הצילו !!! סקטורים פגומים...
אתמול בלילה נתתי למחשב לעשות CheckDisk level 5 להארד דיסק שלי... ושבאתי היום בבוקר והסתכלתי בלוג של הסריקה גיליתי שיש לי סקטורים פגומים בכונן.
ההארד דיסק - Maxtor 6Y080P0 80GB 8MB Cache 7200 RPM
המחיצה- C כמובן...
והנה הלוג של הסריקה...
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 8 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 8 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 8 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
15366140 KB total disk space.
4672908 KB in 29719 files.
9008 KB in 2747 indexes.
44 KB in bad sectors.
120636 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
10563544 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
3841535 total allocation units on disk.
2640886 allocation units available on disk.
Internal Info:
87 d3 00 00 dd 7e 00 00 e1 ab 00 00 00 00 00 00 .....~..........
8d 01 00 00 00 00 00 00 c4 00 00 00 00 00 00 00 ................
64 75 bb 01 00 00 00 00 02 da 39 12 00 00 00 00 du........9.....
c2 18 3d 01 00 00 00 00 ca 25 3d b4 00 00 00 00 ..=......%=.....
1e fa 91 7d 00 00 00 00 84 0f e1 4d 01 00 00 00 ...}.......M....
99 9e 36 00 00 00 00 00 17 74 00 00 00 00 00 00 ..6......t......
00 30 36 1d 01 00 00 00 bb 0a 00 00 00 00 00 00 .06.............
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
For more information, see Help and Support Center at
"44 KB in bad sectors."
מה שאומר---->סקטורים פגומים
הערה:
הסריקה לא נעשתה בשיטה הרגילה דרך הווינדוס - אלא תיזמנתי שבריסטארט הבא שאני יעשה, אוטומטית תתחיל סריקה עוד בקטע של המסך הכחול הזה שמדי פעם מופיע לפני שעולה הווינדוס...מקווה שהבנתם למה התכוונתי... (שיש Press any key if you wish to cancel checkdisk...) קיצר הבנתם נכון????
אני לא יודע מה לעשות מכאן
מחכה לעצות...
תמשיך לעבוד כרגיל, תגבה כל פיסת מידע חשובה ותחשוב על לקנות דיסק קשיח חדש... אבל עדיין זה יכול לעבוד לך בסדר גמור הרבה (מאוד) חודשים.
תפרמט.
גבה את כל המידע החשוב, שים דיסק של XP בכונן ה-CD ותעלה את תוכנית ההתקנה - תבחר בכונן הקשיח הבעייתי כיעד להתקנת המערכת - ותעשה פירמוט ל-NTFS (לא QUICK!!!).
הפירמוט יסמן את כל הסקטורים הפגומים ולא יאפשר לכתוב עליהם בעתיד. ככה אתה מפחית משמעותית את הסיכוי שלך לאובדן מידע בעתיד.
כמובן שכדאי לשקול גם קניית דיסק נוסף אם הדבר אפשרי.
יום נעים.
תודה... 2 שאלות:
1) האם בשביל לגרום למערכת "לדלג" על הסקטורים הפגומים אני צריך לפרמט ל-NTFS כמו שהמלצת לי בעוד שכבר עכשיו אני משתמש ב NTFS ??
2) יש איזושהי דרך לתקן סקטורים פגומים?
1. הפירמוט מסמן את הסקטורים הפגומים כבלתי ניתנים לכתיבה.
NTFS היא רק מערכת הקבצים ולא פיתרון כשלעצמו -
הדגש פה הוא על הפירמוט (הפעולה הפיסית) ולא על הפירמוט ספציפית ל-NTFS (מערכת הקבצים של חלונות).
יש לבחור באפשרות הפירמוט המלא בזמן התקנת המערכת (לא QUICK אני שב ומזכיר!).
2. תיקון פיזי - רק במעבדה מתמחה, עולה המון.
סגירה שלהם לכתיבה וע"י כך צימצום התרבותם בדיסק - פירמוט מלא.
תפרמט את הכונן, ותשקול קנייה של אחד חדש לעתיד. מומלץ גם להוריד תוכנה בשם HDD LIFE PRO שנותנת מידע על מצב הדיסק.
בהצלחה.
או שבמקום לפרמט אתה יכול לעבוד עם תוכנה בשם HDD REGNERATOR והיא תריץ לך בדיקה על ההרד דיסק פיסית ותסמן את הבלוקים הדפוקים
רק קח בחשבון שבדה"כ זה כמו וירוס ויופיעו עוד סקטורים פגומים
כמה זמן יש לך את הHD הנ"ל?
יש לי אותו בקושי חצי שנה...מצד שני יש לי הארד דיסק של Westren Digital 40GB כבר קרוב לשש שנים ועשיתי סריקה ולא נמצאו בו בכלל סקטורים פגומים....
זה די אומר משהו על Maxtor בהשוואה ל WD, לא ??
ממש לא!
זה פשוט אומר שהדיסק של מקסטור מתחיל לזייף וזהו.
זה עניין של מזל בלבד, אתה יכול לרכוש שני דיסקים זהים בדגם ובנפח של מקסטור (או כל חברה אחרת) ויתכן שאחד לאחר זמן מה יזייף
והשני יעבוד כמו תותח במשך שנים ללא בעיות.
סתם חוסר מזל!
אז כמו שהציעו לך, תתחיל להתארגן לרכישת דיסק חדש, בדרך כלל דיסק שמתחיל לעשות בעיות יעשה בעיות גם
בהמשך ואפילו בעיות יותר חמורות כולל ראש הקריאה/כתיבה.
לאחר שתרכוש דיסק חדש תפרמט את הדיסק הנ"ל פירמוט יסודי (לא מהיר) ותשתמש בו כדיסק גיבוי למידע לא הכי חשוב,
כדי שאם יגרם נזק בלתי הפיך לפחות המידע שיאבד הוא לא יהיה קריטי עבורך.
בהצלחה
כל הרדיסק יכול להתחיל לזייף לך פתאום. אם זה חברה גדולה זה פחות קשור לחברה אלא פשוט למזל.
לפני שאתה מפרמט, אבל אחרי שאתה מגבה, אולי תנסה תוכנה בשם "SPINRITE"? יש לי אותה, והיא עושה ניפלאות במיקרים כאלו.
את אתה צריך אותה, דבר בפרטי...
באמת שכדאי לך לנסות אותה...
תודה רבה לכולם...
RegMan
צפה למסר אישי
עשיתי סריקה עכשיו גם לכונן D ומתברר המצב שם "קצת" פחות טוב...
הנה החלק האחרון של הלוג:
Windows has made corrections to the file system.
64661593 KB total disk space.
62458052 KB in 12505 files.
6128 KB in 2327 indexes.
32448 KB in bad sectors.
101677 KB in use by the system.
2063288 KB available on disk.
16165398 total allocation units on disk.
515822 allocation units available on disk.
Internal Info:
37 8d 00 00 fb 39 00 00 e2 5e 00 00 00 00 00 00 7....9...^......
9c 06 00 00 00 00 00 00 3b 00 00 00 00 00 00 00 ........;.......
3e 41 25 01 00 00 00 00 30 25 89 1c 00 00 00 00 >A%.....0%......
f0 ce d1 00 00 00 00 00 8e 15 ac a0 05 00 00 00 ................
f4 66 51 79 02 00 00 00 6a 0f 94 3f 08 00 00 00 .fQy....j..?....
99 9e 36 00 00 00 00 00 d9 30 00 00 00 00 00 00 ..6......0......
00 10 23 e4 0e 00 00 00 17 09 00 00 00 00 00 00 ..#.............
אני לא מאמין שזה קורה לי..........
אני פשוט לא מבין על מה כל המהומה..
יש לו את הדיסק חצי שנה? מה ואין אחריות על זה?..
תחשבו על זה..
קנית לפני חצי שנה , יש לך אחריות. תחליף
כבר חשבתי על זה אבל לא שיערתי שאני זכאי למימוש אחריות במצב כזה...
הייתי בטוח שאחריות ניתן לבקש רק על מצבים קיצוניים יותר...
לדוגמה : נשרף הכונן...
אבל מסתבר שיצאתי טמבל...בכל מקרה שאלה לעתיד:
מה גורם לסקטורים פגומים בכונן? ואיך ניתן למנוע זאת ?
