מחשב לקולנוע ביתי (השתנתה דעתי) עד 5000
קודם כל תודה רבה על העזרה ועל חוות הדעת המקצועית
חשבתי כבר תאחלס מה אני עושה עם המחשב ועקב כך שקניתי את הטלוויזיה הזאת
http://halalit.co.il/products/62843
ויש לי ps2 אז אמרתי אולי כבר נעשה את המחשב רק לאינטרנט והורדות
אז מה שכן אני צריך מארז htpc שוכב עם כרטיס קול טוב (עם יציאה אופטית) זיכרון טוב 250 ג'ג'ה להורדות
כרטיס מסך לא אכפת לי שיהיה OB אבל אני אצטרך יציאה לטלוויזיה
אבל שיראו טוב אחרת אני יחשוב לשים כ.מסך יותר רציני אם זה תלוי בו שיראו טוב בטלוויזיה
ראיתי את הכרטיס הזה Hauppauge WinTV-PVR-150 במפרטים המומלצים הוא לא מכביד על המעבד שמבצעים לכידה ?
שהמחשב יהיה מספיק חזק לוויסטה צורב dvd יש לי כנ"ל לגבי מקלדת ועכבר מבחינת תקציב אני אשמח לשמוע כמה אני אמור להשקיע
על כזה דבר שיהיה סבבה אז אל תסגרו על 5000 כמובן שאני יעדיף כמה שפחות
איך המארז הזה http://www.nmediapc.com/htpc200a.htm ?
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4974
ובתקווה שזה יתיאים
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MCErC&cart=1158372475478349〈=[lang]
תודה לכולם פורום מספר 1
  • תגובות 80
  • צפיות 39.8k
זה יהיה נהדר:
http://hwzone.co.il/specslist/view/68/
תמיד תוכל להוסיף כרטיס DX10 אם תרצה כשיצא הוויסטה.
החסרון של המארז שבחרת הוא שהוא רק מכיל לוחות MATX אבל אני חושב שחוצמזה הוא סבבה (הלוח במפרט הוא MATX ויתאים).
ה PVR150 עושה את הלכידה על הצ'יפ. מעבר לכך, יש במפרט כפול ליבה.
שים לב שיש לו 2 גרסאות, אחת רגילה ואחת ל MCE.
אם אני מוריד את הצורב שיש במפרט הזה שהבאת לי המחיר יוצא בסביבות ה4250
אני יכול להמיר את זה לקונרו ?
כדי?
או שעדיף amd משהוא יותר חזק בכסף שנשאר או זכרונות ?
אם אני אמיר את זה לקונרו אני אצטרך לוח אם עם יציאה לטלוויזיה כמו זה יש לוח שתומך קונרו עם יציאה כזאת?
atx ? הלוחות של הקונרו יתאימו למארז ?
לגבי הגירסאות למה יש 2 גירסאות ומה ההבדל ?
מה לגבי הקירור של המארז/המעבד/ציפסט של הלוח צריך להוסיף ?
מה לגבי כרטיס קול יש משהוא מומולץ אני רוצה לחבר אותו למגבר
אם יש מה לשפר אני מוכן לעבור את ה5000 רק שהוא יהיה סבבה בלי שאני אצטרך להוסיף לו משהו כל שני וחמישי
הסתכלתי על המפרט של הטושיבה ויש לו כניסות HDMI שמצד אחד היא הכניסה האיכותית ביותר אבל מצד שני קצת קשה להשיג רכיבים בשבילה.
אופציה מעניינת מאוד היא הלוח הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3583
שיש לו סוקט לכרטיס שאסרוק קוראים לו HDMR ומפורט כאופציונאלי במפרט הלוח. אם KSP יוכלו להשיג לך את הכרטיס הזה אז יהיה לך פתרון מצויין לקונרו מבחינת תצוגה. אני לא מצאתי אינפורמציה על הכרטיס הזה בשום מקום.
תוכל לקבל את אותה איכות תצוגה דרך כבל שמעביר מ DVI ל HDMI אבל אז נשאלת השאלה מה עם האודיו. הלוח לא כולל יציאת SPDIF ומעניין מה כולל כרטיס ה HDMR.
אופציה אחרת היא ללכת על ה 3600X2 עם הלוח הזה שגם בו קיימת האופציה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3425
אבל אין לו יציאת DVI, כלומר תצטרך לאגן את הכרטיס.
ללוח שכלול במומלצים יש גם DVI וגם SPDIF, כך שאני מאמין שאין את הבעיה הזאת, אבל אתה רוצה קונרו.
אנחנו מדברים על הכרטיס הזה?
[attachment deleted by admin]
לא. הכרטיס הזה הוא יציאת ה DVI של הלוח.
אני מדבר על הכרטיס הזה:
Accessories - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy/ATA 100 cables
- 1 x SATA data cable (optional)
- 1 x SATA 1 to 1 power cable (optional)
- 1 x COM port bracket
- 1 x HDMR card (optional)
- 1 x DVI Graphics-SI card
אם הם מספקים את הלוח הם צריכים גם לספק את הכרטיס במידה והלקוח דורש לא?(כמובן בתוספת כספית)
0 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ₪ 1 191 ₪
1 8955 Intel Core2 Duo 2.13GHz 2MB E6400 Box CPU 1475.00 ₪ 1 1475 ₪
2 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 505.00 ₪ 1 505 ₪
3 8251 Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 270.00 ₪ 1 270 ₪
4 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 540.00 ₪ 2 1080 ₪
5 640 Computer Assembly 160.00 ₪ 1 160 ₪
6 9027 Creative Audigy 2 ZS Bulk Sound Card 485.00 ₪ 1 485 ₪
7 8838 Hauppauge WinTV-PVR150 MCE PCI TV PVR & Tuner Card 689.00 ₪ 1 689 ₪
4855 ₪
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ₪
9 4757.90 ₪
מנועה ₪880.00
NMEDIA HTPC 200 MATX SILVER/BLACK
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4974
את השלט כדי לקנות או שהשלט של הכרטיס pvr תופס
במידה וצריך איך זה?
או שכדי עכבר קולט bluetooth?
וכמובן ספק כוח איזה צריך לשים כדי לשים מיני ?
לוח מk.s.p
לוחות אם למעבדי אינטל ‏ASROCK‎ - ‏ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E‎
490
איך הכרטיס קול ששמתי?
לגבי הזיכרונות צריך להוסיף להם גוף קירור/מפזרי חום?
צורב dvd יש לי
צריך קירור מיוחד ללוח ?
הקירור של המעבד בסדר?
סה"כ בלי ספק 6354
אם אני לא יבצע לכידות מהטלוויזיה הכרטיס טלוויזיה מיותר נכון ?
בסה"כ איך המפרט נראה בסדר צריך לשפר ?
תראה, הם לא אמורים לספק כלום. הם גם יכולים לשים לך כזאת תוספת כספית שזה לא ישתלם. אני מקווה מאוד שהם שמו לב לפוטנציאל של הלוח ל HTPC והזמינו כמה יחידות מהכרטיס HDMR למרות שבד"כ זה לא הסיפור. כל זאת בהנחה שיש אותו בכלל לאסרוק וזה לא הכל דיבורים. אני לא מצאתי תמונה של הכרטיס הזה בשום מקום. דם לא באתרים בחו"ל.
אל תשכח שה DVI יתן פתרון לוידיאו בעזרת כבל\מתאם מתאים. למשל:
https://www.misradia.co.il/coop/index.asp?coop=zap&page=product&id=2948
הבעיה זה האודיו, והשאלה אם כרטיס ה HDMR פותר אותה, כלומר נותן SPDIF נוסף לחיבור המערכת הביתית (כי אם אתה מסתמך על הסאונד של המסך, אז אני מאמין שהוא יתן פתרון שכן HDMI מעביר גם אודיו).
עריכה:
0 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ¤ 1 191 ¤
לצערי לא יכנס למארז, זה כנראה כן:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=14107
6 9027 Creative Audigy 2 ZS Bulk Sound Card 485.00 ¤ 1 485 ¤
מיותר אם יש לך SPDIF
במידה וצריך איך זה?
אפשר להסתדר עם השלט של ה PVR אם כי אני לא בטוח אם גרסת ה MCE באה עם אחד או שהם בונים על השלט MCE ואז אתה גם לא ממש חייב הרדיסק נפרד למערכת ההפעלה
ה FSP 350 THN מנועה יהיה מצויין. האמת שגם ה 300 יותר מיספיק.
לוח מk.s.p
לוחות אם למעבדי אינטל ?ASROCK? - ?ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E?
490
כן, תחבר את האודיו מהממיר ישר למערכת קולנוע או דרך יציאת ה RCA של הטלוויזיה
בתקווה מיותר. אם יש יציאה דיגיטלית, היא תעביר אותות למגבר שיפענח אותם
לא יודע עד כמה הציפסט מתחמם על הלוח הספציפי. אני מאמין שזה יכול לשפר:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=14459
וזה בטח, רק שאני לא יודע כמה הוא שקט וצריך לוודא שהוא נכנס:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=14895
אני מסתמך על זה שאני קונה מגבר חייב !!!
השאלה אם אני חייב כ.קול
או שהמגבר יעשה את העבודה?
בקשר לשאר המפרט מה דעתך ?
שאר החיבורים במארז יהיו פעילים או שהם ליופי חחחח ?
הכוונה לכל החיבורים בפאנל הקידמי s.video rca in קורא כרטיסים יש לאן לחבר אותם שיעבדו?
תסתכל על העריכה שלי של ההודעה הקודמת
לסיכום נראה שהבנתי
בקשר ללכידות אם אני לא מקליט שידורים כרטיס pvr מיותר?
כ.קול מיותר אם יש spdif או אם קיים על כ.hdmr
אם תוקעים מחיר עדיף לוותר על הכרטיס ולקנות מתאם מDVI ל- HDMI
המתאם מין הסתם לא מעביר sound כי הוא מחובר לDVI
שלט אולי נוותר בהתחלה נראה אם אפשר להסתדר בלעדיו במקומו נקנה עכבר Bluetooth
את igloo 5700 אני מוציא ואני מצרף
Zalman CNPS8000
225 ש"ח
בקשר לספק כח כדי לשים משהו חזק שאם אני ישדרג לd3d10 כבר יהיה מוכן ?
על זה קראתי ביקורות טובות בתקווה שיכנס וגם המלצת עליו
Thermaltake Extreme Spirit II 106 ש"ח
במידה ולא יכנס נכניס את הזה
ZALMAN ZM-NBF47 Northbridge cooler 65 ש"ח
לזיכרונות צריך להוסיף קירור/מפזרי חום?
לפני שאני עונה לך על השאר, אתה מתכוון להוסיף בעתיד כרטיס מסך רציני למשחקים?
אני לא סגור על זה כי יש לי ps2 אבל יש סיכוי גדול שזה יקרה
לסיכום נראה שהבנתי
כן
אין חיבור SPDIF על האסרוק. יש במארז שאתה רוצה בראקט עם חיבור SPDIF אבל אין איפה לחבר אותו על הלוח. אם קיים על ה HDMR אז סבבה.
כן, וזה לא יפתור לך את בעית האודיו
נכון
Zalman CNPS8000
המארז מאוד מאוד צפוף. אם צורב ה DVD שלך קצר, יש יותר סיכוי שהקרור יכנס.
225 ש"ח
כן. קנה אנרמקס ליברטי 400 שיחזיק לך מה שתרצה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8633
לדעתי ירעיש
אין צורך
על הלוח של אסרוק אין IEEE1394. יש שני הדרים של USB. לאחד תחבר את ה USB לשני את קורא הכרטיסים.
בשביל מה אתה צריך את ה SVIDEO?
את ה RCA אני מאמין שאפשר לחבר להדר על הלוח.
שמע, קח בחשבון שהמארז הזה צפוף, ושאם תכניס כרטיס מסך רציני, עם קרור שקט ורציני זה יהיה עוד יותר צפוף אם בכלל אפשרי. כלומר ההחלטה ללכת על מארז MATX בעייתית.
אולי תשקול ללכת על מארז ל ATX . מה שישאיר לך יותר אופציות פתוחות ויותר מקום.
עריכה:
אני חושב שקודם כל תברר אם יש את כרטיס ה HDMR ומה הוא כולל בדיוק.
אני מחר מברר עם k.s.p ומחזיר תשובה בקשר ל- hdmr
אחי תודה רבה רבה אין לך מושג כמה עזרת לי
