מבקש עזרה בקניית מחשב להדמיות במחיר 10k
שלום לכולם.
אני סטודנט לאדריכלות וצרכי המחשב שלי הם להדמיות 3D MAX, SketchUp PHOTOSHOP ועוד.
באופן כללי בכוונתי להביא את המחשב מארה"ב, ע"מ לחסוך עלויות.
הסכום הוא עד 10k.. אך אם באמת יש הצדקה לכך אני מוכן להוציא יותר.. (אפרט בהמשך - שאלה 3).
ניידות וזמן סוללה בעדיפות נמוכה.
כרטיס המסך הוא הפקטור המשמעותי כמו גם 2GB זיכרון (לפי המלצתכם) ומעבד core duo 2 במהירות 83. 1 לכל הפחות.
נקודת התחלה:
זהו המחשב אשר נראה לי כמינימאלי מבחינת הדרישות:
dell inspirion 9400 במחיר 2143 US$
PROCESSOR Intel® Core 2 Duo processor T7200 (4MB Cache/2.00GHz/667MHz FSB
OPERATING SYSTEM Genuine Windows® XP Media Center Edition 2005
LCD PANEL 17 inch UltraSharp Wide Screen UXGA Display with TrueLife
MEMORY 2GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 533MHz
HARD DRIVE 80GB 7200RPM SATA Hard Drive
OPTICAL DRIVE 8x CD/DVD burner (DVD+/-RW) with double-layer DVD+R write capability
VIDEO CARD 256MB NVIDIA® GeForce Go 7900 GS
WIRELESS OPTIONS Intel PRO/Wireless 3945a/g and Bluetooth
Accessories
BATTERY OPTIONS 53 WHr 6-cell Lithium Ion Primary Battery
SOUND OPTIONS Integrated Sound Blaster® Audigy HD Software Edition
TV TUNER & REMOTE CONTROL Remote Control for Windows XP Media Center Edition
HARDWARE WARRANTY 3 Year Limited Warranty plus 3 Year At-Home Service plus Nights and Weekend
שאלות
1)איך זה להסתובב עם 17" ?
2)האם האחריות תתפוס בארץ? (הוספתי גם accidental damage warranty)
3)האם לצרכים אלו שווה לקפוץ למדרגה הבאה:
dell m90? כ. מסך Nvidia Quadro 1500fx
think pad t60p or z61p? (כאשר יסופקו, בקרוב כך אני מאמין עם core duo 2) - כ. מסך ATI FireGL 5200v
4) אשמח לשמוע על דגמים אחרים היכולים להיות רלוונטים לדרישות
זהו... עד כה.
לעזרתכם אודה מאוד......
If you need graphic abilities, that is you best computer.
Nvidia Quadro cards are for Graphic purpeses only so this is the best for you.
** and its in you Budget (I think)
http://www.notebookclub.co.il/prod-d620-n.htm
Good Luck.
first of all thank u for your help. :xyxthumbs:
.....but
as far as I know the Nvidia Quadro NVS cards are for 2D graphics only... the FX ones are for the 3D.
second thing is the turbocash memorey, i'm searching for a notebook with graphic card that has a dedicated memorey
I really need to know if the 7900gs will do the job...
thank's
I'm mostly working with a CAD software called Solidwork 2006
I don't know about you but Solidworks Can Not work with Ati's Rxxxx or Nvidia's GeForce Go xxxx
and belive me i tryed, no can do.
but Good Luck for you
Hope u'll make the right decision. ;)
**EDIT
after ispaction, i think you're right about the NVS and the FX
my bad ;)
you can try this one:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-m65.htm
היי.
מצאתי את המפרט של ה Z61p של Lenovo\ ThinkPad...
כרגע מוצע הדגם הנוכחי, בעל המעבד core duo הרגיל, במחיר ללא תחרות של 2,049 US$.
האם שווה לחכות, ולשלם את המחיר הנוסף עבור dual core 2 ?
אני חושש שבעוד שנה- שנתיים תוכנות הגרפיקה יעבדו רק עם 64 bit.
האם החשש מוצדק ?
...או שמנסיונכם המרדף אחר החידוש האחרון הוא אבוד מלכתחילה. (וגם יקר מאוד).
תודה.
מפרט: ThinkPad Z61p 94503AU
Processor: Intel Core Duo processor T2500 (2GHz, 2MB L2, 667MHz FSB) (Standard) 1
Operating system: Genuine Windows XP Professional (Standard) 1
Display type: 15.4 inch WUXGA (1920x1200) TFT (Standard) 1
Memory: 512MB PC2-5300 DDR2 SDRAM (Standard) 2
Graphics: 256MB ATI Mobility FireGL V5200 (Standard) 1
Hard drive: 100GB, 7200rpm Serial ATA (Standard) 1
Optical device: 8x Max DVD Recordable EIDE Ultrabay Enhanced Drive (Standard) 1
Integrated data/fax modem: 56K V.92 Designed Modem (Standard) 1
Integrated Ethernet: Integrated Gigabit Ethernet (Standard) 1
Integrated WiFi wireless LAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG and Bluetooth (Standard) 1
Keyboard: ThinkPad Fullsize (Standard) 1
Pointing device: ThinkPad UltraNav (Standard) 1
Battery: 6 Cell Lithium Ion Battery (Standard) 1
(Security: Client Security Solution and Integrated fingerprint reader (Standard
ה CORE DUO הזה מאוד מוצלח והמחשב מתאים לצרכים שלך, אני הייתי הולך על זה.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:;)
דווקא במקרה שלך כיוון שתוכנות עריכה בהחלט עלולות להרוויח הרבה מהמעבר ל-Core 2 Duo ו-64 ביט, הייתי משתדל לקחת משהו בעל Core 2 Duo. כבר היום יש דגמים בעל מעבד Core 2, אני לא חושב שהתוספת במחיר - מאוד משמעותית. אם יש לך קצת אורך רוח, שווה לחכות שלושה-ארבעה שבועות לדעתי.
ZenMaster, Nemesis,
תודה רבה, הרגשתי שאני לא לבד בהתלבטויות הקשות...
בסוף פתיחת שנה"ל וכמובן גם המחיר הכריעו, (כזכור המחשב הוצע בהנחה של 350 $) והזמנתי את ה Z61p.
שידרגתי את האחריות ל-3 שנים בעלות של 150$.
סה"כ לאחר מס העלות הסתכמה ב 2398 $ שהם 10.5k לערך...
לשם השוואה ה-T60p, בעל מפרט דומה עד זהה, נמכר בארץ לכל הפחות ב 14.5k...
אשמח לשתף את חברי הפורום בביצועים של המחשב.
שנה טובה, שתיהיו לראש!
Good call! תתחדש ותהנה :D
  • 1 שנה מאוחר יותר...
הי,
היום ממרחק הזמן - האם המחשב יעיל ועונה לצרכים שלך?
לא נראה לי שתקבלי תשובה מאדם שנרשם לפורום לפני שנה וחצי, כתב 5 הודעות שלמות (כולם בדיון הזה) ולא היה פעיל מאז.
אין סיבה להחיות דיונים כל-כך ישנים. אם כבר, עדיף לנסות לפנות לאדם בהודעה פרטית (יותר סיכוי לקבל תשובה, אם כי גם זה בספק).
בכל מקרה, ה-Z61p הוא מחשב שעבר זמנו, וכרגע ניתן להשיג רק יחידות ממלאי ישן במחיר מופקע, אשר לא תואם את הביצועים שלו ביחס למחשבים של היום.
את הנושא הזה אני נועל. עניתי לך בנושא שפתחת ואפשר להמשיך את הדיון שם.
