מסכים כחולים- כבר מחשב שני שאני קונה ויש לו את זה! פרטים בפנים...
כל החיים היו לי מחשבים של אינטל שהייתי קונה מחבר של אבא שלי ..
לפני שנה קניתי מחשב AMD כי שמעתי שהם עדיפים על אינטל.. אבל מאז כל כמה זמן יש לין מסכים כחולים.... זה אף פעם בחיים לא קרה לי באינטל!!!
בהתחלה חשבתי שזה סתם חוסר מזל, אז לפני שבוע דוד שלי קנה מחשב ושוב המלצתי לו על AMD... אבל זה שוב חוזר על עצמו!! כל הזמן מסכים כחולים!!
התקנתי וינדוס חוקי, התקנתי את הדרייברים של הלוח אם - אחר כך את הדרייברים של הכרטיס מסך... ודוגרי אני כבר מיואש...
למה זה קורה ?? מישהו יכול לתת לי סיבה הגיונית? מה אני לא עושה בסדר ? (חוץ מזה שקניתי AMD פעם שניה...)
הבעיה היא לא ב AMD
את יכול לרשום מה יש לך במסך הכחול??? אם אתה יכול לצלם יותר עדיף
אם לא תרשום לנו מ יש במסך הקחול, 4 השורות הראשונות וארבע השורות האחרונות
תודה אחי, כשיהיה לי שוב אני ירשום
נשמע כמו בעייה של זכרון
SMULIKON
מה המפרט שלך?
stop: 0x000000be (0x01010104, 0x14312025, 0xa2489628, 0x0000000a)
זו השגיאה שהוא רשם לי
צריכים להיות לך קבצי Minidump
לך start ואז run
תרשום
%systemroot%\minidump
שים את הקבצים כאן בלינק ואז ננסה לעזור
או לחלופין כנס לכאן
http://oca.microsoft.com/en/welcome.aspx
שם יש ניתוח קבצים של מיקרוסופט
בכל מקרה ממה שביררתי על השגיאה, הקוד מפנה לבעיית דריוורים ולא לבעיית חומרה.
איזה דריוור אני לא יכול לומר לך
איך אני מעלה לכאן תמונה להראות לכםם?
בשביל ההתחלה תבדוק את הזיכרונות, אם לא יעזור אז כבר נחשוב מה לעשות הלאה...
run the software Memtest86 a little search and ull find it, run it for some hourse and see if u get any errors in it
בטוח שזה זיכרון...?
אני ינסה את התוכנה הזו ואני יחזור עם תשובה
דרך אגב, זה קורה לי בעיקר כשאני מריץ גיבוי עם נורטון גוסט.... זה עושה גיבוי ותמיד לפני סוף הגיבוי כשזה בערך ב90% נהיה מסך כחול
Check the memory with memtest just to make sure there is no errors in it
microsoft define this error as folows: Stop message 0x000000BE Descriptive text: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
so first does this happen ONLY with norton Ghost? if yes then u should try another version of the software if no then make sure that all drivers are installed from the motherboard CD , espicly the chipset drivers' what motherboard are we talkikng about here? ur system spec Please
