שאלה בקשר לCX300
יש לי CX300 ושומעים בהם ממש ממש טוב כאילו כל הבאסים נקיים וצלולים
רציתי לדעת אם אחרי זמן מסויים נגיד שנה אז איכות הסאוונד תרד? כאילו ככה זה בוב האוזניות שבהתחלה הן טובות ועם הזמן הן מתחילות לעשות רעשים כאלה כשיש באסים אבל אני לא יודע אם בגלל שהCX300 הם איכותיות מסנהייזר אם זה יקרה להם או לא
מישהו יודע במקרה.?
אם תשמע על וליום גבוה מידי, זה יקרה.
אם תשמע בוליום נורמלי האוזניות רק ישתפרו עם הזמן.
ישתפרו? איך זה הגיוני?
מגנטים נהרסים עם הזמן.
בגלל תהליך שנקרא burn-in
איך אפשר לשמוע בווליום גבוה עם האוזניות האלה????
אני שומע על רבע ווליום והמקסימום שלי יותר נמוך משל אייפוד לשם השוואה
על ווליום גבוהה תוך יומיים אתה חירש
כי נראה לי בגלל שהאוזניה אוטמת לגמרי את האוזן ועושה וואקום כאילו אז הלחץ היחיד שמופעל על עור התוף הוא מהרמקול של האוזניה ולכן מספיק עוצמה ממש נמוכה כדי לשמוע חזק... זה גם חוסך שעות בטריה של הנגן
מזה התהליך הזה?
מה הוא עושה? אפשר קצת פירוט?
קרפד, בידיוק באתי להביא את זה. :silly:
סביר להניח שלא תשמע בוליום גבוה איתם מהסיבה הפשוטה שהן קרובות לך לאוזן, אבל כמו כל ציוד אודיו אחר וליום גבוה פוגע באיכות הסאונד ויכול להרוס את הציוד.
http://www6.head-fi.org/forums/showthread.php?t=58157
לפי מה שהבנתי מפה זה כאילו משחרר ומרפה קצת את הרמקול או משהו כזה וככה המוזיקה נשמעת טוב יותר
אתה יכול להסביר בדיוק מזה? איך עושים את זה? האם זה מומלץ?
לאחר שתקשיב כ-50 שעות אתה תתחיל להרגיש בהבדל, התהליך הזה קורה גם כאשר אתה סתם שומע מוסיקה.
עדיף סתם ךשמוע מוסיקה או להשאיר את האוזניות עובדות רצוף 100 שעות?
וזה לא משנה איזה מוסיקה? כי באתר שמה היה רשום שאפשר גם סתם לשים תרעש של הרדיו שזה גם טוב...
ובשביל לקצר את התהליך להשאיר את האוזניות מנגמנות כל לילה לאיזה שבוע זה יעזור?
אני מעדיף לשמוע מוסיקה כדי "לשרוף" את האוזניות שלי, בכלליות כל הרעיון שלשים את האוזניות על רעש סטטי הוא דבילי, אתה לא נהנה מהם והדריבר מאבד 100 שעות מחייו.
כתוב שם 100-200.
דריבר?
driber?
מה זה?
100-200 שעות= סיום ה-Burn In.
דריבר=Driver, החלק שבעצם משמיע את המוסיקה.
אתה לא נהנה מהם והDriver מאבד 100 שעות מחייו.
ממתי לdriver יש זמן חיים? :x זו הרי תוכנה, איך היא "תיגמר" \ "תיהרס"?
