בעייה של הכונן DVD...
משום מה זה לא נכנס לי כונן דיוידי שלי...
כשאני מכניס דיסק זה לא קורא לי את התוכן של הדיסק...
למישהו קרתה בעיה דומה והוא הצליח לפתור אותה?
זה קורה אצל חבר שלי... יש דיסקים שכונן ה-DVD שלו פשוט לא קורא :nixweiss:
אין לי פיתרון ולכן אני מצטרף לשאלה...
הכונן שלו מתוצרת NEC. איזה סוג ברשותך?
מה שיש לי הוא גם של NEC...
כאילו הוא לא קורא בכלל דיסקים ואי אפשר לצרוב כלום וזה מבאס נורא... :s07:
כאליו חבר שלך הצליח לפתור את זה למה זה ממש בעייתי...
לא גם חבר שלי לא הצליח לפתור את זה... >:(
הוא דווקא כן מצליח לקרוא חלק מהדיסקים... אני לא יודע להגיד לך איזה סוג כן.
לגבי צריבה אם אני לא טועה הצורב שלו עובד טוב עם דיסקים של maxwell מכיוון שעם Silver Line כמעט כל הצריבות שלו נכשלו.
מצד שני לי יש צורב DVD של LG ולא נתקלתי איתו פעם אחת בבעיה :-\
מסתבר שזה מאוד נפוץ בכוננים של NEC משום מה תסתכלו פה, אתם יכולים לעדכן Firmware מי שיודע איך
אולי זה יעזור.
אולי זה יעזור.
לצערי כבר עידכנתי את החומרה במחשב של חברי, כמובן שזה לא תרם
אבל איך אני מעדכן את ה-firmware הזה?
תיכנס לאתר היצרן: http://support.necam.com/Optical/
שם תבחר את דגם הצורב שלך (אם אתה לא בטוח מהו תיכנס למאפיינים של כונן ה-DVD ותעבור ללשונית hardware, אם זה עדיין לא מדויק אז תבדוק בתוכנה כמו Everest), אח"כ תבחר ב- firmware updates...
תעדכן אותנו אם חל שינוי
אין לזה פתרון? מה הקטע?
חייב להיות משהו.. גם לי זה פתאום קרה
אין פיתרון-רק להחליף את הצורב המאפן הזה-NEC מחוץ למשחק-זה ממש מחפיר
גם באתרים בחו"ל כמו CD FREAK לא מצאו לזה פיתרון-פשוט הצורבים של החברה הזאת באחוזים גבוהים-דפוקים
אפילו לא כדאי להמליץ עליהם
אם יש אחריות -תממש :pissed:
לחבר שלי עדיין יש אחריות, כשאתה אומר לממש אתה מתכוון להחליף לחברה אחרת נכון? כי להחליף לדגם זהה "תקין" לא נראה לי שישנה הרבה...
אם תוכל להחליף לחברה אחרת -מעולה
אם לא שיתנו אחד תקין של NEC(כי לתקן הם לא מסוגלים- :kopfpatsch:)
אתה בעצם טוען שאני ועוד כמות גדולה של לקוחות נפלנו על סחורה פגומה וזאת לא בעיה שנעוצה בכל דגמי הצורבים שלהם?
כי אני חייב להגיד לך שיש פה כמות לא קטנה של סחורה פגומה אם זה ככה וזה ממש ביזיון :bash:
ביזיון גדול אם זה מה שקורה והחברה NEC לא מעדכנת ולא בודקת את הבעיה ולא מנסה לתקן אותה.
פשוט בושה שחברה כזאת לא מטפלת בבעיות שיש לה בכונני DVD...
עדיף פשוט לקנות או של LG או של סמסונג שהם הכי טובים ואין איתם בעיות נכון לעכשיו.
יש פה סקר חדש "למי יש כונן NEC דפוק?"
לפי תוצאות הסקר לרוב מוחלט של האנשים כאן בפורום אין שום בעיה (כמובן שהתוצאה יכולה להשתנות), אז תפסיקו לכלול את כל צורבי ה NEC (גם ל LG יש בעיות כאלו ואני אישית ראיתי בעיה דומה לפיוניר).
p.s
אתם מוזמנים לבוא ולהצביע בסקר, סקר חשוב.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=204558.0
