כמה שאלות על לוחות אם...
אוקיי אז מישהו יכול לתת הסבר קצר או ארוך על מה בעצם לוח אם עושה ?
דבר שני, תמיד ראיתי בפירוט של הלוח אם מילים כמו - Socket, PC2100, DDR up to 3GB :o מישהו יכול להסביר מה כל דבר ?
ועל איזה חברה שמייצרת לוחות אם אתם הכי סומכים\ממליצים ?
סליחה על הבורות :-X ותודה מראש !
DDR up to 3GB אומר שתוכל להרכיב על הלוח עד 3 ג'יגה של זיכרונות DDR-SDRAM. הסוקט הוא התושבת של המעבד. סוקט שונה יתאים למעבד שונה:
Socket 423 - למעבדי פנטיום 4 מהדור הישן - אין כל סיבה לקנות מעבד ולוח שמשתמשים בסוקט הישן הזה, מכיוון שכל שידרוג יהיה מסובך, והמעבדים שמשתמשים בסוקט הזה מבוססים על ליבה ישנה ולא טובה לאוברקלוק.
Socket 478 - הסוקט העכשווי של מעבדי פנטיום 4.
Socket 370 - למעבדי פנטיום 3 ו-Via C3.
Socket 462 - למעבדי AMD.
לגבי יצרניות לוחות אם, כמעט הכל תלוי בשימושים שאתה מתכנן וברצונך / אי רצונך לעשות אוברקלוק (תעשה חיפוש כדי להבין מה זה), אבל יש כמה חברות שמייצרות לוחות אמינים, יציבים, מהירים ובעלי פיטשרים רבים:
Abit ו ePox - אם אתה עושה אוברקלוק
Gigabyte - לוחות מהירים ובעלי מגוון רחב מאוד של פיטשרים, במחירים אטרקטיביים.
Asus - הלוחות שלה לא תמיד זולים, ביחס למתחרים, אך גם הם טובים אוד.
Intel - מייצרת לוחות אם יציבים, ודיי יקרים, בלי שום יכולות אוברקלוק.
MSI - קצת פחות טובה מהשאר, אבל גם כן יצרנית טובה.
יש חברות שנחשבות בינוניות ומטה, ואין כל סיבה לקנות את הלוחות שלהן:
Matsonic, ChainTech, PCPartner, PCChip ועוד כמה אחרות.
אם תגיד לנו מהם השימושים שאתה מתכנן ללוח, ומה התקציב שלך, נוכל להתאים לך לוח.
עריכה: לחצתי על 4 במקום 3, קורה...
דווקא על ה ChainTech יש ביקורות טובות.... :)
אולי, אבל יש אלטרנטיבות. בכל מקרה היבואן הוא KSP...
KSP- לא הייתי ממליץ להתקרב לחנות הזאת.
אבל כל אחד שיקנה איפה שבא לו...
תודה לכולכם ! :D
רק לא הבנתי את הקטע של להגדיל עד 4 ג'יגה של זיכרון, כמו הזיכרון שיש עכשיו 256 ?
ועוד דבר ראיתי שיש גם מהירות של מגה הרץ כמו - 533Mhz, זה אומר את המהירות שהיא מעבירה נתונים ?
533 \ 400 \ 133\ 66 .... זה מהירות הבאס \fsb - front side bus ....
הקטע של הזיכרון ... כן כמו שיש 256 mb ram .... זה הזיכרון הראשי ... השולחן עבודה שלך .. 256\512 זה המקובל היום ... אין צורך ביותר לטעמי ... בשלב מסויים (מעל 512) אין הבדל ממשי בביצועים ...
Component, קצת טעה, מן הסתם הוא התכוון עד 3 ג"ב זיכרון, למרות שיש כמה לוחות שמאפשרים 4 ג"ב.
ואכן הסטנדרט היום הוא 256 או 512 למערכת קצת עמוסה יותר.
533 מ"ה זה מהירות הבאס של מעבדי הפנטיום 4 Northwood B האחרונים ושל הצ'יפסטים שלהם.
הם עובדים במהירות אפיק של 133 מ"ה (תכפיל כפול 4 תקבל 533).
המעבדים הקודמים עבדו ב-100 מ"ה מהירות אפיק (ולכן הבאס שלהם היה 400 מ"ה).
מעבדי AMD לעומת זאת עובדים על מהירות באס של 266 מ"ה (מהירות אפיק 133 מ"ה כפול 2).
המעבדים הכי חדשים שלהם שעוד לא ממש נמכרים עובדים במהירות באס של 333 מ"ה (וכן ניחשת נכון - מהירות אפיק של 166 מ"ה).
יש גם את החברה ECS שהייתי מדרג אותם קצת מתחת ל-MSI ביחד עם צ'יינהטק.
PC2100 זה המהירות זיכרון, זה מסמן זיכרון מסוג DDR במהירות של 266 מ"ה.
תכפיל 266 מ"ה כפול 8 ביט ותקבל 2100 מ"ב קצב צעבורה של זיכרון.
כך ש-PC2700 זה 333 מ"ה.
PC3000 זה 366 מ"ה.
PC3200 זה 400 מ"ה.
ו-PC3500 זה 433 מ"ה.
יש גם זכרונות RDRAM לפנטיום 4 שנקראים PC800 בשביל זכרונות 400 מ"ה, ו-PC1066 לזכרונות 533 מ"ה.
