרטיס מסך OB לא יעזור לך כי אין DVI. מרגיזים...........לוחות ל AMD שעולים חצי באים עם DVI :bash:
הלוח שהבאת בעריכה נראה סבבה תודה גבר !!! :xyxthumbs:
למה לא יעזור אם אני מחבר בנתיים vga ל- vga זמני עד שאני אקנה כרטיס מסך לא יראו טוב?
רק צריך למצוא אותו :).
מה זאת אומרת חחח עד שנרגעתי אני נלחץ עוד הפעם
הלוחות לקונרו הם וורסיות חדשות ולא כולם בחנויות עדיין.
אז מתי ייצאו לוחות שיהיה 4 ליבות ב-2007 ? חחח :kopfpatsch:
המקביל של גיגהבייט יגיע קודם להערכתי:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2331&ProductName=GA-945GM-S2
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=9190
דרך אגב, אם אתה חושב על אוברקלוק אז צריך ללכת בכוון אחר לגמרי, למרות של HTPC זה לא ממש מומלץ.
עריכה:
ולפחות לפי המחירון והמבצעים גם יש אותו ב KSP (רק בטח עם שנה אחריות):
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3591
חחחח איזה OC אני אשרוף תמחשב חחחחחחח :silly:
1 x COMB connector
1 x CI connector
1 x HDA_SUR connector ????
שווו? מה זה?
קונרו בלי OC זה בזבוז :) אבל נסלח לך בגלל ה HTPC.
חחח באמת שלא בא לי לשרוף אותו
אולי OC קטן אפשרי לא? בעתיד הרחוק שהוא יהיה זקן נוציא לו תמיץ בגירסאת vista 2010 (כנראה שזאת תיהיה הגירסה הרשמית)
בתקופה ההיא יהיה כיף ל:bash: אותו
לא סתם OC קטן פיצפון יהיה אפשרי עוד איזה שנה לא?
1 x COMB connector
1 x CI connector
שווו? מה זה?
זה לא בדיוק לוח ל OC. אני מאמין שעם האסוס תצליח יותר. אבל עדיין לוח ל OC זה סיפור אחר לגמרי.
תהרוג אותי. לא יודע. תוריד את המנואל. זה בטח כתוב בפנים.
