מחשב לקולנוע ביתי (השתנתה דעתי) עד 5000
שמע זה ממש מתסכל לבנות HTPC טוב. קשה מאוד להשיג פתרונות מושלמים כלכליים, ואם יש כבר כאלה, אז היבואנים לא מביאים אותם כמו שצריך.
אפילו ל ASUS MN2PV חסר בראקט ל SPDIF כלומר, לא בא בחבילה ולך תשיג. יש בראקט כזה על ה NMEDIA 200 אבל אם בא לך על מארז אחר?
כשיגיע האלבאטרון המקביל, לפחות יהיה אפשר להשיג יציאת SPDIF אצל היבואן. אבל עדיין לא הגיע.
ולוחות קונרו....על הפנים. אם כבר יש כרטיס מובנה, אז אין DVI. ואם הלוח זול, אין SPDIF ובמקרה הטוב יש חיבור על הלוח אבל אין בראקט :screwy: לך תאמין שהחברה היחידה שחשבה על פתרון הגיוני זו אסרוק וגם אז לך תשיג את ה HDMR ולך תדע אם בכלל יש עליו SPDIF.
רבק, טיפה מחשבה.
עריכה: שלחתי גם מייל לאסרוק בנושא ה HDMR. נראה מתי יחזרו אלי.
עריכה 2:
כשאני מסתכל על האסרוק, נראה לי שבכלל אי אפשר יהיה לחבר את ה HDMR עם המארז שבחרת. יש ארבעה מקומות מאחורה במארז לכרטיסים ויציאת ה HDMR יושבת בעצם במקום החמישי (הסוקט הכחול) :kopfpatsch:.נראה שהפתרון של האסוס הכי יתאים למארז הזה אבל לך תשיג כרגע קרור שקט ל AM2 . :s05:
image.php?src=4882&ts=1137550106
image.php?src=4886&ts=1137550880
  • תגובות 80
  • צפיות 39.8k
בא נעשה חשבון כזה DVI יעביר לי ל HDMI
ואיך שזה נראה יכנס שם כרטיס מסך בגודל נורמלי אם אני ארצה לשדרג (לפי התמונה)
בקשר לSound אין איזה כרטיס שפשוט מוציא את היציאה הדיגיטלית
עוד לא חשבו על כרטיס פשוט שיש לו את היציאה HDMI לPCI תאכלס אם יש של HDMI זה פותר גם את בעיית התמונה וגם הSOUND ?
חייב מתישהו לצאת בנפרד או שכבר מוכרים אבל רק לא בארץ ?
יש כרטיס שמוציא את היציאה הדיגיטלית אבל 500 שקל. לא שווה. במחיר הזה קונים כבר לוח ATX עם יציאה דיגיטלית ושמים עליו כרטיס מסך.
אין לי מושג לגבי היציאות.
שמע, מערכת 64X2 עם הלוח של אסוס וה NMEDIA200 יפתרו לך את כל הבעיות(חוץ מהצפיפות). יש DVI על הלוח, ויש SPDIF על הלוח ויש על המארז יציאת SPDIF. קרור שקט למעבד - עוד מעט יגיעו.
עד עכשיו אני הכנתי בעזרתך את זה
Logic PC
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 8955 Intel Core2 Duo 2.13GHz 2MB E6400 Box CPU 1475.00 ₪ 1 1475 ₪
1 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 375.00 ₪ 1 375 ₪
- בין 80 ג'ג'ה ל160 יש הפרש של 100אז כבר שמתי 160
2 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 505.00 ₪ 1 505 ₪
3 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 540.00 ₪ 2 1080 ₪
4 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ₪ 1 461 ₪
5 640 Computer Assembly 160.00 ₪ 1 160 ₪
4056 ₪
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ₪
7 3974.88 ₪
קרור לצ'יפסט
65 שקל ZALMAN ZM-NBF47 Northbridge cooler
Noa Comp
Zalman CNPS8000 250 אחרי תזכרות חחח
NMEDIA HTPC 200 MATX SILVER/BLACK
דגם: HTPC 200
880 שקל
K.S.P
לוחות אם למעבדי אינטל ‏ASROCK‎ - ‏ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E‎
490
סה"כ 5633
אני עכשיו אחפש מארז אחר אולי זה יפתור את הבעיה אם לא אני אצטרך לשנות לוח ומעבד וקירור
שכחת קרור למעבד.
הבעיה של המארז קטנה. אפשר לקנות אחר. השאלה היא מה כולל ה HDMR ואם יש אותו בכלל.
עריכה: מדהים שכל כך קשה למצוא פתרון מושלם במחיר הגיוני. אפילו הלוח WH965G החדש של אינטל שמוצהר ל VIIV לא בא עם יציאת DVI רק VGA :s05:
וואלה שכחתי הוספתי עכשיו את הקרור למעבד
כנראה שנצטרך לחכות למחר בקשר לכרטיס HDMR
יש את Mozart VC4001SNS
אבל ירד לי האוויר ממנו נדלקתי על המארז הזה אני בסוף אקנה ואחתוך את המארז מאחורה חחחח
טוב אני אבדוק בקשר לכרטיס אין לי הרבה בירורות אם אני לוקח את הקונרו
זה לא רעיון טוב לחתוך. תהיה לך בעיה לתפוס את הספק והכרטיסים
אופס חחח
שומע אני מזה בהלם חוץ מהשורה הזאת - 1 x HDMR card (optional)
הם לא רושמים שום דבר
יכול להיות שהם לא מספקים את הכרטיס יש רק הכנה לכרטיס שלא קיים ?
חחח התחלתי כבר לדבר שטויות או שזה יכול להיות?
מצאתי דרייורים לכרטיס hdmr באתר שלהם
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=775Twins-HDTV%20R2.0
ואת זה אני מנסה להבין
http://www.wintecind.com/pegasus.htm
מה זה היציאה הזאת ?
[attachment deleted by admin]
XSX
לא נהוג בפורום הזה לשלוח שתי הודעות רצופות. בשביל זה יש כפתור עריכה.
היציאה הזאת היא בדיוק ה SPDIF שדיברתי עליו, שצריכה יציאה בלוח בשביל להתחבר אליה.
עריכה: דרך אגב מהתמונה שהם שמים ליד הדרייבר נראה שיש לו רק יציאה אחת של HDMI. אבל נחכה לתשובה שלהם.
קודם כל טעות שלי בקשר לכפתור עריכה לא הצלחתי להכניס את התמונות
וזה פעם שניה אם אני לא טועה שקורה לי מצטער לא יקרה שנית
בקשר ליציאה של ה- HDMI יציאה אחת מספיקה אני מאמין שהיא גם מעבירה אודיו
אפשר לחבר אותה למגבר כמובן אחד שיש בו תמיכה
מה דעתך?
חשבתי והגעתי למסקנה שאני מאמין שהכרטיסי מסך שיתמכו ב-d3d10 יתמכו גם ב HDMI
אז אולי אפשר בנתיים להשתמש בDVI בהמשך שנקנה כרטיס מסך כבר זה יהיה עם התמיכה לא ככה?
וכבר אז יהיה גם יותר תכניים בHD
כן, זה היתרון של ה DMI אבל אם יש רק יצייאה אחת, אז צריך לפצל אותה ולא תצא מזה......
למה לפצל אם אתה מחבר למגבר?
תקרא ת'עריכה
אז עכשיו שאני לא צריך את התמיכה של HDMR בלוח
יש לוח תומך קונרו שיתאים למארז עם חיבור spdif וכרטיס מסך OB עד שייצא D3D10?
