קניתי פנל+ מאוררים של TT ב 150 שח (2*120 + 2*80 העם טעיתי ?
זה היה כתום ....
זה היה יפה ...
זה קרץ לעין ...
עש לי מחשב פנטיום HT 3 478+ 512 זיכרון
לוח אפ
ASUS P4S800D
יש לי רק מאורר אחד שמכניס אוויר למחשב (120) ה HD חמים במקצת (ללא מאמץ...)
Sensor Properties:
Temperatures:
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
5700 GPU 51 °C (124 °F)
GPU Ambient 41 °C (106 °F)
WDC WD800JB-00ETA0 43 °C (109 °F)
WDC WD2500JS-00MVB1 44 °C (111 °F)
Cooling Fans:
מאורר של המעבד 1929 RPM
מאורר של 120 בדיוק מעל ההמעבד בגוף 1520 RPM
1442 RPMמאורר של הספק ..
אוי לא קנית את הסט תדליק אותם ותראה אם הרעש מרגיז אותך
לא טעיתי, פשוט מדובר על מאווררים רגילים שלהם, שאינם שקטים ולכן זה BUNDLE יחסית זול.
אם הרעש לא מפריע לך אז אין איתם בעייה.
במילה אחת:
זבל!
מניסיון חרא של מאווררים רועשים גם על המינ'.
להחזיר ?
כן
יש לי פאנל שלהם..אחד היוקרתיים ולפעמים הוא מחשמל אותי!!! (זה דווקא משהו חיובי :silly:)
כן
אני צריך לציין משהו שאני מחזיר לנועה ?
שיפסיקו למכור תזבל הזה אולי?
אני איתם כבר תקופה - חרא מאוררים
אין אפשרות לשימון המאוררים (החור לציר סגור ע"י פלסטיק כחלק מגוף המאורר)
מרעישים נורא ביחס לרמת האוויר שהם מזיזים..
הפונטציומטרים בפאנל שלהם התחילו להידפק לי אחרי תקופה (אחד אחרי השני בהפרשים של בערך חודש) שהם כאילו מתחילים לשנות התנגדות לבד... עכשיו אני עובד על בניית פאנל חדש עם פונטציומטרים אחרים מתאימים...)
בקרוב אני אעיף את הפאנל הזה לקיבינימט עם המאוררים האלה כשהקירור מים שלי יהיה מוכן...
בכל אופן.. אחת הקניות הגרועות...
קיבלתי אותו פתחתי את החבילה
באמת חמוד
אין ספק שהוא לא משהו ממזהירים אבל
במצב של 1300 סיבובים ב MIN באמת לא מרעיש כלל ! ו כן מקרר את המחשב ועושה את יפה ובהצלחה מאשר מאוררים הקודמים ששלי שהם
EVERCOOL אם TWO BALL BEARING ..12CM שאומנם היו שקטים אבל ספקת אוויר שלהם על הפנים !
הפוטנצימטרים הם בהחלט לא משהו ! אבל לבנתיים סבירים
יחסית למחיר הם שווים את המחיר אבל זה לא מציאה !
(אני קניתי בגלל הצבע :) )
אגב באיזולרבנד זה זמני (יש שם דבק אפוקסי שהופך לגומי כזה "אוורירי" )
קודם כל תתחדש. דבר שני:תסדר את הכבלים לא נראה שיש לאוויר לאן להגיע
תחזיר את הזבל הזה כל עוד אתה יכול.
מאוחר מידי ...
אבל זה לא כזה גרועה ...
זה יותר טוב ממה שהיה לי קודם ..
קניתי גם. מודה קנייה לא משהו, אבל המחיר הזול משך אותי. אם מעלים תמהירות ליותר מחצי, בחיי שזה עושה יותר רעש מהמאוורר בחדר.
הפאנל נראה שבירירי מאוד, אני רק מקווה שהוא לא יתקלקל מהר מדי. הם אולי עושים תעבודה, אבל קשה להתרגל לרעש. לא נורא מטעויות לומדים.
אצלי זה הכי נמוך ..לכן אין רעש ..אבל אני מסכים
לא מומלץ לקנות אם אתה קונה אותם בגלל צבע הכתום ...
