פרוייקט Negeric -עדכון עמוד 2! 12.3
איזה כיף לראות פידבקים נחמדים :)
WhatUp: מסך LCD זה חרוש ת'אמת... בכל מקרה על מסך מפלסטיק אני אוותר ובמקום אולי אני אקח לדים חלשים(לא אולטרא ברייט) שלא יפלטו אור לרחוק. לא צריך כזה הרבה - בערך 15-20.
Kidney_stonE: אחרי שראיתי את הפרוייקט הזה אני לוקח בחזרה את כל מה שאמרתי בנוגע לאיכות צביעה(לפחות במקרה הספיציפי הזה!). פשוט מדהים ואין לי מילים אחרות לתאר. ייתכן ואגש לצביעה מתישהו, אם כי, בכל זאת מדובר בבחור כשרוני במיוחד שכנראה ידע טוב טוב מה הוא עושה. זה לא כ"כ פשוט להגיע לכאלה תוצאות אחרת לכולם היה מארז צבוע באיכות כ"כ גבוהה לא?
בכל מקרה... ממש לפני חצי שעה הצלחנו להדביק את 'מכשיר הלדים' שלנו. מסתבר שהבעייה הכי גדולה הייתה להדביק את זה לפרספקס!
ניסינו דבק חם עם אקדח דבק, ואז ניסינו אפוקסי, ואז גם ניסינו סופר גלו וכלום לא תפס!
בסוף הצלחנו לתפוס את זה עם דבק דו צדדי שיושב רק על החלק שבו עדיין יש פח - כך שלא רואים שזה מודבק מבחוץ :). אני חושב שגם ההצנעה של החוטים יצאה מצויין.
הדבר היחידי שחבל הוא שבגלל שהמארז קטן הלדים נותנים תאורה מצויינת אבל לא לכל המארז. מצד שני, בשום תצורה אחרת לא הצלחתי לקבל תאורה טובה יותר מזאת, ואלגנטית כמו זאת שנוצרה עם הבית שבנינו ללדים. למרות זאת - אני פתוח לרעיונות וייעולים.
אני חייב לזוז ומכיוון שלעלות תמונות לוקח זמן אז רק מחר אני אעדכן עם תמונות והסברים.
שוב תודה על הפרגון!
עדיף שלא תאיר עם הלדים שלך את כל המארז, הם לא נותנים אור אחיד, אל הם יותר תוספת ( לפחות כפי שאני רואה את זה ) בגלל שהם מיוחדים יותר ( כך שזה יוצא לטובה ), לכן לדעתי תאיר איתם חלק מסוים במארז שאתה רוצה, ותוסיף עוד קתודה אם אתה רוצה להאיר את כל המארז.
טוב אז העדכון הגיע. והנה התוצאה הסופית אחרי שהרכבנו את 'בית הלדים'.
אני ממש מרוצה מהתוצאה, ולדעתי הצורה הזאת שהלדים יושבים בתוך מתקן מוסיפה מראה מקצועי לעסק. זה גם מאיר יותר טוב מסתם לפזר לדים במארז.
כפי שכבר ציינתי - כשניסינו לפזר כל לד בנפרד במארז זה יצר מראה של קישוטי חג מולד\יום העצמאות. לא ממש מתאים למחשב לטעמי :).
התמונות:
המתקן לפני החיבור. פשוט קופסת שוקולד שקדחנו בה חורים והכנסו את הלדים. לכל 5 לדים יצרנו מעגל. הלדים מחוברים במקביל כאשר לכל לד מחובר נגד בטור. כמו במדריך שבאתר.
איחדנו את שני המעגלים למולקס זכר אחד שיתחבר בקלות למחשב.
ככה זה נראה על חלון המארז. התמונה נלקחה בניסיון ההדבקה הראשון שנחל כשלון חרוץ:
התוצר הסופי:
באור:
עוד אחת בחושך:
ואחרונה מקרוב:
אשמח להצעות ולתגובות, וגם לעוד רעיונות להוסיף למארז!
יצא חמוד, אבל הלדים האדומים נראים פתאום פחות קשורים, גם בגלל שהם חלשים יותר וגם בגלל שהמאוורר הצמוד בעל לדים כחולים.
גם זה פחות יפה שרואים את הגב של התאורה, אני מציע לך לחפש מיקום אחר טוב יותר ללדים., כך שהלדים האדומים יראו מתאימים, לא יראו את הגב וזה לא יראה כמו משהו שסתם נמצא איפהשהו במארז.
אבל חוץ מזה יצא ממש יפה ( אני מצטער שזה נשמע כמו חוות דעת רעה, אבל זה לא ככה, זה פשוט המיקום שלא הכי אהבתי )
זה בסדר. אני שמח לקבל כל ביקורת :).
זה נכון שלראות את הקדימה של המתקן יותר יפה, אבל אז איך הוא יאיר לתוך המארז? ניסיתי לחשוב על מיקום אחר ופשוט לא מצאתי. למעלה אין כל כך מקום, ואז גם לא יראו בכלל את המתקן. חמור מכך, האור פשוט ירד למטה ולא יאיר טוב את המארז ולוח האם.
חוץ מזה המתקן שקוף והוא בנוי ממש יפה, ולכן דווקא מגניב לראות את כל העסק 'שבפנים'(הרי זה כל הקטע בחלון במארז והתאורה לא? לראות את הבפנוכו).
לגבי הלדים האדומים והמאוורר - בתמונות זה יצא פחות טוב, סה"כ הם משתלבים יפה. הייתי שמח אם הם היו חזקים יותר, אבל כנראה שהתאורה האדומה חלשה משמעותית מהכחולה. אבל זה מה שיש :\. את המאוורר הכחול אגב, אני הולך להחליף לצבעוני(למעשה זה מה שאמרו לי בחנות כשקניתי - שזה צבעוני), ואז הכחול יראה קצת פחות דומיננטי.
יש לך או למישהו אחר רעיון למיקום שונה של המתקן? אני נמצא במגבלות של מארז נורא קטן, ולמרות זאת לדעתי זה עדיין ממש יפה גם כשרואים מאחורה, כי אני ממש מרוצה מ"המתקן" שיצא ומן הסתם אני רוצה להשוויץ בו :).
לפי הנתונים על הדף אני חושב שהאדום יותר חזק
במציאות לי הוא נראה הרבה יותר חזק
כמה זרם ומתח נתתה ? אגב למה עשית כל 5 לדים מעגל ?
כל הכבוד שלקחתה את דבריי ברוח טובה :yelclap:
אם אתה אוהב שרואים את הגב של בגוף תאורה שלך, אז זה מה שחשוב :xyxthumbs:
אם אתה מחליף את המאוורר לצבועני, אז אני מציע לך לסדר אותו ככה שהכחול לא יהיה ליד הלדים הכחולים :xyxthumbs:
ואולי תנסה לשנות את הכיוון של הלד האדום הכי תחתון כך שיאיר ליותר למטה, כי לא רואים אותו כמעט.
AC/DC: איך האדום יותר חזק? הוא ממש ממש חלש. למרות שאני שב ומציין - בתמונות זה יצא פחות טוב, האדום משתלב יותר טוב במציאות.
הזרם הוא 20 מיליאמפר לדעתי... הידע שלי באלקטרוניקה לא משהו, אבל מה שעשיתי זה בניתי את המעגל לפי המדריך. כלומר לכל לד מחובר בטור עם נגד 470 אוהם. המעגל מקבל את הזרם מה12V, ומבדיקה עם מולטימטר ללד נשאר בערך 2.5V.
איך אני יודע כמה זרם הוא סוחב? מצד שני אם הייתה בעייה אז גם הכחול היה נראה חלש לא?
לגבי למה כל 5 לדים מעגל הסיבה היא כזאת - קודם כל בניתי רק 5 לדים במעגל אחד וכבר גימרתי אותו עם איזולירבנד והכל. חשבתי שזה יספיק להאיר את המארז אבל התברר שממש ממש לא. בגלל שלא היה מקום לעוד נגדים בניתי עוד מעגל זהה ל-5 הלדים הכחולים.
yuval1101: תמיד ברוח טובה. אומנם אומרים על טעם וריח... אבל אני לא מתיימר לדעת הכל ותמיד טוב לשמוע הצעות!
ובאמת לגבי המאוורר - הצעה טובה. אני באמת לא אשים את הכחול ליד הלדים הכחולים. לגבי שינוי מקום הלד זה לא ממש פרקטי, ואז, מניסיון, זה יראה פחות טוב. לפני שסגרתי ניסיתי כל מיני קומבינציות. בכל צורה אחרת בכלל לא רואים את האדום.
פרוייקט באמת חמוד מאוד ויפה ומושקע
יש לי שאלה אלייך איך חתכת את הפרספקס???
guy יכל להיות שיש לך לד כחול מיוחד שהוא מאד אבל מאד חזק
כי סופר לד רגיל 3 וולט 20 מיליאמפר יותר חלש מאדום לפי העין
על הדף הם אותו דבר
אני לא הכתכוונתי שממש תשנה את המקום של הלד, הוא ממוקם במיקום הכי מתאים :xyxthumbs:
מה שכן, אמרתי שתזיז אותו קצת, ככה שהכבלים לא יסתירו את הראש המאיר שלו
אולי תשים את הלדים על שתי צלעות הפח שמכסות את לוח האם?
ככה שתשים 5 לדים על כל אחת מהצלעות וזה יאיר לך על הלוח, בנוסף, לא יהיה אפשר לראות אותם כי הצלעות יסתירו את הלדים והחיבורים.
מה אתה אומר?
