פנטיום 3 אם אובר קלקוק תקוע ומעלות טובות ! מה לעשות ?
לי יש פנטיום 3 733 - שעכשיו רץ בבאס 150 ו 825 מגה הרץ
הלוח שלי הוא של ViaTec (ישן ומעפן ביותר!)
מעלות אם אובר קלקוק
Idle - 28
Full Load - 34 (אחרי שעה וחצי אם Prime95)
מה שתוקע אותי זה כנראה הלוח שהוא ישן מאוד !
הזכורונות שלי הם דיי חדשים (אבל אני לא ממש יודע מידע עליהם אבל לא נראה לי שהם מה שדופק אותי).
אני לא גיימר ולכן אני לא קונה מחשב חדש בנתיים כי אין לי צורך בו !
מה אתם אומרים כדאי להשקיע בלוח למחשב שלי ? האם אני יוכל להמהיר עוד את המעבד אם לוח חדש למחשב שלי?
המעבד הוא זה שמגביל אותך כנראה. תנסה להעלות קצת את המתח. אין סיבה לקנות לוח אם חדש.
איך עושים את זה?
דרך הביוס ? אם כן איפה זה פחות או יותר צריך להיות ?
גם אני חושב ה P3 היו אוברים גרועים בגלל המאבק העיקש עם AMD שאינטל אז הפסידה ושיחררה מעבדים באובר קלוק רק בכדי להשאר במרוץ.
באמת?
מה דעתך על 700@1001, 800@1066, ועכשיו ... מעבד מהמפעל, פתוח.. אשר רץ על 1,400.
ואפילו CRAZY הגיע עם 1000 ל-1275... בלי קירור מיוחד... אז בבקשה לא להגיד סתם דברים...
אורי זה שאתה קבלת מעבד סמפל מעולה זה לא נחשב !
חוץ מזה ידוע גם שה P3 1000 הם באמת אוברים גרעים כי אינטל הייתה חייבת להוציא מעבד להשוות ל AMD (אני מדבר על התקופה שבא הוציאו אותו כי לאחר זמן מסוים הם הוציא P3 1000 יותר טובים)
אני מחכה לתגובה של CRAZY... ::)
נכון שאתה לא בודק יכולות אוברקלוקינג של מעבד לפי המודל הגבוה ביותר?, אז אני לא מדבר איתך על דגמי ה1Ghz.
למרות שעכשיו אני על 1.13@1.4Ghz...
אוקיי
אני לא ממש יודע איזה סדרה/דגם הP3 1000 שלי - לא ממש מעניין אני חושב....
אבל הוא רץ פצצות על 1275 MHZ עם קירור וולקנו 7 (לא פלוס)
לוח אסוס CUSL2 זכרונות של מושקין CAS 2 512 מגה
לא עובר אתה 45 מעלות בFULL
לאמא שלי יש גם 733 שרץ על 160 BUS כלומר 880 מהירות
ללא בעיה, זכרונות מעפנות ולוח סתמי של פיסי פרטנר
קירור סדנדרטי של אינטל +מאוורר 80 מעל כל העסק - עובד נהדר כבר שנה!
מקס טמפ 46-48 כשרוב העבודה שלה היא אינטרנט, אופיס
לא יודע מאיפה יצאו השטויות על זה שP3 לא טוב לOC!!
אני אישית לא מאמין במוצרים של AMD מצטער - הם חמים לי מידי.. וכשחם לי, אני עצבני.. ;D
אני מוכן לנסח מחדש שP3 בחלק מהדגמים שיצאו לא היו טובים לאובר קלוק
