מפרט למחשב - גרפיקה ועריכת וידיאו (לא משחקים)
אני מעוניין לקנות מחשב עם מסך LCD למטרה עיקרית של גרפיקה ועריכת וידיאו וקצת אינטרנט ( אני לא משחק במחשב בכלל)
רציתי לדעת איזה חלקי מחשב (מעבד , לוח אם , זכרון , כרטיס מסך ) הכי מתאימים לעבודה כזו ובאיזה חלקים כדאי להשקיע יותר אם אני רוצה מהירות טובה בביצועים של הגרפיקה והוידיאו
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על פריטים מסוימים שמתאימים במחירים סבירים (שווים את התמורה ).
זה מאוד תלוי בתקציב...
ואם בגרפיקה אתה מתכוון ל-Photoshop וכו', או תלת מימד, כמו 3DS Max.
LCD לא יהיה לך טוב לעריכת וידאו, הוא יקר ויש לו מכאובים בנושא.. (מריחות וכו)
מה משנה? מעבד סביר +, 512 מגה של זכרון, HD גדול.
הכי חשוב פנטיום 4 , זיכרון מהיר ורייד להארד דיסקים
מה התקציב שלך?
שלוש טעויות.
היתרון של P4 מזערי, עדיף לחסוך ולקנות AMD עם יותר זכרון.
זכרון הרבה יותר משפיע בכמות, מאשר במהירות.
רייד שיש על לוחות זה זבל, וזה עלול בטעות לקרוס, ואז הלכה לך כל העבודה.
לרוב השימושים מעבד אינטל חזק , זכרון מינימלי של 512, והרדיסק בחיבור RAID של לפחות 40-80 ג'יגה יספיק.
כמו כן יש צורך בכרטיס מסך כלשהו (לא בהכרח יקר) עם יציאה דיגיטלית ופילטרים נורמאליים, לשימושי תלת מימד יש צורך בכרטיס מסך מקצועי אך ה KYRO2 יספיק.
וכמובן אפשר לשקול את הכיוון של mac
בתוכנות גרפיקה המעבד מאוד מתחמם, חבל לקחת סיכון עם המכאובים של AMD בנושא בייחוד בארצנו החמה.
"כדאי לחסוך לזיכרון יותר גדול ולקחת AMD", להזכירך, ההפרש בין AMD לפנטיום 4 הוא מאוד אבל מאוד קטן.
אתה גם מקבל תמונה הרבה יותר גדולה לכסף שלך בפנטיום 4 לאחר הורדת המחירים.
אממממ ביקשת המלצה לחלקים..:
מסך LCD יתאים אבל רק האיכותיים שביניהם הם קצב ריענון מהיר. לא ציינת איזה גודל אתה רוצה (15" או 16" או 17" או 18") ומה התקציב (זה מ3500 עד 9000 בערך.....).
בקשר לשאר החלקים, כרטיס מסך:
MATROX
PHARHELIA 512 עולה בערך 3200 ש"ח.
מעבד פנטיום 4 2.53GHz עולה 1700 ש"ח. אפשר גם לקחת 2.4 (בבאס 533) שעולה 1300 ש"ח. ההבדל לא גדול.
לוח אם ASUS P4T533 שבא כבר עם 256MB זיכרון מהיר עליו, עולה 1800 ש"ח.
תוסיף עוד זיכרון SAMSUNG 4200 RDRAM 32BIT 256MB שעולה 800 ש"ח, כדי שיחד יהיו לך 512MB. אם לא חסר כסף אפשר לקנות אפילו עוד אחד ל768MB.
נמאס ממך ומ'מכאובי החום' הלא מבוססים ולא נכונים שלך, דיי, זה לא זה.
ראיד, צריך בכרטיס נפרד, לא אחד OB.
LCD 18" איכותי עולה כמו CRT 22 אינצ' מדהים. ולעריכת תמונה עדיף פשוט גודל ע"פ נוחות, ומשקל של המסך.
ההודעות של macRoT הן היחידות ששווה להתייחס אליהן עד כה.
בכל מקרה תפסיקו לזרוק הצעות באוויר!
בלי תקציב זה הכל חסר טעם.
תודה על התגובות
הבנתי שאני צריך הארד דיסק גדול חשבתי על W.D 80G 8MB 100ATA לגבי חיבור ראיד לא הבנתי מזה
לגבי זיכרון אז הבנתי שמינימום 512 והאם זה משנה DDR או RDRAM ? (ומה ההבדל בינהם )
לגבי מעבד אז פנטיום 4 מעל 2GHZ
לגבי לוח אם יש למישהו המלצה טובה על מעבד טוב שמתאים (אולי חיבור ראיד קשור ) (עד 1000 ש"ח )
ומה לגבי כרטיס מסך (הוא איזה מאיץ גרפי ) , חשבתי דווקא שזה החלק החשוב פה .
אשמח לתגובות נוספות
לגבי התקציב
אני מוכן להשקיע על מעבד , לוח האם , זכרון ,דיסק קשיח וכרטיס מסך עד 4000 ש"ח
הם לא צריכם להיות ברמה מקצועית , כי העריכה זה רק תחביב , אבל צריך שהמחשב יזרום עם כל העסק ולא יהיה איטי או יתקע מאיזה קובץ של 4GB
לגבי שאר רכיבי המחשב והמסך זה תקציב נוסף אבל פחות קריטי
Intel 2.4B
Gigabyte GA-8SG667
2x256mb Winbond PC3200 400mhz DDR
WD 80GB 7200 JB
Gigabyte Radeon7500 Pro
4005 ש"ח.
ניתן גם להחליף לזיכרון Samsung Original 512mb PC2700 333mhz ולחסוך 200 ש"ח.
או להשקיע אותם בראדון 9000 פרו ועדיין לצאת בסביבות ה-3930 ש"ח.
הוא לא צריך Raid.
מה שביו אמר מעולה, חוץ מהזכרון המוגזם, בחייך... הוא לא יעשה OC, אפשר לחסוך המון כסף...
הלוח תומך בזיכרון 400 מ"ה לא רישמי (SiS 648).
אבל אני מניח שזה לא יהיה יציב עם שני סטיקים.
לכן המלצתי על סטיק 333 מ"ה בנוסף בתור אלטרנטיבה.
שמעתי דברים לא טובים על SIS ועריכת וידאו בגלל רוחב פס נמוך בערוצי ה PCI (לא מנסיון אישי או משהו).
אני עדיין סומך יותר על הצ'יפסטים של אינטל, 845PE זה כרגע הדבר הכי שווה שלהם.
זיכרון זה החלק הכי חשוב פה (גודל, לא מהירות).
קנייה של שני סטיקים מגבילה את יכולת השדרוג בעתיד, 512MB בודד לא אמור לעלות יותר באופן משמעותי.
