אם AMD תוציא מעבד עם 512kb cache, אז יהיה צורך בלוח אם חדש?
אם AMD תוציא שנה הבאה סידרת המשך ל-ATHLON XP, שבנויה אותו הדבר, רק עם 512kb cache, אז יהיה צורך בשדרוג של הלוח אם?
(בגלל שהצ'יספט לא תומך), או שהלוחות של היום יתמכו במעבדים האלו? (זאת אומרת שהצ'יפסט לא צריך לתמוך בזה, שזו פעולה שהמעבד מבצע
בעצמו בלי קשר לצ'יפסט).
no, the L1 and L2 (and L3 if there's one) cache are on the CPU inside the core.
מתי הברטון צריך לצאת?
האם 512 קאש יעזור הרבה למעבדים אלה?
האם יש עוד שינויים חוץ מהוספת קאש?
הוא אמור להיות מיוצר בתהליך - SOI, שזה איזשהו תהליך שאמור להוזיל את עלויות הייצור ואת צריכת החשמל של המעבד. כמ8ובן שהמעבדים החדשים יהיו מהירים יותר.
תודה.
ידוע לך עוד על SOI? איך הוא גורם לצריכת חשמל פחותה ואיך הוא מפחית עלויות?
זה לא כל כך קשור לנושא המרכזי , אבל חבל לפתוח נושא חדש , מה נותנת טכנולוגיית Hyperthreading של אינטל?
לפי החדשות הבנתי שהיא גורמת למעבד לפעל כמו שני מעבדים .
יש לכם עוד פרטים?
תודה.
מעבדי הברטון יפעלו על הלוחות הקיימים? או שהם כמו ה-Hammer שצריכים לוחות אחרים, סוקט שונה?
תודה.
יש לכם עוד פרטים?
תודה.
אני לא ממש זוכר מה עושה ה-SOI, אבל אני חושב שנכתב עליו באחת מהביקורות של טום (אחת ישנה, עוד מלפני ה-Tbred), ולא יזיק גם להסתכל בחדשות של האתר (HWZone).
about the hyper threading.
since not all of the CPU is used all the time, the hyper threading will allow more than one part of the CPU to work at the same time, there for improving performance. obviously, the CPU will now need more voltage and will heat up much more. ofcorse, there will be no performance boost if a program mostly uses the same part. for example prime 95 uses pretty much only the mathematical part of the CPU, there for there will be no performance boost in prime 95. the performance in boost won't be more than 5% at best (this is my own assumption, there could be more, but it's not logical). Intel's claim, that it will give up to 30%, seems to me a bit far fetched, at best, if you ask me it's a blunt lie.
גם ה-nForce 2 היה אמור לתת שיפור ביצועים של 30% על פני ה-KT333. אינטל יוצרת הייפ מיותר...
