החלפת חלון במארז Tsunami....
הנה כמה תמונות איך החלון נראה :
http://www.epstain.be/TT/1.JPG
http://www.epstain.be/TT/2.JPG
http://www.epstain.be/TT/3.JPG
http://www.epstain.be/TT/4.JPG
מה דעתך ? מה אתם ממליצים לעשות ? כי לי אין ממש דרך, הקטע שאני רוצה להחליף ת'חלון כי המאורר שיש שם סתם הורס לי את הכל ולא נוח לי במיוחד עם הBT...
נ.ב.
למישהו יש ספק פרספק באזור חולון - בת-ים...
להחליף את כל הדלת או רק את הפרספקס? :nixweiss:
רק את הפרספק עכשיו הבעיה היא שעובי שלו משתנה בין החצוני לבין הקטע שהוא נמצא עם החלון (אלומניום...)...
אז כעיקרון מה שאתה רוצה לעשות זה ליצור חתיכת פרספקס חדשה בלי חור למאוורר ?
זה יצריך כלים כמו דרמל ודומיו , יש שם עיקולים שקשה לבצע בלי כלים מקצועיים .
כעיקרון יש לי דרמל ואני יודע להשתמש בו, הבעיה היחידה שעובי משתנה ואני מחפש דרך מקורית לשנות את זה :x ועוד שאלה, אפשר לדעת איפה אפשר לקנות ניטים כאלו....
מה הבעיה עם השוני בעובי ?
סתכל בתמונה, תראה שמה שאני רואה העובי של אני לא טועה הוא 0.2 ס"מ, עכשיו הפרספק משנה את העובי שלו במקום שהוא מחובר לאלומניום של הדלת ושם הוא 0.3 ס"מ, ת'מבין ? ז"א שבמפעל מה שעשו זה לקחו פרספק בעובי של 0.3 ס"מ ואיפה שמצא הX שיפו את זה או איך שהוא הקטינו ת'עובי ל0.2 וככה זה יושב בול ויפה...
אז איך אני יכול לעשות את זה? או למצוא דרך יותר מקורית לחבר ת'חלון החדש.
ומה הבעיה לקנות את הפרספקס שלך בעובי 0.2 כבר מההתחלה ?
ואז הוא ישב בצורה רופפת על החלון :x זה נבדק כבר....
אתה יכול לסמן באדום איפה השיפוע הזה?
http://img201.imageshack.us/img201/8994/2332cy9.jpg
זה לא הכי מדויק אבל מקווה שתבין....
ותודה על העזרה :)
הבנתי, זה חלון שיושב כמו בתוך תבנית, כדי שהצד החיצוני של הדלת יהיה חלק ובאותו גובה עם הפח- מיזוג של החלון עם הפח..
אני לא חושב שתצליח לעשות משהו בנידון.
פשוט תחליף את הפרספקס ל 3 מ"מ, ויהיה לך רווח של מילימטר בין הפח לפרספקס. הרי בכל המארזים זה כך..
זה לא יהיה משולב יפה כמו הפרספקס שקיים כעט אבל אני חושב שבהחלט אפשר לחיות עם הרווח הזה.
כן , עכשיו זה ברור יותר . התצלום לא מאפשר לנו להבחין בין עובי הפרספקס .
זה יצא ככה מהמפעל , לא תצליח להגיע לתוצאות כאלו עם כלים ביתיים .
המטרה היא בעצם להעלים את החור של המאוורר ? סתימה שלו לא באה בחשבון ?
אוקי, אז כנראה אני אעשה זאת :) ותודה שהבנת :) רק אתם יודעים מאיפה משיגים ניטים כאלו ? כי כמו שהבנתי אין ממש דרך להוציא אותם בלי לשבור :x
ווודו איך אני בדיוק יכול לסתום ת'חור ? יש לך רעיון מקורי ? :)
ושוב תודה.
ניטים אתה מוציא בעזרת קדיחה..
אתה יכול לקנות ניטים בכל חנות לכלי עבודה. ACE ,הום סנטר, זייפר, טמבוריות -חניות מקומיות, אבל אתה צריך גם אקדח ניטים..
אני לא חושב שיש ממש דרך לסתום את החור בצורה מספיק נקייה כדי שזה יראה כאילו לא היה שם חור..
אתה תיהיה חייב לבנות איזו שהיא תוספת ואז המראה הנקי כבר לא יהיה ממש נקי, אלה אם כן אתה הולך ממש להשקיע בצבע-שיהיה כמו של המארז וברמת גימורים -בונדו וכ"ו..(אני לא מתככון לסתום את החור בבונדו).
