הודעת שגיאה בנסיון להתקין ווינדוס XP home..
שלום,
אני מנסה להתקין ווינדוס כבר הרבה זמן על מחשב ללא הצלחה, ווינדוס מקורי כמובן, ההתקנה הראשונה של הווינדוס מצליחה אבל אחרי ה restart במקום להמשיך את ההתקנה מופיע פתאום ההודעת שגיאה הזאת -
http://img145.imageshack.us/img145/9826/m007pb5.jpg
עוד קצת פרטים שאולי יעזרו-
ההארד דיסק מוגדר כמסטר, הכונן DVD מוגדר כסלייב ,
שניהם מחוברים על כבל IDE אחד, הכל עובד כמו שצריך..
מה אני צריך לעשות ?
דבר ראשון לא ממולץ לחבר שתי התקנים על אותו IDE מיוחד אם זה הארד דיסק וכונן DVD
משום מה אני חושב שאולי אינ לא בטוח סתם משער שיש לך בד סקטורים
פשוט תעשה פורמט סיסטם ולא קוויק לדעתי תחכה שמשהו עם מידע יותר גדול משלי יוכל לעזור לך =]
בדרך כלל תקלה כזאת זה מראה על שגיאה של הזיכרון RAM אם יש ברשותך תבדוק זיכרון אחר ותראה אם הבעיה ממשיכה. במידה ולא תנסה להחליף כונן קשיח
תבדוק זכרונות.
אם יש לך שני dimים של זכרונות תבדוק כל אחד בנפרד.
אם יש לך רק dim אחד תשיג מחבר או שכן.
תשקול גם עידכון BIOS.
בעייה דומה שנתקלתי בה בעבר (5 התקנות רצופות שנכשלו) נפתרה בעזרת עידכון הביוס.
בהצלחה.
אני אשמח לנסות לעדכן את הביוס..
רק אני אזדקק לעזרה כי זאת הפעם הראשונה שאני עושה את זה..
אשמח לקבל תדרוך מהיר..
במידה ועדכון הביוס לא יצליח אני חושב שאלו הזכרונות,יתכן שהלוח אם לא תומך בהם..
מצאתי את העדכון של הביוס באתר -
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=729&kind=1
עכשיו אני צריך להעתיק לתקליטון של 1.5 ?
לדעתי לא - בלוחות של MSI ניתן להתקין תוכנה שמורידה עידכוני BIOS ישר למחשב מהאתר שלהם ומבצעת אותם לבד.
היא נקראת LIVE UPDATE וניתן להורידה מכאן.
בהצלחה.
אני כרגע מחובר דרך המחשב הישן של אחי.., המחשב שאני רוצה לעדכן אותו עוד לא הצלחתי להעלות עליו ווינדוס.. אתה מבין?
ככה שאם אני מוריד את ה live update.. מה שהזכרת , אין לי מה לעשות עם זה על המחשב של אחי.. מה אתה מציע לעשות?
אתה צודק, הסליחה איתך. שכחתי שאין כרגע מערכת הפעלה מותקנת.
תוריד את העידכון מהלינק המקורי שהבאת (שים לב שאתה מוריד את העידכון הנכון ללוח הנכון אחרת ה-BIOS ייהרס!), ותעבוד לפי קובץ ה-README שבתוכו.
לפי מה שקראתי צריך רק לפרוש את הקבצים שמורידים לתיקייה כלשהי בכונן הקשיח, ליצור דיסקט שניתן לאתחל ממנו את המחשב, ואחרי שמאתחלים את המחשב עם הפלופי ומגיעים לשורת פקודה, צריך לגשת לתיקייה בכונן הקשיח אליה העתקנו את העדכון ולכתוב פקודה קצרה. זהו.
מומלץ שתדפיס את קובץ ה-README שמגיע עם העידכון ותעבוד לפיו.
נקווה שיפתור את הבעיה,
בהצלחה.
תראה, לקחתי דיסקט אתחלתי אותו, העתקתי אליו את הקבצים, הכנסתי את הדיסקט למחשב שלי, הגדרתי את הכונן פלופי כ boot אבל לא קורה שום דבר...
קיצר מסובך מאוד כל הקטע הזה
מדברייך אני מבין שסתם איתחלת מפלופי.
אתה צריך לפרמט אותו ולבחור "MAKE SYSTEM DISK" באפשרויות הפירמוט.
רק לאחר מכן ניתן יהיה לעלות ממנו את המחשב.
ה-README לא נמצא שם לשווא - תקרא אותו ופעל לפיו.
אל תשכח שאת קבצי העידון לא מעתיקים לפלופי אלא למקום בכונן הקשיח שיהיה קל להיכנס אח"כ.
תיצור תיקייה בשם UP או משהו ותעתיק את קבציי העידכון לשם.
תראה בעיקרון זאת פעם ראשונה שאני מעדכן ביוס, ואני רוצה כמה שפחות להטריד
אם תוכל להסביר לי שלב שלב אני אודה לך מאוד
כרגע אני נמצא על המחשב של אחי, מה שעשיתי עד עכשיו זה ככה
יש לי את הקבצים של עדכון הביוס על המחשב (המחשב של אחי)
והכנתי דיסקט DOS כפי שהזכרת...
מה עכשיו?
קודם כל תחבר כל אחד בכבל IDE אחר ודבר שני תשים את הDVD על מאסטר ותבדוק שכל ההגדרות של הביוס כמו שצריך...
זה בסדר כנראה מחר אני כבר אקנה הארד דיסק עם SATA ... נקווה שלא יהיו בעיות...
בקשר לביוס .. מה הכוונה תבדוק שההגדרות של הביוס כמו שצריך..
אני צריך לשנות משהו חוץ מבאיזה כונן לעשות את הבוט? לא עדיף להשאיר הכל על DEFULT ?
תשים את הDVD על מאסטר ואת כל השאר אחריו ותבדוק שלא נגעו לך במשהו בהגדרות של הביוס שהכל כמו שצריך...
