המלצות ל OC יציב
אני רוצה לעלות את ה FSB ל139 כדי לעבור את ה 2.5
האם אני אצתרך לעלות תוולטג ואם כן האם זה יחממם יותר?הקירור זה שבא אם המעבד יספיק?
האם היציבות תיתקים כש ה BUS עולה בכרטיסי ה AGP\PCI בקצת?
תודה מראש.
פרטי מחשב במפרט המחשב
אתה תמיד יכול לנסות ואז תגיד לנו את התוצאות ואם יש בעיות תגיד אנחנו נעזור לך
אתה יכול לעבור את ה 2.5 בלי בעיות,
בקשר לכרטיסים, בלוחות אינטל יש בדרך כלל נעילה בשבילם, אז הם לא אמורים להיות בעיה...
לא נראה לי שבשביל 100 מ"ה יהיה נחוץ להעלות את המתח, וגם אם כן הקירור הרגיל מספיק....
אמרתי לך לקחת אחד עם צ'יפים של אינטל! אמרת שאתה לא רוצה OC!
נראה לכמה תגיע! :P
הלוח הו מבוסס סיס651 לכן אני דואג משום שכולם אומרים ש סיס אובר קלוקר גרוע :-\
ועל הלוח יש VGA\SOUND\LAN OBהאם יש סיכון בהעלעת הפסב שיפגעו?
ואני חושב שאין לי נעילה :'( יש אלטרנתיבה אני אם הזמן יחליף את הכרטיס מסך ב 4400 של
LEADTECK אני מקווה שאיתו בעית ה פסבי תיפתר.
תמשיכו להזרים עצות או סיפורים לינקים בקשר לאובר קלוק אם מפרט כמו שלי.
תודה מראש.
נראה לכמה תגיע! :P
אני הוגבלתי לתקציב והיתי צריך לבחור לפי עלות ןביצועים ואני גם עבדתי בישביל הכסף הזה ולא כתפתי אותו מהעץ.
וגם ככה אני לא רוצה להשקיע הרבה בקירור משום שאני לא יעשה OC רצחני ואתה עושה OC משום שהמעבד לא חזק מספיק ואפשר
להגיד שאתה מסתקן בהיזה שהוא אופן.
מעבד לא חזק מספיק?
*אהם*לא קניתי סיס*אהם*.
אל דאגה אתה יכול לעשות הרבה יותר מ 100 MHZ ללא צורך להוסיף מתח , בקשר לרכיבים האחרים זה גם לא יפריע להם כי כרגע על כל
4 שאתה מעלה ב FSB ה PCI וAGP עולים ב 1 (במידה ואין נעילה) לכן הסר תאגה מליבך.
את השינוי של ה FSB תעשה לאט וכל פעם תבדוק את המחשב .
לא צריך להעלות וולטג' מנסיון
אצלי אני מעלה ל150 והPCI לא קורה להם כלום(לא, אין לי נעילה)
דרך הגב כדי להיכנס ל ג'מפר פריי מוד אני צריך להוציא את כל הג'מפרים?וגם של המתח או שאפשר להשאיר אותם?
בדיפולט זה מגיע גמפר פרי
למה אתה מתקוון בדיוק?שהלוח הוא בלי ג'מפרים
לא , כשזה מגיע מהחברה אז זה מכוון ככה שאת השינויים עושים בביוס ולא על הלוח עצמו (גמפרים).
אז מה שאתה אומר זה להוציא את כל הגמפרים
לאאא !!!!
חס וחלילה.
מה שהוא מר זה שזה כבר נמצא ב Jumper Free Mode מהמפעל.
כלומר במפעל כבר הם מג'מפרים את הג'מפרים ככה שזה יהיה ב Jumper Free..
קפיש ?
