לדים
שלום לכולם!
תיכננתי לעשות מודינג קטן למארז-חלון וקצת תאורה.
עכשיו מחיפוש קטן שערכתי הבנתי שאני צריך לדים UB
8000+ MCD
- רציתי לשאול האם חמישה לדים כאלה יספיקו לי לתאורה נחמדה ודי חזקה?
עכשיו רציתי לחבר את הלדים במקביל עם נגדים 460ohm (לפי הבנתי מהמדריך)
ומצאתי את המדריך הזה - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70953.0
שבו מחברים את הלדים לפרספקס עם המחברים השחורים האלו.
האם זו השיטה הכי טובה לחבר לדים לפרספקס או שיש עוד שיטות??
תודה על העזרה - מאוד חשוב לי
סליחה שאני מקפיץ- זה מאוד חשוב
מישהו מוכן לעזור??
שמע. אני ניסיתי ללכת לפי המדריך והתאכזבתי מהתוצאות. ההסבר במדריך מצויין, אבל מבחינת התאורה ש5 לדים של 8000MCD כל אחד - היא לא מספקת.
יש לי 10 לדים כרגע במארז. 5 של 8000 MCD ועוד 5 של 14000 MCD. אני מרוצה מהתוצאה ויש אור חזק ויפה, אבל עדיין הוא לא מכסה את כל המארז.
טכנית אם כל ה10 היו 14000MCD אז הם היו מאירים את כל המארז, אבל זה בתנאי שהם ימוקמו באופן אידיאלי - כל אחד יאיר על חלק אחר של לוח האם.
במארז שלי בכל אופן, זה בלתי אפשרי לפזר אותם ככה, או שזה יוצא נורא מכוער עם כל החוטים והאיזולירבנד(תחשוב על תאורת חג המולד עם כל המנורות הצבעוניות התלויות ותבין למה אני מתכוון).
לגבי החיבור - אני עשיתי משהו שלדעתי הוא יותר יפה מסתם חיבור לפרספקס(אתה יכול לראות ביומן פרוייקטים). מצד שני, כדאי לפזר קצת יותר את הלדים ממה שאני עשיתי. שוב - במקרה שלי יש בעיית מקום במארז.
^^מסקנה לדים לא נועדו לתאורת מארז אלא לאפקטים מסוימים, נק' ספצפיות וכדו'. לתאורת מארז תקנה קטודה.
תודה על התגובות-
התכנון המקורי שלי היה לשים 5 לדים ירוקים 14000MCD
ו-5 לדים אדומים 8000MCD ולכל מעגל לחבר מפסק כדיי שאני אדליק כל פעם צבע אחר..
אני לא צריך תאורה שתסנוור אותי אלא משהו חמוד ובינוני...
בעניין של הקטודה - לפי מה שהבנתי קטודות נטות להתפוצץ וחוץ מזה התאורה שלהן שונה...
GGuyZ ראיתי מה עשית-איך חיברת את הלדים לקופסא?
ושוב, האם 6 לדים יספיקו (6מכל צבע שיעבדו בנפרד או ביחד) והאם אפשר לחבר מפסקים??
אני עשיתי מעגל של 20 לדים אדומים 5 מ"מ וזה עושה ספוטים לא תאורה כמו מנורה
אבל אם מכוונים אותם כל אחד מקום אחר זה מספי בהחלט
זה לא יסנוור אותך על עוד הלד לא יהיה מכוון אליך מפה בא השם ספוט
אדום דורש 2 וולט ו20 מיליאמפר אז נגד של 500 יהיה טוב
כחול דורש 3 וולט ו20 מילי וצריך 460 אום
כמה לדים אני צריך (במידה ואם אני לוקח כחול/אדום/ירוק מכאן-http://www.arihav.com/products/led/index.asp) והאם אפשר לחבר למעגל מפסק??
אני רוצה מפסק כי אני לא רוצה שהלדים ידלקו כאשר יש אור חזק בחדר...
אפשר לחבר מפסק זה ממש לא בעיה
מפסק 2 מצבים רגיל מספיק??
ולא ענית לי על השאלה הכי חשובה - כמה לדים אני צריך??
זה תלוי בעוצמה של הלדים בגודל של המארז באורך החיים שאתה מעוניין שיהיה להם ועוד
15 אמור להספיק בהחלט
כן מפסק 2 מצבים יהיה טוב
15 לכל צבע או 8 ירוקים ו-8 אדומים שיעבדו בנפרד??
ואיך הכי טוב לחבר אותם- על פרספקס כמו במדריך או להדביק כל לד בנפרד למקום במארז??
